Странный звук при холодном пуске
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Странный звук при холодном пуске
    В последнее время при запуске холодного двигателя стал появляться странный звук, как-будто где-то в машине или что-то трётся, или вода булькает. Немного похоже, как-будто собака жадно хлебает воду. Или ещё немного похоже на то, как-будто грязь откуда-то отлетает, но маловероятно что это она. Звук слышен в салоне только, снаружи при работающем двигателе он не различим. Через некоторое время, как двигатель прогреется, звук проходит. Может быть кто-нибудь знает, что это может быть? Спасибо!
    Тоха
    звук из печки идет?
    Тоха
    Может воздух в системе охлаждения?
    Локализуй место звука, а так советовать без толку
    Россия, Долгопрудный
    У тебя кламат или просто кондей. ???
    Я просто слышал, что это может быть из-за климата, якобы идет настройка заслонок ....... ну или типо того.
    Просто такая же хрень была. Звук идет сначала яркий и потом постепенно угасает. Длительность звука около 5 секунд. Звук идет из под торпедо.
    Звук дольше идёт. То пропадает, то появляется, может быть минуту-полторы после запуска двигателя появляется, а потом проходит. Мне кажется, чем холоднее, тем дольше этот звук, а может просто прогрессирует проблема, которая вызывает этот звук. У меня кондёр, климата нет. Локализовать источник не знаю как, в салоне непонятно.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    какая сейчас температура в ростове?тосол давно замерял на замерзание?
    Сейчас небольшой минус, но при плюсовой температуре тоже был такой звук. Вряд ли лёд мог образоваться без мороза.
    Да-да....... у меня также. Но только не 1,5 минуты , а поменьше.
    У меня сначала тоже было совсем недолго. А сейчас в течение нескольких минут такое может появляться ненадолго.
    Интересно всё-таки, что это.
    Похоже на звук перетекающей воды? Проявляется когда давишь на газ?
    А антифриз не уходит? Видимо много воздуха скопилось в системе охлаждения. Надо искать - откуда!
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    В принципе похоже. Но не всегда - сложно понять, короче. Антифриз уходил понемногу, сейчас вроде держится. Надо долить, немного ниже нормы.
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Вечер добрый! подскажите кто в курсе с утра завожу машину, а из под капота доноситься какой то металлический шум как будто крыльчатка помпы задевает об железку, чуть мотор прогревается и звук пропадает что это может быть????
    поиском пользовался но ничего не нашёл!!!
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    да у меня тож как морозы пришли загудело так что и похоже прогрессирует, чет похоже в контуре ГРМ это, понять не могу
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Ну что никто из продвинутых перцев не подскажет делетантам???
    NF 2013 тачка зверь
    Цитата Сообщение от serega b5+
    Думаю никто не подскажет... стетоскоп в руки в перед, я другого способа и не вижу
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    возможно вискомуфта вентилятора или генератор чтобы лучше понять
    - Всякое бывало.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня тоже появился сегодня посторонний шум!
    как будто пальцы звенят! через минуты 2! проходит! как прогреется!
    Я долго лазил слушал,оказался новый ролик грм INA песни пел http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=30
    Если это окажется в контуре ГРМ я буду очень очень расстроен все менял 15 тык назад на оригинал, зачем спрашивается
  1. посторонний звук при холодном пуске
    от granny в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 20:59
  2. Странный звук при пуске холодного мотора
    от Demon_X в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 22:18
  3. Странный звук при торможении
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:36
  4. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:53
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
