Запуск AFN - Страница 8
  1. #141
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 783
    Цитата Сообщение от Bumbox
    pau
    Сдвигал да максимума я имею ввиду по ваг кому, на горячую цикловая 2.8мг\R. Как менял пружины, разобрал пол насоса, и поменял.
    Промывал хорошо? Железную пыль хорошо вымыл?
    Насос неплохо бы проверить.
  2. #142
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    Доброго времени суток коллеги! У меня вот такая проблема. Отчасти похожа на ваши. Проблемы с пуском двигателя AFN.С утра заводится без проблем, как холодно бы на улице не было.Даже при -35 с пол оборота заводится.Свечи накаливания срабатывают.Работает нормально.Прогреваешь,ездишь.Теплый заводится без проблем.После того как его заглушишь в течении 30-40 мин его можно запустить без проблем.Но вот стоит ему постоять часов пару.Еле заведешь.И вот в чем проблема,свечи накаливания не срабатывают,на них даже напряжение не идет.И приходится крутить довольно долго.А если простоит дольше,то пуск хороший.И свечи срабатывают.Думал что проблема в ДТОЖ.Сменил.Толку ни какого.Может чего посоветуете?
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
  3. #143
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 783
    Адаптацией изменить время работы свечей...
  4. #144
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    pau
    В адаптации поменять можно только время работы свечей, а не температуру включения их. У Игорь Афанасьев через пару часов двигло не совсем остывает и свечи не включаються, такая беда у моего товарища, у него головка прогорела, но холодная заводиться с пол пинка. У меня кстати тоже свечи включены на полную, в адаптации.
  5. #145
    Головка в поряде.Клапана тоже в норме(притирали).Прошневая не болтается.Смотрели 23 тыс.км назад.Когда на ходу оборвало ремень генеретора и закинуло частички его под кожух ремня ГРМ.А как "Адаптацией изменить время работы свечей..."
  6. #146
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Заходишь вагкомом в двигатель, открываешь вход, вводишь логин 12233 ок, и заходишь в адаптацию, 5 канал увеличивай до предела, и 12 увеличивай. 5 канал это увеличение пусковой подачи,12 увеличение времени работы свечей. только запомни что было, и 18 канал нетрогай, его обратно невернёшь. У тя ваще шнурок то есть?
  7. #147
    У меня нет (( Надо в сервис тащиться (( А если это прикупить?Или накладно?
  8. #148
    Россия, Ярославская обл. Борок
    1) Голова сдвинута до максимума
    Цитата Сообщение от pau
    При сдвигании головы до максимума, мотор вразнос должен пойти.
    От себя могу сказать одно - помогло сдвигание головы насоса......
    Заводится в -28 хуе....то, но, со второго раза заводится (до сдвигания было хуже)
    ИМХО, кроме компрессии не маловажную роль играет, давление,создаваемое изношенным ТНВД и работа распылителей в мороз Ведь Вам Bumbox , CYXOB и другим товарищам, иьеющим счастье держать в руках различные части прицизионных пар топливной аппаратуры, не надо объяснять: что, скорее, причину плохого холодного пуска надо поискать именно там!!!
    В топливной аппаратуре.... Ведь как не смотри а распылители и плунжерные пары прошедшие 250-300ткм это пипец, как ты их не восстанавливай... При чём тут компрессия - 22 - 25 кгс.см.кв.- вполне рабочие параметры ЭТО ТОЛЬКО ИМХО!!!
    Готов выслушать возражения.
  9. #149
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    nik5
    Да вроде бы всё правильно толкуешь, но у меня похоже не с насосом беда, так как износ пл.пары тут отпадают. У меня бэха была, дв.м51. У них проблема из за подсевшей пары запуск на горячую, а вот с плохой парой в -30 взрывалась без проблем. так что износ пл.пары я думаю можно судить при запуске при горячем насосе. А какой угол впрыска у тебя стоит?
  10. #150
    В цифрах не скажу (не помню)
    А вот по тди-таймингу поставил чуть раньше, т.е. в зоне между синей и красной линиями.
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    Насос отметаеш ладно.... а поведение распылителй в мороз, тебе тоже известно???
  11. #151
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Вот про распылители незнаю, поведайте чёнить нового. А вы тож топливкой занимаешься?
  12. #152
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 783
    После замены пружин на стенде проверял? И почему это износ плунжера отпадает?
  13. #153
    Не занимаюсь. Читаю много и предпочитаю делать всё, насколько возможно, своими руками.
  14. #154
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    pau
    Новую пару ставил, и что там нужно проверить на стенде после замены пружин? а когда она плохая, машинка на горячую плохо заводиться, я писал уже про бмв. Да и при запуске у меня дыма много чёрного, значит пара то качает.nik5 Так что может быть с распылителями на холодном движке?
  15. #155
    Получено: 20
    Я не имею счастья заниматься топливной аппарутой.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  16. #156
    Съебёж, Эта Страна
    Можно по ОФФить? Сколько в автомобиле с двигателем AFN датчиков педали тормоза? Один точно знаю что 2ух контактный, получается что еще видимо еще один?
    04/AWT/GFY
  17. #157
    Казахстан
    Один. А откуда такие выводы
  18. #158
    Съебёж, Эта Страна
    Luka
    Ну если он один и 2ух контактный, откуда ЭБУ дизеля узнает о работе и датчика педали тормоза F47 и простого выключателя стоп сигналов F?
    04/AWT/GFY
  19. #159
    Казахстан
    Luka
    Сам F47 один естественно, но у меня он сдвоен с выключателем стопов, т.е. 2 в 1-ом. И датчик этот 4-х контактный! О каком авто речь? Может перепутали со сцеплением?
  20. #160
    Съебёж, Эта Страна
    Luka
    Мобиль VW Sharan 1998 года AFN
    Уже прецендент был с датчиками хода иглы и температуры всасываемого воздуха
    Я сам пока туда не лазил, но хозяину подсказали заменить датчик педали тормоза и он мне показал старый - 2ух контактный
    Даст бог, завтра полезу сам.
    04/AWT/GFY
Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Трудный запуск AFN "HELP"
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  3. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 17:00
