AFN вопрос по температур - Страница 3
  1. #41
    Эстония
    Продолжаю свою япупею с температурой.
    Сегодня взял ноут "погонять", понаблюдал за температурой.
    Сегодня -18, с помощью Вебасто раскочегарил до 80*С, при условии выключенной печки с 60*С до 80*С поднимается моменотом.
    Температура с выключенной печкой держится прекрасно в районе 81 - 83*С, если не ошибаюсь, у меня термостат 87*С.
    Стоит включить печку, температура падает прямо на глазах, приблизительно -1*С за 10 - 15 секунд. Если увеличить скорость и того быстрее.
    Помогите хоть кто-нибудь разгадать эту загадку.
  2. #42
    Беларусь, Минск
    До какой температуры падает температура? до упора?
  3. #43
    Эстония
    а, кстати, до 65 примерно.
    Добавлено спустя 54 минуты 19 секунд:
    кое-что нарыл, следующие данные относятся к моей проблеме:?
    Группа "016" (дополнительный подогрев)
    слева-на-право
    1 окно) нагрузка генератора
    2 окно) дополнительный подогрев
    3 окно) активность элементов подогрева
    4 окно) потребление в Волтах (по данным ЭБУ)
    ху-из-ху
    Доп. подогрев отражается 8-ю знаками, читаем слева-на-право:
    1- пусто
    2- пусто
    3- если "1" = датчик ECT неисправен
    4- если "1" = двигатель запускался в течении 10 секунд (или около)
    5- если "1" = оборты ниже 870
    6- если "1" = аккумулятор разряжен (ниже 9 Вольт)
    7- если "1" = проблемы в генераторе
    8- если "1" = "небыло нужды в подогреве", т.к. по датчику ECT температура 70-80 оC (158 F - 176 F), или темп. заборного воздуха выше 5 оC (или 41 F)
    активность элементов подогрева отражается 2 цифрами:
    1- если левый = 1 требовался большой подогрев (реле)
    2- если правый = 1 было достаточно "легкого" подогрева
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    имеется ввиду первая строка (16 гр.) 2 колонка, у меня значение 111111111
    Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
    ААА, блин, это про Вебасто, наврное? так оно у меня не штатное...
    тогда почему: 5- если "1" = оборты ниже 870
    при его отсутствии так и должно быть?
  4. #44
    Беларусь
    у нас -18, на дизельном фиате таже песня. Пасик не выгоняю сейчас.
  5. #45
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Доброго дня.
    На моём пасе тож самое с температурой. С выключеной климой набирает 85 за 15-20 мин, если включить - за час до 60 на ХХ. Может так и надоть?
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
  6. #46
    Эстония
    согласно информации:
    Группа "000" Measuring Blocks / Измерение блоков (далее буду просто писать 001, 002, и т.д., думаю нет нужды напоминать где мы)
    пошел ряд цифр, читаем их слева-на-право
    1) Обороты холостого хода: 42-45 (что соответствует 870-950 оборотов, см. ELSA !!! для разных моторов разные данные)
    2) Начальный угол впрыска (Start of injection): цифры в диапазоне 12-75, что соотв. 2 градуса ATDC - 3 градуса BTDC
    3) Позиция педали акселлератора, в процентах: 0 = 0 % (ноль есть ноль, что логично)
    4) количество впрыска 11 - 45 что = 2.5 - 9.0 мг/такт (цикл)
    5) Абсолютированное Давление во Впуске
    6) Атмосферное давление
    7) Температура охл.жидкости (по датчику ОЖ): цифры 80 - 35 что = 80 - 110 град.Цельсия (может быть и в Фаренгейтах, на америкосах)
    У меня такая штука: Т ОЖ по приборке и ВагКому 76,5 а в 7й графе 86
    когда на приборке 84,6 в 7й графе 74
    т.е., получается, на приборке растёт - в 7й графе падает, пересекаются они приблизительно на 80*С, я что-то не понимаю, много курю шишек или так и должно быть
    Добавлено спустя 5 минут:
    hhhh
    Добавлено спустя 1 час 27 минут 13 секунд:
    у вас одинаковые показатели в этих графах?
