Высотнокорректирующий фактор. Вопрос. +фото 2-я стр. - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    металлическая коробка ЭБУ герметично закрыта...
    Не факт имхо.
    вопрос пока никак не решается...
    Напиши kalex'у - он, скорее всего, знает ответ)
  2. #42
    Россия, Апатиты
    Чубук
    смотрел я по проводам, специально сфотал разъёмы, тот, что белый в углу, даже вытаскивал, не датчик это, просто разъём. Я ведь и сам блок вынул из пластиковой коробки, реле/преды присутствуют, и сам ЭБУ в металлической коробке, всё...больше нет ничего....
    да вроде нормально всё видно, уж незнаю, что ты пытаешься разглядеть...да и место там не самое лучшее для фотосьёмки...
    АнатоличЪ, я к rummi и Dick обратился с личной просьбой заглянуть, но пока.....согласен, kalex мне думается, скорее всего знает
    АнатоличЪ ну до известной степени герметичности конечно но сам зонд-то по аналогии наруже где-то должен быть....
    Добавлено спустя 27 минут 18 секунд:
    Чубук
    сопоставил я фото Валерича и свои, нет там у меня ничего такого похожего, как у него...я ведь не идиот у него конкретно виден датчик и похоже, что фиксаторы пластиковые(направляющие) для датчика у меня есть, а самого датчика нет....
  3. #43
    Врать не буду, но на некоторых старых эбу из 80х годов, он ставился внутрь, если не ошибаюсь.
  4. #44
    Казахстан
    Александр_ru а если подойти к этой проблеме с другой стороны Немного отвлечся от поиска датчика и посмотреть в 6 группе (да и в других она тоже фигурирует) нагрузку двигателя.
    006,0,Основные параметры -высотная адаптация
    006,1,Обороты двигателя,650.. 750 об/мин.,
    006,2,Нагрузка двигатеял,10.. 30 %,
    006,3,Темп.воздуха на впуске,-45.. 108.5 °C,
    006,4,Высотный коррект.фактор,-10...10 %,
    Пояснения из ELSA по этому параметру
    -The maximum engine load decreases by about 10 % per 1000 m above sea level.
    -The engine load also decreases by up to 10 % if the ambient temperatures are very high.
    -When driving on full load the following values must at least be attained:
    at 4000 rpm approx. 78 %
    at 6000 rpm approx. 75 %
    Насколько я понимаю (за качество перевода не отвечаю ):
    -Максимум нагрузки снижается примерно на 10% на высоте 1000м выше уровня моря
    -Нагрузка двигателя также снижается на 10% при высокой температуре окружающего воздуха
    -При движении с полной нагрузкой должны быть достигнуты минимум следующие значения :
    при 4000 об/мин приблизительно 78 %
    при 6000 об/мин приблизительно 75 %
    Если ты на высоте 3400м , то как минимум должно быть -10% в нагрузке двигателя.
    Ну вот как то так оценить вклад твоего высотомера в нагрузку двигателя.
  5. #45
    Россия, Апатиты
    Luka
    так ведь я не на этой высоте
    немного не так, это если я правильно перевёл:
    мощность снижается на 10% через каждые(каждые) 1000м над уровнем моря
    но сути дела-то это не меняет....у меня -34,...%(более чем в три раза ниже нижнего значения при нормальных условиях), проблема "холодного пуска", этот фактор учитывается в программе "холодного пуска". Есть ещё один нюанс, у меня чуть заниженн расход воздуха на х.х.....есть-ли взаимосвязь между этими измерениями?
    Добавлено спустя 46 минут 25 секунд:
    обратился с личной просьбой к kalex, с нетерпением ждЮ ответа
  6. #46
    Казахстан
    Это понятно, но
    у меня -34,...%
    , а это как выше писал Чубук означает, что ты на высоте 3400м. И если
    , то он должен повлиять и на нагрузку двигателя, судя по ELSE. Посмотрев этот параметр, и будет видно, учитывается он у тебя или нет. Тем более, если 10% на каждую тыщу, влияние должно быть не менее 30%
    В общем идея была посмотреть влияние высотного фактора на работу двигателя. Ну нет так нет
  7. #47
    Luka
    Ты просто уже запутался немудрено
    Ясное дело, чем выше, тем воздух более разрежен, и смесь надо готовить иначе.
    А у Сани "барометр" (который не удаётся найти) показывает, что он как бы высоко в горах (примерно как на горе Чегет в Терсколе ), хотя он гораздо ниже на самом деле.
    Ясен пень, что смесь может формироваться неоптимально с такими глюками. Отсюда могут проблемы и при пуске, о которых он и говорит.
    Всё застопорилось на этапе обнаружения этого самого датчика (Altitude sensor). Где он гад спрятался?
  8. #48
    Россия, Апатиты
    Luka
    нагрузка на двигатель в режиме х.х. в границах по lbl , 28% примерно (по памяти), но однозначно, в рамках....я обратил-бы внимание...
    по моим личным ощущениям, машина как ехала, так и едет.....
    я просто знаю (говорил выше), что этот фактор учитывается в "холодном пуске", как он дальше учитывается, незнаю....остальное-то всё в рамках, кроме некоторого занижения расхода воздуха на х.х. (тоже выше говорил)...
