Спасибо: |
Получено: 276 Отправлено: 35 |
Всем очередной привет!
Ребята, выкладывал я как-то уже раза 2 вопрос про стук в передней подвеске в правом колесе. Вариантов было несколько! Самый простой - проверка рычагов подвески.
После поездки в сервис (к знакомому) реально нашли что 2 нижних рычага - убиты! Порваны сайлентблоки и шаровая на одном вообще потухла. Заменили полность 2 нижних рычага! И? Чтобы вы думали... стук как был в правом колесе, так и остался!
Что предложите, коллеги на этот раз? Как на счет разборки полностью аммортизатора (стойки с подсавкой и прочей лабудой)?
Возможен ли вариант, что стучит подшипник опоры или умер амортизатор?![]()
Другие рычаги в норме!
И еще, это не может быть рулевая рейка?Люфта нет, руль не трясет - все в норме!
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Рулевые наконечники смотрели ? они по нашим дорогам тоже не долго ходят ?
Спасибо: |
понимаешь - стук то не похож на рулевые - они тоже вроде в норме - жесткие не болтаются! Я вот на амортизатор всеж грешу что-то в стойке колбаситСообщение от killer.sg
Рулевые наконечники смотрели ?Разбирать все не охото - деньги платить даром не хочется! Да и сразу если будут мнения - если уж разберем - все варианты озвученные здесь - посмотрим!
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Получено: 3,447 Отправлено: 442 |
ИгорехаROLF
А стойки стабилизатора?
Спасибо: |
при замене рычагов - осмотр показал, что они в норме! Надрывов нет! Спец - поменяли ради онтереса местами - стук в правом колесе остался!Сообщение от Сергей_Р
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Они же левый/правый, вроде?Сообщение от ИгорехаROLF
Спасибо: |
кажись симметричны.....
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
нееее вроде по ЭТКЕ левый правый....А че он тогда мне там накрутил?
но всеж - не они - он их снял - посмотрели мы их - сайленты целые..
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 0 |
Возможен. Также посмотри втулку переднего стабилизатора (деталь 26)Сообщение от ИгорехаROLF
http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mode ... &office=ru
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
машину качни, как отрабатывает?? если сдох то поймёшь..Сообщение от ИгорехаROLF
VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 3 |
Нету там подшипника, только резиновая опора, которая может просесть от времени. В принципе она очень живучая. Можно проверить верхнее крепление самой стойки к кузову. Остальной осмотр возможет только после снятия стойки. Аморты давно стоят?Сообщение от ИгорехаROLF
Спасибо: |
Получено: 2,516 Отправлено: 4,977 |
Сообщение от Luka
Нету там подшипника, только резиновая опора, которая может просесть от времени.деталь №9
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ИгорехаROLF
а при каких условиях слышен этот стук?
- Всякое бывало.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Халлоу,
Такое же и у мну. Предыстория: что то стучало справа, поменял рычаги (все причем, не парясь) уехал на радотях, через месяц опять начало что то вылазить. Что стала раздражать, это биение по пидали газа. И по тормозам тоже. Подергал колесами влево вправо, слышу стучок на наконечниках рейки. Поехал в сервис, заехали на подьемник, стали дергать колеса туда сюда, да стучок есть. Что потом? ЗАжали на рейке внизу сухарь и стали дергать колеса. Стук ушел. т.е стук в рейке. П.С. рейка не течет, работает отлично, просто изношена нижняя пара и втулки что держат ее по бокам. Казалось бы рейка тарахтит, но ощущение постоянно что проблемы с правым колесом. Такие дела
Спасибо: |
Они же левый/правый, вроде?![]()
Вставлю и свои 5 копеек... У меня то же мистика какая-то. При повороте налево слышится звук ( не могу точно описать какой... Похоже на то как-будто колесо за что-то цепляет. Но гораздо громче. Или резина по резине. Стук не металлический. И чем-то на шрус похожий) Поменял всё что можно... 2 шруса (колёсный и коробочный), подшипник ступицы... Подвеску всю обследовали.. Стоит оригинал. Менял 25000 км назад.. Всё без вопросов... Остаётся опорный..... На него и грешу... Но, по идее, если он сдох, то и на месте когда руль крутишь был бы слышен звук. Или только под нагрузкой? Болты крепления амортизатора проверял. Зажаты... Вот и гадаю, что за фигня такая уже полгода.. На ямках звука нет. Только когда налево поворачиваешь..
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 4 |
Возможен вариант, что просто колодка стучит по тормозному диску.![]()
Спасибо: |
не фактСообщение от zmeelov
Но, по идее, если он сдох, то и на месте когда руль крутишь был бы слышен звук.![]()
бываетСообщение от zmeelov
только под нагрузкойвозможен, поэтому нужны более точные симптомы его появленияСообщение от Boloid
- Всякое бывало.
Спасибо: |
эти резинки - обе в норме!Сообщение от oleg-kv
ну не скажу чтобы СУПЕР - но вроде ниче так - тоже еще жив покаСообщение от Stervetz
там есть подшипник! Vital 86 прав!Сообщение от Luka
Если по брусчатке ехать или если просто машину перекачивает плавно - тоже слышен стук.. На ровной дороге - все нормально - влево вправо - все нормально.Сообщение от Vital 86
ИгорехаROLF
Это один из самых распространенных стуков - есно все это уже пройдено! Проверка показала, что не в этом причина - притом, что когда притормаживаешь звук остается - значит не колодки! и не суппорта!Сообщение от Boloid
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Это и есть резинометаллическая опора аммортизаторной стойки и никакого подшипника там нет, как например на В-4.Сообщение от Vital 86
деталь №9
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
возможно ослабла гайка №10, которая наворачивается на шток аммо...она собственно и держит опору №9. Унас стойка неповорачивается, а соотвтетственно и подшипник там не нужен, это резинометаллическая опора, хотя её и называют неправильно подшипником...
Спасибо: |
Когда его там найдешь, не забудь сфотографировать, а мы все посмотримСообщение от ИгорехаROLF
там есть подшипник! Vital 86 прав!![]()
А крепление акума посмотреть![]()
Спасибо: |
Александр_ru
Luka
Вы оба правыЯ - не прав
ИгорехаROLF
я вспомнил, как другу менялитам на самом деле
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:Сообщение от Александр_ru
как поживает рулевая тяга и её наконечникСообщение от ИгорехаROLF
Если по брусчатке ехать или если просто машину перекачивает плавно - тоже слышен стук..![]()
- Всякое бывало.
