не заводится авто помогите пож-та.добавил фото после разбора
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Вопрос не заводится авто помогите пож-та.появились вопросы
    Привет!Подскажите что с машиной.Стояла 3 недели без аккумулятора.Была в ремонте, делал сам.Всё собрал, подключил аккумулятор, а машина не заводится.Менял ремень ГРМ, всё поставил как было.Когда включаю зажигание щелкает ЦЗ и начинает моргать лампа в двери (красная). Сигналка штатная.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Смотри где накосячил, вспоминай, что мог не подключить. Разбирай и собирай заново.
    Спб
    А значок иммобилайзера не горит?На тойоте была такая беда,ключи отвязались!
    Россия, Томск
    красная лампочка в двери?ну вообще машина открывается и закрывается с ключа.
    А с датчика ДПКВ зазъём не снимал? МОжет не поставил? Или плохой контакт?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Томск
    а ещё вспомнил.пытался снять дпкв но не смог вытащить и закрутил обратно могло ли там чтонибудь сбиться?я так понимаю это он находится в блоке за маслянным фильтром.
    Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:
    и ешё провярял искру она мне показалась слабоватой и как будто через раз .топливо поступает точно.в чём причина может такое из-за грм?
    Отправлено: 445
    Мог его чуть-чуть не вставить на место и сигнал будет слабым или вообще не будет.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Скорее всего это ДПКВ и есть.. Для ясности ошибки бы считал, если это он, то ошибка скорее всего будет.
    Россия, Томск
    я бы с радостью,но шнурка нет .а машина в гараже моём стоит.а по поводу дпкв попробую его на место сегодня вставить хотя вроде на место ставил я так понимаю для него и пара миллиметров важна.нужно по нему ошибки сбрасывать или если в нём дело и так заведётся.заодно ещё раз грм проверю
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    dima033
    А с АКБ все в порядке? Я имею ввиду уровень зарядки.
    Мне нравится.
    Отправлено: 445
    Пара микрон.
    Россия, Томск
    привет народ. пришёл из гаража.провеил грм всё как по инструкции,вытащил дпкв помыл поставил и ничего,даже не схватывает.скажите если поршня встречаются с клапанами двигатель возможно провернуть руками и будет ли машина подавать признаки жизни или нет.просто криминального ничего с ней не делал а она не заводится.и всё таки искра мне не нравится как буд-то через раз. аккумулятор живой движку крутит отл. в гараже начинает пахнуть бензом получается нет воспламенения вообще.может дело в сигналке она у меня штатная,когда подключаю аккум. и сожусь в машину поворачиваю ключ в замке зажигания щёлкает центр. замок раньше такого не было.хотел короче как лучше а получилось как всегда,а теперь выношу себе мозг.
    Россия, Ижевск, Можга
    Могла сбиться сигналка, если аккум. был отключен, а на кнопки ключа много нажимали. Сделай адаптацию брелка .
    Россия, Томск
    как его адаптировать???
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Читай мануал к сигналке.
    В руководстве где то прописано, точно не помню, но суть в том, что надо после подключения АКБ закрыть и открыть дверь механически ключем, потом повернуть замок зажигания, только быстро, время ограничено.
    Россия, Томск
    вообще машина открывается и закрывается с брелка.
    Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
    спасибо.ребята ещё у кого какие мнения очень важно
    Россия, Томск
    По умолчанию так и не заводится. может что с клапанами?
    привет.скажите если поршня встречаются с клапанами двигатель возможно провернуть руками и будет ли машина подавать признаки жизни или нет.и покажет что нибудь чтение ошибок??когда менял грм после несколько раз провернул его головкой и воротком было всё в норме.
    Россия, Нижний Новгород
    нет, руками загнуть клапан сложно - думаю почти невозможно.
    по крайней мере ты бы ощутил
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    dima033
    Ещё одну тему завел
    Там толком не ответил никому и плутаешь в трех соснах
    Имеем: PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB типтроник
    Стояла 3 недели без аккумулятора- ошибки слетели и дроссель потом адаптируешь, на заводку не влияет.
    Была в ремонте, делал сам. Всё собрал, подключил аккумулятор, а машина не заводится. Менял ремень ГРМ, всё поставил как было.
    -Крутит хорошо, я так понимаю. Компрессию не мерял?
    -Смотри блок комфорта под своим ковром на предмет умерших скруток.
    Был вопрос: А значок иммобилайзера не горит?На тойоте была такая беда,ключи отвязались!
    -на приборке значок гаснет после вкл. зажигания?
    Всё в кучу свалил скороговоркой
    проверил грм всё как по инструкции,вытащил дпкв помыл поставил и ничего,даже не схватывает.скажите если поршня встречаются с клапанами двигатель возможно провернуть руками и будет ли машина подавать признаки жизни или нет.просто криминального ничего с ней не делал а она не заводится.и всё таки искра мне не нравится как буд-то через раз. аккумулятор живой движку крутит отл. в гараже начинает пахнуть бензом получается нет воспламенения вообще.может дело в сигналке она у меня штатная,когда подключаю аккум. и сожусь в машину поворачиваю ключ в замке зажигания щёлкает центр. замок раньше такого не было
    -Бензин, значит, поступает. Свечи выкручивал? Они мокрые? Искру бы проверил с помощником
    Тут давеча прикол был- возились, не могли завести- всё перепробовали, оказалось- катализатор наглухо забит. Когда крутишь, проверь выхлоп- летит из глушака чё-нить?
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. не заводится авто. помогите!
    от Курбан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 21:00
  2. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  3. Помогите, пож-та, не заводится......... :(
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:40
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:21
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 12:35
