AFN вопрос по температур - Страница 2
    Эстония
    Ставили в этом году, в сервисе, но, если это оно, почему стынет именно при включении печки?
    Казахстан
    У тебя наверно тюнингованный радиатор печки стоит, увеличенной площади А серьезно. Ну проверь вагом показания температуры ОЖ по движке и приборке на разных режимах и температурах, чтобы исключить или подтвердить эту причину. Это сделать не сложно.
    Эстония
    Проверял, кажет ОК.
    Королевская Гора
    AleksEst
    По какому принципу работает твоя Вебаста?
    У меня например стоит просто штатный догреватель,завел авто он сам запустился,15мин.и сахара.
    Эстония
    У меня полная Вебасто, т.е. пользую как хочу. В машине тепло, не жалуюсь, мне не нравится что температура не держится в движке.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    kurS
    Я тоже это хочу!
    Королевская Гора
    Я заметил,что у большинства так,именно в движке.Наверное обдув встречным потоком и плюс резкое похолодание.
    У меня догреватель отключается при 85град. и стрелка встает на 60град.Догреватель снова запускается.
    Эстония
    ппц, плохо.
    Королевская Гора
    Umberto31
    Виктор,у меня Форд Galaxy,минивен с Ваговским мотором.На них(Галакси,Шаран,Альхамбра)дизелях у всех(практически) идут штатные отопители Эзеншпехер.И на Б6 так же устанавливают.
    Вот только не знаю,можно-ли на Б5 их заколхозить.
    Россия, Калининград
    привет
    те же проблемы прошлой зимой и тоже пытался логически размышлять но так умирают термостаты на vw постепено был гольф 2 так там при легком нагреве открывался сразу и на полную на B5 я даже уловить не смог только тупая замена наладило все дело , а ведь еще есть вискомуфта которая может тоже умереть и мотать на полную , вон парень с Норильска не жужит ему так VW в обще памятник поставить должны( уважуха)
    ___________________________
    B5 AFN 1998 TDI ( у нас местами до -18 но влажность все равно до 80%)
    Эстония
    Ну, я ж его поменял в понедельник
    Вентелятор пробовал, останавливается картонкой.
    Россия, Калининград
    может термостат врет
    я купил BER на нем написано 87 по моему я его в кастрюльку и смотрю что то около 95 открылся я его обратно в магазин другой также 94 показал тогда только поставил все нормально стало немного только сбрасывает в пробках но грешу на вискомуфту уже остановить не могу руками, не помню у бензинок раньше или позже открывается , может бензиновый подсунули к стати стоял такой же термостат один в один только с значками оригинала мне обошелся термостат в 300 р , да еще нервничал на помпу поглядывал струя не бежала не до ни после замены термостата из бачка расширения
    _________________________________________
    B 5 AFN 1998 TDI (к среде у нас обещают дождь +1)
  13. #33
    Lupo Аватар для mehanikus
    Россия, Ростов-на-Дону
    CYXOB все верно написал, было -15 выключаешь всё, печку и обдувы, ставишь температуру в синюю зону, т.е. чтобы циркуляция ОЖ была только по двиглу и всё греется за 10 минут . Как только включаешь обдув и теплый воздух - очень долго будешь греться (если вообще сдвинишь стрелку). В данном случае получается тот же радиатор, ОЖ охлаждается холодным воздухом, который заятягивает печка.
    Не парься товарищ ездит на дизельном микроавтобусе такая же фигня... так что забей
    B5 1.9 TDI AFN variant МКПП (98г.)
  14. #34
    Эстония
    Да, придётся забить на это дело.
    Зато теперь выключаю печку на ночь и Вебасто хорошо раскаченаривает ОЖ.
  15. #35
    Эстония, Таллин
    У меня тоже самое! VAG показывает что проблеммы с датчиков температуры. может туда стоит посмотреть?
  16. #36
    Эстония
    Извиняюсь, подниму тему, ну не должна ОЖ отдавать температуру за 10 минут стоянки с выкл. двигателем?!
    Греется реально долго, утром тёплый воздух из сопел никак не хочет идти, вернее, долго приходится ждать.
    Я тут нарыл про какие-то свечи подогрева ОЖ: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Подскажите, они на всех дизелях?
  17. #37
    Казахстан
    Нет
  18. #38
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    от комплектухи зависит, хотя патрубок под них можно поставить на любой, вото только управление городить придется.
  19. #39
    Эстония
    Понятно, тогда где их посмотреть хоть (в каком месте под капотом)?
  20. #40
    Казахстан
    В заднее части ГБЦ, в торце, т.е. ближе к салону.
  1. Вопрос по форсунке AFN
    от goblin47 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 23:36
  2. возник вопрос при замене ремня ГРМ на AFN
    от vitvas в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 21:50
  3. Вопрос по дизелю AFN низкая компрессия.
    от БОМБОВОЗ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 23:53
  4. Вопрос по ВГК? AFN
    от imported_ws в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 22:07
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
