Запуск AFN - Страница 24
  1. #461
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    И так, проблема найдена. Не то чтобы это было что-то серьездное, наоборот мелоч но фиг догодаешся.
    Вообщем проблема была в забитой сеточке в баке. Причем непросто забитой, а там лежал здаровый кусок земле-подобной массы, на всю сетку и сверху и в низу. Как вообще ехала машина не понятно.
    Все почистил помыл бак и вуаля авто заводится почти с полтычк. После стоянки долгой где-то 1 или 2сек и заводится, если недолго постоять - то с полтычка заводится.
    Теперь другая беда( или скорее загон), хочу чтобы совсем с полтычка заводилась, что посоветуете проверить(кроме замера компрессии)?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  2. #462
    Pointer Аватар для rgdaudi
    Курск
    это тока в прошивке поправить можно
    был 1,8т... теперь 1,9tdi...
  3. #463
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    rgdaudi, не тут явно еще есть какаято проблема. Вот как найти только что. ПРоявляется это только после стоянки в день(может немного меньше), в течении дня заводится отлично.
  4. #464
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,776
    обратный клапан в насосе, попробуй после долгой стоянки включить зажигание на три секунды, затем выключить на 25 секунд. Снова включить на три секунды и затем попробовать запустить
  5. #465
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    EDD XXI, хорошо попробую, но что это даст? обратный клапан вроди как механический и работает только при маслании стартером.
    З.Ы, я так понимаю учитывая специфику проблемы(заводится долльше только после долгой стоянки), то проблема скорее всего в попадании воздуха? или еще что-то может быть с таким симптомом?
Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 14222324
  1. Трудный запуск AFN "HELP"
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  3. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 17:00