  9. #49
    Обратная связь по лямбде и другим датчикам всё нивилирует (если в расчётах стоит неверный параметр высоты). А вот при заводке обратная связь ещё не работает, и влияние может быть ощутимымм.
  10. #50
    Россия, Апатиты
    Чубук всё правильно сказал в более простой форме
    Цитата Сообщение от Чубук
    Luka
    я так чуЙстую, мне скоро и "горчичник" дадут, с подобным развёртыванием темы
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    согласен, лямбда в момент пуска точно неучитывается....
  11. #51
    Казахстан
    Эта нагрузка на холостых, которая в основном определяется включенными потребителями: музака, кондей-печка и т.д. и т.п. Речь же идет
    о максимальной нагрузке, которая снижается на 10% при подъеме на высоту 1000м. Так вот, если
    , то блок управления двигателем должен учитывать этот фактор и максимальная нагрузка двигателя должна быть снижена на 10, 20, 30%.
    Суть данного измерения: убедиться что
    -34,...%
    реально учитываются БУ двигателя, как и описанно В ELSE. Если сейчас при тапке в пол, авто покажет 100% нагрузку двигателя, то получается что этот высотомер нифига не работает или его нет ваще.
  12. #52
    Россия, Апатиты
    Luka
    я думаю, что здесь "особенности перевода" нагрузка на двигатель и развиваемая мощность...несколько разные вещи...
    прижимал я педальку, двигатель люблю, так что полностью нажатую педальку не удерживаю, но при кратковременных нажатиях, тахометр и нагрузка по VAG-Com(у) "улетает" вверх....
    я вот исхожу из аналогии с бензином...там ведь тоже вроде сказанно, что при применении 92 мощность снижается относительно применения 95(рекомендованного)(я умоляю только о качестве бензина сейчас не говорить )будем считать в этом приближении, что качество в него хорошее
  13. #53
    Александр_ru
    При сбрасывании ошибок эта корекция скидывается на 0???
  14. #54
    Должна сбрасываться.
    Либо отключение аккума поможет
  15. #55
    Россия, Апатиты
    Maks S.
    у меня одна ошибка, "обрыв нагревательного элемента пассажирского зеркала" и всё....больше ошибок нет, при сбросе её, в показаниях по высотнокорректирующему фактору ничего не меняется, но точно утвержать не буду, вечером проверю, это несложно.....
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    у коллеги на VR5 не ошибка, а показания "фактора" скидывалась в 0 при отключении аккумулятора, но затем вновь появлялось измерение в -32,...%, он сейчас "колдует" с ДЗ....пересказывать долго, загляни в тему о VR5, там всё есть...
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    у меня создаётся устойчивое ощущение того, что ДЗ сильно прикрыта, отсюда низкие показания по расходу воздуха на х.х. (у него кстати тоже низкие и ещё ниже, чем мои), хотя и ДМРВ тоже исключать нельзя...по сути, фактор этот, измеренное значение или расчётное....вот я думаю, где "собака порылась"
  16. #56
    Александр_ru
    Если это действительно коррекция, то при сбрасывании ошибок(даже если их нет) она должна обнуляться.
  17. #57
    Э, а у него тоже -32% показывает?
    Если так, то, имхо, это не высотная коррекция, а что-то другое.
    И датчика может вообще не быть... (LBL-?)
  18. #58
    Россия, Апатиты
    Maks S.
    ну ладно, пусть она сбросится, но ведь появляется снова....
    это равносильно сбрасыванию ошибки без устранения причины её возникновения....
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    непонял? я ведь копировал группу из lbl выше....есть там специальная группа и в Elsa она есть....
  19. #59
    [нагрузка снижается] на 10% каждые 1000 м над уровнем моря
    Я же приводил тексты, поясняющие смысл этих процентов:
    -50% = 5000м высота
    -35% = 3500м высота
    +20%= 2000м под землёй...
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Александр_ru
    Ты не ответил, у коллеги тоже такой расколбас по "барометру"?
    У меня в Москве в зависимости от атмосферного давления показания -0,7% или -1,6%... Что соответствует высоте 700м или 1600м. Что чуть выше истинного уровня над морем (около 150м), но всё же в разумных пределах...
  20. #60
    Россия, Апатиты
    при адаптации ДЗ, адаптируется всё как в "букваре".....сейчас угол открытия ДЗ 1,3гр. по lbl(Elsa) в рамках....
    Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
    Чубук
    да,тоже....но он "колдует" с ДЗ....обнаружил стёртое графитовое напыление дорожек....
    -50% = 5000м высота
    -35% = 3500м высота
    я это понимаю, проверить-то как? если "газануть" то и нагрузка по VAG-Com(у) взлетает почти до 100%, если чуть удержать, однозначно будет 100 %
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. БЕЛГОРОД-forever!!!!!!! фото на 3 стр.
    от хранитель в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 8854
    Последнее сообщение: 01.01.2023, 02:28
  2. Юго-Восток Московской Области! Фото на 38 стр.
    от подмосковный в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 8428
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 18:40
  3. Питер! Д.Р. клуба ! 21-23 августа! Фото с 6 стр.!
    от VEBALO в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 21:29
  4. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 20:33
  5. вопрос фото - знатокам!
    от emaster в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 18:47
