Глохнет двигатель.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Глохнет двигатель.
    Искал в темах похожих симптомов ни у кого не было.
    Значит по порядку двигатель АЕВ 1,8Т В5. Давно просится на замену турбина.( работает как трещетка)- заказал, скоро будет.
    Вчера появилась проблема машина глохнет полностью, при этом при повороте ключа и попытке завести не слышно гула бензонасоса. Проблема ликвидируется так. Достается клеймо из бензонасоса, поворачивается ключ в зажигании через пару тройку минут засовываю при работаеющем зажигании клеймо в бензонасос, тухнет лампочка топлива. Все, можно заводить. Через 5-10 минут работы двигателя проблема повоторяется. Еще можно тупо подождать минут 30, тогда всех этих действий можно не производить, машинка заведется сама. Причем глохнет машина именно в движении. На сервисе минут 30 проработала на холостых и ни разу не заглохла.
    К компьютеру не смогли подключить - не было программы на мой пассатик 98 года.
    Я так понимаю что это либо бензонасос, либо, реле, или самое плохое мозги. может из за умирающей турбины идет масло в двигатель и мозги дают команду на отключение насоса?????
    Беда в общем.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что за "клеймо"?
    Добавлено спустя 33 секунды:
    И что такое "лампочка топлива"?
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Пять баллов!!!))
    Разъем на внешней крышке. А пять баллов за что???????? я имею в виду что при поступлении масла в камеру сгорания при сгорании в выхлопных газах содержится какая нибудь гадость и мозги выключают движок. я не знаю на что там мозги запрограмированны. Поэтому и спрашиваю
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не знаешь - не говори)
    Проверь сам бензонасос.
    А как?????
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Хотя бы по звуку. Крутит или нет когда ты крутишь стартер когда машина не заводится.
    Можно открутить подачу и посмотреть не потечёт ли бензин из шланга. Если течёт, то понять течёт ли он с достаточным давлением. Без манометра можно определить просто зажав пальцем трубку. Нормальное рабочее давление ты не сможешь удержать пальцем.
    Если всё гут - смотри искру.
    А вообще очень похоже на датчик положения коленвала.
    В те моменты когда машина отказывается заводится, при повороте ключа гула бензонасоса не слышно. Он просто не работает. Как определить это насос или реле.?????
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверь напряжение на контактах бензонасоса в момент когда крутишь стартер.
  1. Дергается и глохнет двигатель
    от Dronny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 22:21
  2. Глохнет двигатель.
    от lw в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 13:47
  3. OFF Глохнет двигатель 2110.
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 21:28
  4. Глохнет двигатель.
    от Padre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 22:06
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