    Эти показатели с одного и того же датчика?
  7. #47
    Эстония
    Прокомментируйте кто-нибудь показание температур.
  8. #48
    Казахстан
    Все нормально здесь. В группе 000 температура не в градусах показана. Ты же сам выше писал 80-35 едениц, что соответствует 80-110 град. Вот оно тебе все так и показывает.
  9. #49
    Эстония
    Понятно, сори.
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    Фигня какая-то получается, у одних нагревается, у других нет, третьего не дано
  10. #50
    Беларусь
    Ёма-ё, не заметил тему... а объединить нас как-нибудь можно?(см. рядом).
  11. #51
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    Здрасте! И у меня проблема с температурой двигателя! После пуска движка на холостых,его вообще невозможно прогреть.Стрелка поднимается до первого деления (те что три палочки вначале шкалы).Воздух в салон поступает слегка теплый.Стоит только проехать пару километров,как температура возрастает до той что показана на самой первой фотке (выше ну ни как не хочет подниматься).Воздух в салон поступает горячий.Но стоит остановиться и температура сразу падает. Что такое?Тоже наверное термостат накрылся или чего то другое?
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
  12. #52
    Королевская Гора
    В это время потрогай нижний патрубок радиатора,если теплый,такой же как верхний,то термостат под замену.
  13. #53
    Эстония
    Да, патрубок проверь, у меня холодный...
    Сегодня напихал картона перед радиатором, теперь на рециркуляции стоя держится на 90*С и в -22*С...
    Только, для того, что бы её разогреть, нужно, либо Вебастой помочь, либо проехаться немного по трассе.
    В общем, получаеся у нас радиатор отдаёт слишком много тепла, к следующей зиме нужно придумывать "жалюзи" перед радиатором.
  14. #54
    Россия, Московская область, Электросталь
    Всем привет! Дабы не плодить новые темы спрошу совета здесь. Сегодня проверил ДТОЖ на холодную Vagcomом и увидел, что температуру для ЭБУ он выдал -18, а для приборки показал аж целых +30 градусов. На прогретом двигателе правда не сравнивал температуру, но думаю и этих данных достаточно чтобы полагать, что ДТОЖ является виновником не уверенного запуска после длительной стоянки? Прав ли я? ДТОЖ можно выкидывать на помойку?
  15. #55
    Королевская Гора
    Сколько было на улице?
  16. #56
    kurS
    На улице примерно столько же было. "+" "-" 2 градуса.
  17. #57
    Королевская Гора
    IRC
    На холодную отработал в идеале.
    Теперь надо смотреть с прогреаванием,показание ваг ком и сравнивать с показаниями приборки.
    и посмотреть полностью прогретый.
  18. #58
    Ок, завтра посмотрю и выложу результаты.
  19. #59
    Эстония
    Я бы не тешил себя надеждой по этому поводу, ведь на мозг подалось значение -18, значит не в этом причина.
    Я вообще сегодня укрыл полотенцами на ночь АКБ, а то обещают -30, для нас это очень много, мы итааак тууумаем медлеееннооо, солнца мало.
    Как думаете, если полотенца ни куда не свисают с отсека АКБ, можно их оставить и ездить, пока морозы?
  20. #60
    Возможно ты и прав, но где-то на форуме попадалась тема, где было написано, что если один из контуров датчика врет, то плохой пуск на холодную обеспечен. Завтра попробую завестись сдернув фишку с ДТОЖ.
  1. Вопрос по форсунке AFN
    от goblin47 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 23:36
  2. возник вопрос при замене ремня ГРМ на AFN
    от vitvas в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 21:50
  3. Вопрос по дизелю AFN низкая компрессия.
    от БОМБОВОЗ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 23:53
  4. Вопрос по ВГК? AFN
    от imported_ws в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 22:07
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
