не заводится авто помогите пож-та.добавил фото после разбора - Страница 10
  1. #181
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    AUG
    На всех автомобилях выпущенных больше 1996 года есть OBDII
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    dima033
    Попробуй связаться с другими блоками. Если связывается с другими, но не связывается с ЭБУД, проверяй питание на нём по схеме. Может реле какое барахлит.
  2. #182
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Ioann
    AUG
    dima033
    Там вроде ошибка связи адаптера с машиной. Только ВАГ-КОМ обычно про байты синхронизации ничего не знает... чем цеплялись? МоноСканом? Никакая "нештатная" сигналка с проводами на разъеме OBD-II ничего не делает?
  3. #183
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Чем дальше в лес - тем толще партизаны...
  4. #184
    Россия, Томск
    Все привет.
    еще немного добавлю.
    при проверке контролеров "Поиск контроллеров" отыскалось лишь 4, два не определились, а два это приборная панель и климат. при выборе контролеров в разделе "общие" при выборе любых выдает "нет ответа от контроллера" и только в "08-Клима, 17-Панель приборов, 25-Иммобилайзер" проходит все ОК выдает все информацию.
    При вызове проверки OBD-II:
    в разделе "Результат" сообщение "недопуст. байт синхр. $FE"
    я на кануне проверял на своей машине все работало ОК, получается с проводком все ОК.
  5. #185
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    WL
    Господа, у вас похоже с проводкой проблема.
    http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_wd28_aeb.pdf
    Вот схема ЭБУД ADR.
    Проверяйте питание на блоке управления.
    Вам для заводки машины нужно, чтобы работали блоки 01 (двигатель) и 17 (приборка если иммо в приборке) или 25 (иммобилайзер)
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5 А здесь и здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5gp много информации. Возникнут технические вопросы можно здесь почитать.
  6. #186
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    WL
    Ага. Это был все-таки ВАГ-КОМ!
    Что за шнурок? Как реализована поддержка нештатной скорости в 10400? 0xFE - похоже по скоростям рассогласование... только откуда? Может действительно в проводах и ЭБУ проблемы...
  7. #187
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    dima033
    Открой же нам страшную тайну, ЧТО ИМЕННО ты делал со своей машиной?
    Замена прокладки ГБЦ стандартная операция, она не может вызвать столько гемора.
    Может сверлил что и случайно засверлил жгут?
  8. #188
    Россия, Томск
    Ioann
    не подскажешь другую ссылка, а то эта "http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_wd28_aeb.pdf" у меня пишет "Данная страница/ссылка недоступна или перемещена." что то в поиске по сайту дает такую же ссылку "http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_wd28_aeb.pdf"
  9. #189
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    WL
    http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_wd02_aeb.pdf
    Попробуй так.Если не получится, то здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5 есть схема. Это была её ссылка, я просто чтобы тебе не париться скинул сразу её.
  10. #190
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    dima033
    Может мыши проводкой полакомились
    WL
    Спасибо за помощь!
  11. #191
    Россия, Томск
    кабель приобрел у igorspb - "кабель USB-KKL (работает с программой VAG-COM-311, VAG-COM-311 RUS,VAG-COM-4)"
  12. #192
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Провод здесь не причём. С 1998 годом будет работать даже спаянный на двух транзисторах K-line адаптер.
  13. #193
    Россия, Москва, САО
    [quote="Ioann"]AUG
    [color=green][size=9]
    На моем- нет. Ей-богу. Партизанское. )
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  14. #194
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    AUG
    Поэтому он у тебя и не заводился так долго
  15. #195
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    А куда дел?
    OBD-II - On-Board Diagnostic System. Это протокол.
    Еще так называют 16-ти контактный разъем, где выведены K, L и прочие линии.
    Ioann
    Да. теперь проблема не в шнурке. У меня была слабая надежда на то, что используется какая-нибудь экзотическая USB микросхема преобразователя, со специфическими драйверами, в которых только шаманскими плясками можно поставить скорость 5 и 10400 бод.
    Пожалуй, пора вызванивать проводку.
  16. #196
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    AUG
    На, читай. Спешл фор ю
    http://gm-tech.narod.ru/obd.html
  17. #197
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    AUG
    Ну ты даешь, партизан
    Как же я шайтан-арбу диагностил у тебя?
    ты хотел сказать- иммобилайзера
  18. #198
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Slog
    Моё мнение, что ремонт этого автомобиля в условиях автора это заявка на Нобелевскую премию
  19. #199
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ioann
    Ага. Уже тянет самому посмотреть на это безобразие
    Томские хакеры вроде намедни прославились взломом какого-то гринписовского мыла... Крякнуть эту машину, я думаю, задача будет попроще.
  20. #200
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от dima033
    Когда включаю зажигание щелкает ЦЗ и начинает моргать лампа в двери (красная)
    Кстати фраза из первого сообщения.
    Вот один из признаков косяка в проводке.
Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. не заводится авто. помогите!
    от Курбан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 21:00
  2. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  3. Помогите, пож-та, не заводится......... :(
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:40
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:21
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 12:35
