Привет, у нас температура сейчас -1 - -2, при езде по городу температура ОЖ держется в таком положении (на фото), стоит остановиться - ещё падает, а вот на трассе, стрелка по середине, иногда (очень редко) немнго уходит вниз, т.е. под диапазон +-90.
Что это, термостат? Тогда почему на трассе более менее? У вас AFN на холостых способен держать 90?
Спасибо.
как прогреется всегда 90. хоть в +30 хоть в -30. правда в крайнем случае греется оочень долго )
а на трассе тоже нормально держал? У нас гиморно менять термостат?Сообщение от Grenadier
AleksEst
AFN прекрасно греется до 90 град за 7-10 минут при езде. Сперва проверь термостат. У меня были такие симптомы, термостат был заклинен в открытом положении.![]()
AleksEst
Замена термостата на этом моторе не представляет никаких трудностей:
1) снять защиту
2) слить антифриз из радиатора
3) подставить под фланец термостата какую-нибудь посудину
4) открутить 2 гайки, которыми крепится фланец к блоку
цилиндров шестигранником на 6 (вроде). Польётся антифриз из блока.
5) вытянуть термостат
При установке нужно обязательно поменять уплотнительное кольцо.
Термостат точно...
А насчет замены... Да просто открутить 2 болта у фланца и поменять термостат. И подъемник не нужен. Только ож потом убрать и все.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 3,961 Отправлено: 4,793 |
AleksEst
у нас на улице сейчас -17 -25, и стрелка как у тебя на фото, только стоя на месте на холостых, при движении на 12 часов
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Спасибо, видимо по этому у меня сейчас слегка перерасход идёт, как только обороты сбавишь - машина стынет.![]()
У меня, если включен вентилятор печки то температура на Х.Х., стоит в том же диапозоне что и на фото, выше. Если вентилятор не работает то поднимается до 90. Дизель особо то и не разогреть...
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
как же тогда мы на севере ездим -40,а не которые -46.фотку выложить,хотя уже 10раз выкладывал.термостат поменяйте.
Не правильно это братСообщение от nik5
У меня, если включен вентилятор печки то температура на Х.Х., стоит в том же диапозоне что и на фото, выше. Если вентилятор не работает то поднимается до 90. Дизель особо то и не разогреть...![]()
меняй тоже термомтат.
taxi6363
AleksEst
Пока всё устраивало, но по прочтении темы наверное придётся и мне озадачиться, заменой.![]()
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Если термостат заклинило в открытом состоянии, то двигатель будет недогреваться и в движении тоже. Причём при движении проблема недогрева наиболее ощутима. Падение температуры дизельного двигателя при холостых оборотах и малой нагрузке обусловлена влиянием радиатора печки, который обдувается холодным забортным воздухом. Именно поэтому производители дизельных авто для условий умеренно холодного климата устанавливают догреватели. Частично недогрев мотора можно устранить включением рециркуляции воздуха в климатической установке.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Ну не при "нуле" же он не догревается, это полюбому ненормально.Сообщение от CYXOB
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
в понедельник поменяю, посмотрим.
Поменял термостат, фигня с температурой осталась как и была![]()
Включаешь печку - не греется, выключаешь - греется.
Так же и Вебасто.
Чо делать то![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Датчик температуры ОЖ провритьСообщение от AleksEst
Чо делать то
у меня в дизеляке пару раз почти до 90 градусов нагревалась..и это было жарким летом и когда вентилятор сдох....а так максимум стрелка показывает по середине между 0 г и 90 г... по трасе по городу всёравно больше не греется
Это не правильноСообщение от hitman47
а так максимум стрелка показывает по середине между 0 г и 90 г... по трасе по городу всёравно больше не греетсяЗначит что-то неисправно
А он здесь причем,как он влияет на термостат и прогрев мотора.Сообщение от Luka
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
AleksEst
Сам ставил или это штатный догреватель?Сообщение от AleksEst
Webasto.
На термостат он никак не влияет, как и на прогрев мотора, просто он может жутко врать, причем по любому из двух своих контуров. Вот и всеСообщение от kurS
А он здесь причем,как он влияет на термостат и прогрев мотора.![]()
