| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Чего-то почитал я мануал,покурил форум и....то ли лыжи не едут,то ли я не с планеты Земля.В общем,ничего не понимаю-как юзать климу?
Что за режимы авто и экон,что за режим,если режим не высвечивается?Как работает в этом случае клима?
Заранее благодарю.![]()
`03 AWT МТ - продан
Opel Astra J sports tourer - продан
авто, ну это понятно... Автоматически поддерживается заданная температура.. econ- отрубает компрессор и работает, грубо говоря, как печка. Компрессор не включается.. Но при температуре ниже +4 он и так работать не будет....Сообщение от Saver
а что значит?Сообщение от Saver
| Получено: 3 Отправлено: 3 |
по-моему если режим не высвечивается, то работает не в автоматическом режиме, т.е. как печка или как кондей, т.е. компрессор вполне может включиться, но это только предположения, сам в таком режиме климу не использую
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
на econ быстрее прогревается и температуру держит когда холодно.
Не знаю как у тебя, а у меня такое быват только когда направляешь на лобовое стекло... Скорее всего, клима включает при этом компрессор (не прислушивался) так как с включенным кондеем проще обдуть запотевшее стекло...Сообщение от Saver
VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
Это мануальный режим - т.е. сам выставляешь всё как тебе хочетсяСообщение от Saver
Клима не показывает стрелочками куда дует! (это сикретная информация)
B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
Saver
Ну примерно так:
AUTO - клима сама полностью конролирует климат салона на заданной пользователем температуре
ECON - клима конролирует климат салона,но не может включить компрессор,практически любые корректировки со стороны пользователя допускаются
"без названия" - пользователь управляет климой сам на своё усмотрение
ФольцFolz
AUTO - клима сама полностью конролирует климат салона на заданной пользователем температуре +1.а стрелками показывает когда ты хочеш одну из зон только обдувать. но если после авто вкл. на лобовое у меня сразу мотор на макс. встает.у всех так? это для отогрева лобового стекла.
| Получено: 3,478 Отправлено: 448 |
Saver
Выставь температуру 21-22 градуса и режим АВТО и больше ничего не трогай. Можно пользоваться кнопкой рециркуляции, если Камаз рядом, потом опять в режим Авто, остальное климат сам все сделает.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
не верю (с)Сообщение от taxi6363
Добавлено спустя 58 секунд:
Сергей_Р
+100
вот грамотный совет в самую точку![]()
Да,у всех.Плюс к этому включается рециркуляция воздуха в салоне и охладитель/компрессор на полную мощь включается,чтобы извлечь воду из влажного воздуха салона (в виде конденсата)Сообщение от taxi6363
и против запотевания стёколСообщение от taxi6363
Всем спасибо за ответы,а если не отображается режим(экон и авто-выключено),то компрессор включен при этом,я так понимаю?
Если оставить авто,то,боюсь,мерзнуть буду-у мну ноги зимой мерзнут вечно![]()
Еще у меня литл трабл с заслонками,походу-не дует ОДНОВРЕМЕННО в ноги и в лицо,по отдельность-дует.Поэтому приходится постоянно щелкать лицо-ноги.Напрягает.Это заслонке каюк?![]()
`03 AWT МТ - продан
Saver
Включи диагностику климы.
Сергей_Р
Ее можно включить только шнуром?Ели есть самодиагностика?![]()
`03 AWT МТ - продан
Ну ты село не асфальтированноеСообщение от Saver
Ее можно включить только шнуром?Ели есть самодиагностика?Нажимаешь одновременно кнопки экон и рецеркуляция и ждешь, что появится на дисплее, если 444, то все ОК. Если другие символы- это ошибки.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Учи http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=12
Зимой так и так компрессор не включится(т.к. обычно на улице ниже чем +4) поэтому ставь на ECONСообщение от Saver
выстави обдув в ноги (АВТО само собой отключится)
У меня например,выставлены обдув стекла и обдув ног -
ногам тепло![]()
Почему на Авто не оставить?Сообщение от ФольцFolz
Сергей_Р
Спасибо,сегодня посмотрю![]()
`03 AWT МТ - продан
Это просто совет(из моего опыта) для SaverСообщение от Сергей_Р
Ставте на АВТО ради бога!![]()
Просто как я уже писал выше - в режиме АВТО возможна корректировка только температуры.Ему же нужна корректировка потока воздуха
