замерз замок багажника
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию замерз замок багажника
    Всем доброго вечера,
    Тема наверное не новая, но всеже:
    недели две назад была сильная оттепель (сильный снег с дождем, дооргивсе развезло) потом резко подморозило до -15, и все багажник не открывается. При открывании с пульта слышно (вернее как раз не слышно) срабатывания электронного привода замка, на ручке открывания нет привычного сопротивления, личинка замерзла напроч (шторка не поддается). В прошлом году похожее было но не в таких масштабах (погода была спокойнее,и даже при -30 замок открывался ).
    Так вот вопрос не как разморозить замок (загоню на мойку пока будут мыть оттает) , а главное какие меры принять для предотвращения подобного в будущем, ощущение такое что замерзает не сама личинка, а чтото в приводе замка
    заранее спасибо
    В5, 1999, 1,6,
    Россия, Чебоксары
    Обработать личинку и резиновые уплотнения багажника "самым сверхсекретным" составом.
    Россия, Крайний Север
    Согласен, предохраняться вытеснителями влаги. Иначе будешь мучаться так при каждом техногене...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    еше в советские времена было понятие подготовка к зиме.там в том числе было и про замки.
    Россия, Сыктывкар
    сверхсекретное средство я знаю,
    но вопрос не про личинку а именно про сам механизм замка.
    Прошлой зимой бывало и личинка не замерзшая и ключ в ней проворачивается, а сопротивления на гашетке нет и замок не открывается (уплотнители не причем) но только темпратура на улице чуть теплее (например с-20 до -15) замок сразу открывается (в чем дело ума не приложу)
    Россия, Чебоксары
    Если средство известно, то отчего не побрызгать им во внутренности механизма замка?
    Россия, Сыктывкар
    on&off
    Тоесть тупо снять обшивку крышки багажника и тупо все облить ВэДэшкой, извини но совет может быть и саркастический но глуповатый. Если та не вкурсе ВэДэшка имеет свойство растворять
    смазочные материалы ( к примеру жирный битум на кузове растворяет на раз) и тупое облиание всего механизма привода замка может привести к негативным последствиям.
    Я в свою очередь спрашиваю совета у людей которые сталкивались с моей проблемой
    И если в твоем ответе столько сарказма то для приличия мог бы предложить обрызгать не ВДэшкой а силиконовой смазкой.
    Да кстати - медаль у тебя крутейшая
    Россия, Чебоксары
    Цитата Сообщение от ИванИ
    on&off
    Обиделся? А зря. Не предложили-же тупо поменять замок, или даже крышку багажника, а посоветовали недорогим влаговытесняющим составом попытаться устранить причину примерзания подвижных деталей и узлов замка.
    И ничего про то, как очищать битумные пятна с кузова.
    Да вроде как нормальная такая приятная медаль - не жалуюсь.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Багажник
    Вечера доброго всем!
    У меня с самого утра такая же ситуация случилась,но на моём универсале я понял как с этим бороться!
    Во первых и по подробнее:при пользовании задним стеклоочистителем вся жидкость просто напросто стекает по крышке багажника(в отличии от седанов),и в конечном итоге при разнице температур в салоне и на улице скапливался конденсат внутри под обшивкой.С этой проблемой я столкнулся когда не смог открыть с пульта багажник.Разобрав обшивку я увидел что все контактные группы окислились.Зачистив их и обработав сальвентом я немного обезопасил контакты,но все равно это не спасало от окисления.Тогда я подумал что можно как-то защитить от резкого перепада температур наклеив изнутри 4-мм Сплен. А сам механизм(язычок) который закрывает багажник я разобрал и смазал смазкой с температурой замерзания -40 градусов.Вот после этого я думаю что вопросов по поводу открывания багажника возникнуть не должно!
    Завтра проверим.
    Россия, Сыктывкар
    sergio5161
    Вот это по делу, кок смогу открыть багажник проведу данные процедуры.
    Спасибо
    Беларусь, Минск
    Не за что.Да и вот что ещё при вскрытии обшивки на проводах с фишками и без имеется поролоновая(якобы)защита.Так вот её так же убирать нужно.Так как он так же впитывает влагу.Проще перемотать все изолентой (лучше даже тряпичной).
    А в общем наверное и все!
    Может. Но не приводит.
    Некоторые эстеты применяют силиконовую смазку вместо WD.
    Если у вас большие морозы, то оттаить таким образом язычёк замка вряд ли получится. Можно попробовать сначала жидкости на ацетоновой основе для разморозки. Но потом всё равно - смазку для вытеснения воды.
    После мойки и при высокой влажности перед морозами забрызгиваю все замки -
    Россия, Сыктывкар
    ОК спасибо, а морозы начались сегодня -35 и обещают всю неделю, такчто ремонт откладывается (нет теплого гаража)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    И лошат серьезно.
    Это смазки для различного применения.
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 17:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 10:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 01:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 13:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:46
