не заводится авто помогите пож-та.добавил фото после разбора - Страница 11
  1. #201
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    ну ребята вы и даёте. я не совсем понял про условия автора теперь с помощью WL и шнурок и бук есть чтобы посмотреть.мы же не виноваты что сервисов нормальных у нас нет .
    т е теперь открываем коробку и проверяем релюхи и контакты?
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  2. #202
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Условия имеется в виду холод, отсутствие матчасти, отсутствие нормального инструмента. В общем практически полевые условия.
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Лезь к ЭБУД и проверяй питание. Если нет - рой проводку по схеме которая была дана.
  3. #203
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +1
    Помнится Александр.ру писал про банальные неконтакты в белом большом разъёме в ЭБенях- прыскал волшебным средством:
    Россия, Томск
    согласен больше всего всё таки мешает холод никак не спадает.спасибо за инфу завтра пойду пробовать смотреть контакты и проводку.ещё проблема со временем.пришлось работать даже 2-го числа .
  5. #205
    Россия, Москва, САО
    [quote="SlogOBD-II - On-Board Diagnostic System. Это протокол.
    Еще так называют 16-ти контактный разъем, где выведены K, L и прочие линии.
    [/quote]
    Значит я по-партизански попутал.
    Когда мою чиповали через обд нифига не было связи с моском. Пришлось перепаивать.
    Мы ведь шашку к рельсу вяжем без обд. Меняю ленту на папахе на другую сторону. Звиняйте.
    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
    Иоанн - спасибо за ссылку.
    Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
    Вот еще из моей карты устранения неисправностей , когда я со своим возился, мо поможет:
    "Реле питания ЭБУ J271 (N3 в блоке ЭБУ)
    Если нет питания от реле, ЭБУ считает, что водитель выключил зажигание.
    Для того, чтобы сохранить узнанные значения или, если необходимо, ошибки, ЭБУ должно остаться обеспечено напряжением вплоть до 15 минут через терминал 87 напряжения реле питания
    Канал (группа) 4, 2-е значение должно быть 11,5 В минимум."
    Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
    Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
    Напоминаю - все манипуляции со штекерами эбу- при выкл заж и откл акб
    Еще проверьте предохранитель № 7.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  6. #206
    Россия, Томск
    привет.вообщем так:когда открыл крышку эбу первым делом увидел защитную наклейку ABT sportsline.подскажите где искать J271 и его номер пож-та.[pic][/pic
    Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
    Вот что увидел под панелью.Видимо не хватает какого-то реле и на изоленте к жгуту примотан провод (см.рис.)Никаких окисленных контактов не увидел, всё сухо и чисто.
  7. #207
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Это блок управления ABS
    №29 у народа горит
    реле J271 - это защитное реле питания ЭБУ..установлено рядом с блоком ЭБУ
    Пустые колодки ни о чем не говорят, может комплектация не подразумевает чего-то..
  8. #208
    Россия, Томск
    Народ!У меня всё не как у людей!
    -Рядом с ЭБУ у меня находится такая вещь (см. послед. фото)
    Добавлено спустя 29 минут 39 секунд:
    [pic][/pic]
    Добавлено спустя 38 секунд:
    [pic][/pic]
  9. #209
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Рядом с ЭБУ это J217 и находится.
  10. #210
    Россия, Томск
    рядом с эбу у меня находится №детали 853919562 (фото выше) в каталоге она называется (Датчик давления, электронная система управления впрыском)
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    дайте номерок пож-та того реле которое нужно
  11. #211
    Россия, Томск
    Привет.я так понимаю мне это реле нужно найти?
    Добавлено спустя 1 час 42 минуты 32 секунды:
    это реле питания ЭБУ???
  12. #212
    Россия, Томск
    народ а случайно это не узел питания эбу?????ну нет у меня его в коробке рядом с эбу.если кто знает укажите мне на него я почему-то думаю что это он.
  13. #213
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    dima033
    Ты питание на ЭБУ проверил? Нет. А зачем тогда ты нам эти фотографии шлёшь? Они нам не нужны.
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    А реле по цвету провода найди и не забивай себе и людям голову.
  14. #214
    Россия, Томск
    Всем привет!
    -Как положено,по инструкции проверил ещё раз компрессию.Результаты:1-6;2-6;3-2,5;4-8
    -Проверил все реле и разъемы,идущие на ЭБУ по следующим таблицам:http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic39604-20.html
    Везде,где должно быть 12В там 12В (получается питание на ЭБУ есть).
    -Проверял предохранитель №29,кот.отвечает за электрон.сис-му двигателя.Всё в норме.
    -Пока ключ был в гараже,в нем села батарейка,т.е. он не открывает и не закрывает авто,но ключ на панели приборов гаснет.Значит это никак не должно отразиться на пуске двигателя?
    -Работы проводил с помощью мультиметра.
    -За время простоя могли залечь кольца?
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
  15. #215
    Беларусь, Минск
    Если ключ на панели гаснет, это еще не зачет, что двигатель не блокирован иммобилайзером, об этом можно сказать только когда сделаешь диагностику!
  16. #216
    Россия, Томск
    До этого делали диагностику.Всё нормально.
  17. #217
    Россия, Майкоп
    Либо кольца, либо клапана , если сам их не загнул.Надо снимать голову.
  18. #218
    Россия, Тольятти
    а колено прокручивал, а то у знакомых клапана с поршнями сомкнулись и не туда не сюда
  19. #219
    Россия, Майкоп
    Он же замерял как то компрессию
  20. #220
    Россия, Тольятти
    Это как если движка не крутится ,а только стартер щелкает,может я что не прочетал
Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. не заводится авто. помогите!
    от Курбан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 21:00
  2. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  3. Помогите, пож-та, не заводится......... :(
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:40
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:21
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 12:35
