Масляные каналы ГБЦ
    Polo Аватар для Rini
    Россия, Казань
    По умолчанию Масляные каналы ГБЦ
    Всем привет!
    Открыл клапанную крышку и собственно вопрос.
    Чем лучше вымыть ГБЦ не снимая распредвалы и где находятся масляные каналы для слива масла в поддон, хотелось бы их хорошенько прочистить. (в поиске ничего нет ).
    Volkswagen Passat B 5+ СИЛА!!!, но время сильнее.
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    ты лучше прочисти маслянные каналы распредвалов, а для этого надо поочередно снимать крышки шеек с ненажатыми клапанами и тупо какой-нибудь спицей тыкать, потом ставить обратно шейки с моментом 10Нм, проворачивать коленвал чтоб поднялись другие кулачки и проводить аналогичную операцию.
    Вот тока лиш бы ошметки не загадили сетку маслонасоса.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Казань
    Поддон снят и так что сетка не забьется.
    А болты распредвала разве можно повторно использовать?
    И если учесть что у меня снят поддон и открыта КК то возможно еще чем –то голову и каналы промыть?
    и еще каналы шейк распредвала они должны выходить на клапан масляного кронштейна, или я не прав?
    Можно.
    А зачем мыть то полез? Если масло было говно то всё нормально промывается фирменным промывочным маслом (не путать с промывочными присадками (в баночках) перед заменой моторного и без всякого разбора движка..
    А если старое масло превратилось в гуталин, то не занимайся ерундой всё равно досканально не вымоешь.. либо что то не достанешь, либо что то останется плавать в залитом после твоего мини ремонта в свежем масле (а это грозит как минимум забитием маслозаборника, со всеми вытекающими), разбирай и мой, ничего сложного там нет
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Россия, Казань
    Можно.
    Разбирать..??? Снимать распредвалы???
    И потом вымыть без разбора то что сложно вымыть вручную, ну не знаю...
    Говорюещё раз всё зависит от причины промывки и состояния.. короче видеть надо, но если гуталина нет то всё делает настоящее промывочное масло (без вскрытия!!!)
    Россия, Казань
    Stervetz
    А настоящее, это какое?
    Ну марку тебе точно не скажу.. последний раз покупал по моему AGA, если не ошибаюсь,
    а вообще есть специальные центры которые специализируются на замене масла (как правило только маслом и ни чем более не занимаются), все такие серьёзные конторы всегда имеют промывочные масла в наличии, единственное оно должно быть из бочки (никаких канистр, да и остальные масла у них тоже должны быть в бочках по 200 литров, как признак правильности конторы )
    Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
    Кстати вот это последнее промывочное масло которое я брал очень так хорошо двигло промыло а выглядело оно не как масло (цветом), на вид было совершенно прозрачное как вода только вязкое такое, немного гуще обычного масла (красивое такое прям загляденье)
    Россия, Казань
    Stervetz
    Спасибо за совет!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 19:41
  2. Красный налёт на ГБЦ
    от _Andrey_ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 00:22
  3. ГБЦ 1.6AHL
    от shurken в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 14:08
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:21
  5. Стойки газовые и масляные
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 11:16
