Добрый вечер всем. У нас грядут довольната ки сильные морозы ночью до -25-30, поэтому решил попробовать средство для быстрого пуска Hi-Gear Start up. После ночной стоянки авто туго заводиться, может быть тандемник уже подносился, да и у аккумулятора плотность маловата (сегодня проверял) слабовато крутит. Кто нибудь из вас применял такое средство? Если применяли то какое впечатление и отзывы?
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Jim
Такие средства чреваты проблемами,они на основе эфира и попадая в цилиндр моментально снимает масляную пленку со стенок,если масло густое то бывали случаи (читал в автомобильном журнале) обрыва ремня ГРМ.Поменяй АКБ,проверь свечи и залей масло соответствующее сезону
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 3,447 Отправлено: 442 |
Jim
Угробишь двигатель.
Свечи впорядке а акумулятор попробую зарядить. Но, я же не собираюсь пользоваться им постоянно, толь тогда когда практически вообще заводиться не будет (очень тяжело крутить) ну может раз или два за месяц в холодное время.
Это очень крайние меры,тыж не на севере где -50.Сообщение от Jim
Вот что будет
Сделай для начала такСообщение от Сергей_Р
Угробишь двигатель.
Сообщение от lifter
залей масло соответствующее сезонуЯ в- 21 на новом акуме запускался без каких-либо проблем,можно было даже на"стартере кататься"Сообщение от lifter
Поменяй АКБ![]()
Приходилось использовать на работе, заводили уплотнители грунта, генераторы. Первые пару секунд повышенные обороты и отчетливо слышен металлический звон в двигателе, да и в обратную сторону может долбануть (девятку как-то заводил этой фигней, чуть капот не улетел).
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Jim
правильно говорят lifter,Сергей_Ра также проверенные опытом манипуляции:зимний запуск также облегчает выжим сцепления, у тебя ведь "механика"(коробку отсоединяем), мигнуть дальним светом(оживляем аккум)...я хоть и "химик" в некотором плане
но ну его к лешему эти бустеры....исправная машина заведётся и в более глубокий минус....соконфетники и с намного более холодных краём заводятся, а ты
Сообщение от Jim
Нижний Новгород![]()
На нашемарке применял очень часто, потом продал)
Масло лью только оригина, покупаю у официального диллера. Да надо будет масло заменить, темболее уже пора на зиму 0W30 помоему заливают попроавьте если ошибаюсь. Просто еще на тандемник грешу поэтоу запуск у меня не очень, сначала насосом из бака накачиваю солярку (поворачиваю ключ зажигания раза 3-4), а потом начинаю заводить сначала в течении 3-6 секунд врадебы схватывает но не заводиться, а потом спустя это время всета-ки начинает работать. В -14 сегодня утром вообще было что то не понятное: поворачиваю ключ и ни чего не происходит просто приборы горят, а стартер даже и не думает прокручивать двигатель. Завести удалось только на третий раз. Вот поэтому и приобрел быстрый запуск. Но судя по всему иользоваться им не стоит!
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Сцеплени выжимаю всегда, даже летом - привычка от жигулей осталась.![]()
Jim
Если есть где 220 взять, поставь лучше кипятильник в блок.
http://www.autoklimat.ru/ak/defa.html
Масло свойства начнет терять, да и морозы у нас не всю зиму, как на севере, а так неделю максимум.
Не начнет, греется ОЖСообщение от Jim
Да но масло то все равно холодным останется, стартеру крутить так же тяжело будет.
вот решать нужно, начинай с аккумулятораСообщение от Jim
В -14 сегодня утром вообще было что то не понятное: поворачиваю ключ и ни чего не происходит просто приборы горят, а стартер даже и не думает прокручивать двигатель![]()
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Дык а найти конкретную причину плохого запуска по утрам не пытался?Сообщение от Jim
Добрый вечер всем. У нас грядут довольната ки сильные морозы ночью до -25-30, поэтому решил попробовать средство для быстрого пуска Hi-Gear Start up. После ночной стоянки авто туго заводиться, может быть тандемник уже подносился, да и у аккумулятора плотность маловата (сегодня проверял) слабовато крутит.![]()
ЗЫ: Предварительно поменяв убитый акккум....
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
У меня в прошлой зимой в -30 заводилась секунд за 5-7, в 2 попытки...
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Применял, может не именно это средство, но аналогичное, когда были проблемы с холодным пуском. Авто заводилосьСообщение от Jim
Если применяли то какое впечатление и отзывы?И не надо его много "пшикать", без фанатизма
. После тех экспериментов прошло почти 3 года - движок капиталить не пришлось
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
При крайней неоходимости 1 раз можно сделать.больше ,размажешь юбку поршней по стенкам цилиндра.....дальше рассказывать не буду![]()
Нагляделся?Сообщение от ПАН ДИМАН
