Запуск AFN - Страница 22
  1. #421
    Шадринск
    зажигание тож по "ВАСЕ" выставленно - четко
  2. #422
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    с углом впрыска что????? вот на всякий пожарный отчет по настройке
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=145310
  3. #423
    Шадринск
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    ты с такими вешями не шути это тебе не зажигание на тазике все надо делоть по книге я тебе скидывал на отчет сылку
    это да, все было благополучно вернуто на место
  4. #424
    Получено: 31
    ну тогда хз плунжер подсел форсунки льют
  5. #425
    Шадринск
    угол норм, так и ставил
  6. #426
    Получено: 31
    у меня тоже не спол пинка заводиться грешу на тнвд
  7. #427
    Шадринск
    форсунки льют
    распылители притерты и отрегулирован предвпрыск
    я этот мотор на механическом насосе заводил, вообще четко сгремел
    еще и мозги пробовал менять - не помогло
  8. #428
    Получено: 31
    ну тогда не знаю что может быть попробуй тогда в адаптацию залезь увеличь впрыс
  9. #429
    Шадринск
    увеличь впрыс
    подачей в 5-той графе?
  10. #430
    Получено: 31
    да
    Vitalys, че обошлось по капиталки двигателя с запчастями????
  11. #431
    Шадринск
    сам все делел. Поршневая 2,2к за п/к, вкладыши старые (идеальное состояние) маховик 2к на разборе нашел, ролике почти все помазал и гуд. Короче если самому и долго, то можно дешего обойтись
    прокладка ГБЦ еще 1к
    ну и мелкие расходы: прокладки, сальники
    кстати, у меня тоже белый универсал))
  12. #432
    Получено: 31
    молодец а так у меня бежевый сарай
  13. #433
    Шадринск
    Адаптация плодов не принесла, там уже стояло значение 33100. Я пробовал и 32768 и 33276 - никакой реакции.
    Сегодня нашел другой насос (знакомый любезно предложил воспользоваться), завтра, наверно, заберу и ставить буду. А кроме еще тестил его пассика (знакомого), дак он прет как дурной и подача у него во втором окне первой группы доходит до значения в 38-39, а у меня тока до 25.
    О результатах замены отпишу
  14. #434
    Шадринск
    Замена ТНВД ни каких результатов не принесла Снимал катализатор - нихрена, катался с канистрой соляры - нихрена.
    Вот расходомер начал настораживать, что с ним, что без него - одинаково. Хотя он новый, правда китайский, и никаких ошибок не выдает. Вот только отстает от запрошенного значения в 830, а реальное 760 при полной нагрузке. Еще есть мысля форсунки поменять, завтра займусь, если время будет.
  15. #435
    Получено: 31
    Vitalys, поставь обманку на расходометр я себе поставил в х не дую показывает постояный максимальный поток воздуха на любых режимах цена вопроса один резистор на 4-5Ком
    распылители закажи на али с доставкой 2800 4 распылителя
    друг случайно не продает насос???
  16. #436
    Шадринск
    Победа!!!!! Пошла машина!!!
    В общем дело было так: Поставил я другой насос - результат "0". Покатался и вот сегодня поменял его обратно. На моем насосе был выкинут клапан прекращения подачи топлива и провод от него был заизолирован, на насосе друга та же песня. И пока мой насос был в руках, заменил я этот клапан. Ставлю, регулирую зажигание и вуаля не машина а ракета.
    Никак не мог подумать на него, а видимо мозги видят ошибку по насосу и не дают максимальную подачу.
    Завтра повезу отдавать его и спрошу. Но живу я в Шадринске Курганская область. Спасибо тебе за советы
  17. #437
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 783
    Жесть. Ты три недели и две страницы трахал людям моск... И не слова про ошибку по 109-му клапану...
  18. #438
    Шадринск
    мда, не очень получилось
  19. #439
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 783
    Чтож сразу то не сказал?
  20. #440
    Шадринск
    Приветствую Вас, господа, я к вам с новой проблемой. Машина-то пошла, но в то же время пропал запуск. После 4-5 часов простоя крутить стартером приходится сек 10-15, потом начинает заводиться вдогонку. И если сразу после запуска заглушить, то снова придется долго крутить - так я осмелюсь исключить воздух в системе (может ошибаюсь конечно). А когда двиг чуть прогреется, заводится как раньше с 1-2 оборотов. Отсоединение фишки от ДТОЖ помогает незначительно. Может кто сталкивался с подобной бедой? Сам я на электронику думаю, может контакт где слабый или массы нет распиновки ТНВД нет, так бы может че ясней стало.
    Насос мой топливщик смотрел, говорит гуд все.
Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
  1. Трудный запуск AFN "HELP"
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  3. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 17:00
