AFN вопрос по температур - Страница 4
  1. #61
    Королевская Гора
    AleksEst
    Я от тебя в 300км,у нас пока -18.
    Ваш прогноз
    http://meteoinfo.ru/forecasts5000/estonia
  2. #62
    Эстония
    Цитата Сообщение от kurS
    AleksEst
    Ваш прогноз
    Спасибо, но ссылка лажовая, не отображает действительную ситуацию, я доверяю: http://gismeteo.ru/city/daily/4073/0/
    Добавлено спустя 48 секунд:
    По Таллину так же врёт, не понятно откуда беруться данные!
  3. #63
    Эстония
    По умолчанию Re: AFN вопрос по температур
    И снова привет!
    Сфоткал нечто... это и есть свечи подогрева ОЖ?
  4. #64
    Эстония
    Как проверять их работоспособность?
  5. #65
    Эстония
    Все молчат
    тут вот человеку замена этих свечей помогла http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=18416
  6. #66
    Беларусь, Минск
    100% метод: выкрутить и подать на нних напряжение, будет накал хороший - работает
    Косвенный:
    1. измерить сопротивление, должно быть около 1 Ом,
    2. Измерить потребляемый ток
    3. По компу смотреть результат/проверку их работы
  7. #67
    Эстония
    Да, я уже вычитал методику проверки свечей:
    Проще сделай, мультиметр включи на измерение тока, предел 10-20А (какой есть самый большой) один конец на + АКБ второй на свечу, если рабочие ток будет порядка 6 Ампер. Если 0, то сгорели значит.
    Ктоо в курсе, по какому принципу они у нас работают, т.е. при каких условиях?
    Неужели у всех недогрев из за этих свечей
  8. #68
    Беларусь, Минск
    Во-первых, они стоят не у всех
    Во-вторых, включение этих свечей происходит по мере освобождения нагрузки генератора от подзаряда аккумулятора сразу после старта.
  9. #69
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    AleksEst
    Возьми старый свой термостат(напр. плоскогубцами), и опусти в кипяток посмотри процес открытия.(сбоку). Затем вытащи и процес закрытия. Да, сначала проверь холодной водой- не пропускает ли.(только лей сверху по капле чтобы понять) Потом сделаеш выводы,виноват ли новый термостат в твоей проблеме
  10. #70
    Эстония
    Цитата Сообщение от jra_alekseich
    AleksEst
    Попробую, конечно, если найду, только сдаётся не в нём проблема, патрубки холодные, просто не греется.
  11. #71
    Эстония
    Проверил свечки мультиметром = 0А
    Ток на них подаётся.
    Так что вот...
  12. #72
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    А ещё говорят эти свечи ож портят
    У меня они работают, но температура когда стоишь (а сейчас -10) лежит на 70, когда едешь 90. Прогревается медленно и мне кажется есть зависимость, когда мотор прогреется и создаётся давление внутри системы охлаждения, то стрелка не спешит ползти вниз, даже при остановках. Но когда едешь по трассе стрела на 90 и в салоне жарко.
  13. #73
    Латвия, Даугавпилс
    Всем привет.. вот у меня тоже с ож проблема. дизелька своего нагреть не магу.. перерасход идёт.. темпратура нагревается до градусов 50- 60 максимум..и на месте стрелка не держится ... под трубки от бачка холодные..сам бочок холодный...вот незнаю что делать..термостату наверно кердык... гоняет наверно по большому кругу..но в бачке ни кокой циркуляции невидно тоже .
  14. #74
    Эстония
    Приехал опять... Свечки всё-таки работают, уж не знаю что за лажа.
  15. #75
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    По умолчанию Re:
    Цитата Сообщение от AleksEst
    Сегодня напихал картона перед радиатором, теперь на рециркуляции стоя держится на 90*С и в -22*С...
    А если так, то циркуляция по большому кругу хоть какая то но есть. а виноват в этом может быть и термостат
  16. #76
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    А что должно быть? Её и не будет, по малому кругу гоняет. Термостат откроется и будет гонять, но у меня в морозы ни разу не видел чтоб обратка была. Кстати если патрубок внизу холодный значит термостат закрыт. Что касается себя, то термостат я менял и ставил его конечно в закрытом положении и температура просто так 90 не держится, только на ходу. По городу на маленькие дистанции в системе охлаждения даже давления не создаётся.
  17. #77
    Латвия, Даугавпилс
    Только что закончил замену термостата.купил термостат . на нём написано made in germany . самый дорогой был в магазине 13 баксов стоял... купил тасол 5 литров...заехал на яму..слил старую ОЖ.. выбрал термостат..облился...поставил новый термостат новое кольцо...залил ОЖ все пять литров..чуть хватило.... посмотрел потёки...их я не обнаружил ... завёл и проехал 6 км и и стрелка поднялась почти до 90 градусов и замерла в том положении...с печки дует как прямо из сафари...мотор работает чётко..даже пропала лишняя вибрацыя на хх ... спосибо этому сайту и особенно поиску.
  18. #78
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Старый термостат был открыт?
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Вопрос по форсунке AFN
    от goblin47 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 23:36
  2. возник вопрос при замене ремня ГРМ на AFN
    от vitvas в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 21:50
  3. Вопрос по дизелю AFN низкая компрессия.
    от БОМБОВОЗ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 23:53
  4. Вопрос по ВГК? AFN
    от imported_ws в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 22:07
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
