климатроник и система отопления салона
    По умолчанию климатроник и система отопления салона
    в моем в5 стало холодно в салоне.раньше при включении климы особенно на холостых оборотах слышался щелчок какого то реле и двигатель получал кратковременную нагрузку,уменьшались обороты,не на много и далее при работе на холостых слышно было как временами срабатывало все то же реле,что то включая и выключая.Теперь этого нет,а печка дует одним чуть теплым воздухом при любом режиме климы.Антифриз залит до нормы мах.При диагностике климы выдается код 444 00 т.е. нет записей об ошибках.Помогите разобраться с этой ситуацией.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Это реле включает муфту компрессора. Компрессор нагружает двигатель. При температуре за бортом меньше +5С, это реле не включится ни при каких обстоятельствах.
    проверь ошибки вагкомом (в поиске), попробуй сделать адаптацию (ошибки стереть!), прочитай еще раз ошибки.
    Если не поможет - копай дальше. (может радиатор печки?) В положении "HI" тоже дует чуть теплый воздух?
    да,во всех положениях дует слабо теплый воздух.ошибки стирал,делал по новому диагностику,выдает 444 00.
    Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
    Блин,хоть кто то может подсказать,что то конкретное?Неужели нет специалистов?!!!!
    Отправлено: 442
    Вот тебе еще похожая ситуация совсем рядом с твоими темами( зачем две?), все же есть , только поискать надо
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    термостат... ...на издыхании- стрелка температуры вертикально- еще не показатель 90 грд... ...поменял термостат- сейчас потею на тех же 22 грд климы
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Чем диагностируешь? если ваг-комом, проверь температуру ОЖ, как подсказал bobz
    Копай дальше, чудес не бывает. Я бы начал с радиатора
  1. Система отопления охлаждения на двигатель AWM
    от daimon77777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 11:16
  2. система отопления
    от mrsserjio72 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 15:38
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:18
  4. Система отопления салона...
    от Yurchik001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 15:57
  5. система отопления
    от jevjeg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 15:54
