Запуск AFN - Страница 19
  1. #361
    Polo Аватар для ~Пося~
    Петрозаводск
    Купил новый аккумулятор, поставил. Пока по ощущениям заводится лучше, по крайней мере после часа стояния (температура упала на нижнюю отметку) завелась через секунду Правда, до покупки аккума, еще заехал в сервис, там клапанок один на ТНВД подправили, говорят хреново стопорное кольцо стояло (глуоко слишком). Посмотрим завтра, будет полный пипец, если из-за аккумулятора я мучался
    Мужики, спасибо, что учавствуете!
    Citroёn C4 II, были audi b4, vw b5
  2. #362
    Архангельск
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    хороший аккум залог успешного пуска,
    всем здрасте.а кокой должен аккум. стоять,на скоко ампер?
  3. #363
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    давай подробней об этом, какой клапанок, где стоит?
    у меня на 80 а\ч стоит аккум. раньше стоял 60 а\ч, замучался я с ним, мало его для дизеля, сменил, доволен как слон.
  4. #364
    Архангельск
    у меня на 63 ампера.зимой херово.
  5. #365
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет всем!
    У меня стоит Варта 82 а/ч. Но уже подуставший... Надо менять. Прошлую холодную зиму, правда, ни разу не подвел!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  6. #366
    Петрозаводск
    киньте кто-нибудь картинку с ТНВД, покажу где клапан находится, не могу что-то в инете найти...
  7. #367
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Трымай
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  8. #368
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    В подборе аккумулятора на дизель, не столь важно это число о котором вы говорите, 60,75,80А/ч. Это просто ёмкость аккумулятора. Тут главное стартовый ток, на наш дизель нужен стартовый ток от 600А до 800А. На нём всё написано.
  9. #369
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    стартовый ток непосредственно связан с ёмкостью. не бывает аккумуляторов с маленькой емкостью и огромным пусковым током и наоборот. физика однако. земные законы физики не перепрыгнешь.
  10. #370
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Это понятно, я имел ввиду донести это до не знающих здесь людей, что бы они, главное, обращали внимание не только на ёмкость, но и на стартовый ток, который очень нужен для старта холодного дизеля.
  11. #371
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    дык и нет смысла говорить людям про пусковой ток, он у аккумов с большой емкостью и так большой. другое дело что в рекламный целях некоторые недобросовестные производители бывает пиарят свою продукцию обманным методом. например есть аккум зверь 60 а\ч с заявленным пусковым током 800А. что это по вашему? они обманули законы физики? правильно, гонят они! и что будет если наш пассатовод пойдет выбирать себе аккум по пусковому току? правильно, он купит это говно и наступит в эту лужу второй раз! не надо вводить людей в заблуждение ненужными им показателями
    пусковой ток может быть заявлен производителем на шару, простой потребитель проверить данный показатель не в состоянии, нет у него таких возможностей, нет к примеру такого амперметра, нужной нагрузки. потому реально верить заявленной емкости, она обычно указана правдоподобно.
  12. #372
    Казахстан
    У меня по расшифровке ВИНа с завода был 80 А/ч, 380А
  13. #373
    Петрозаводск
    Привет!
    Поменял аккумулятор, заводится все равно хреново! Поставил на 75 А/ч. На счет компрессии, сомневаюсь, что Винс ее восстанавливает. Еще раз повторю, что после промывки Винсом запуск отличный, постепенно (в течении 2х недель), ухудшается. Завтра еще раз померяю компрессию, но сомневаюсь я...
  14. #374
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Кто те сказал что ВИНС поднимает компрессию? Чё за бред, ну если сёдла клапанов на половину прогоревшие, ну как тут этот ВИнс поможет. Бред какой то. Заводиться лучше он может заводиться потому что эта ВИНСовская чудо примесь присутствует в саларе, и она просто имеет меньшую температуру вспышки, и помогает поджигать саляру в той среде где не хватает компрессии, то есть, не достаточную температуру для качественной вспышки диз. топлива! И не чего там мыть, это не инжектор. Чтоб дизель так засрать, как тебе кажется, надо в бак заливать подсолнечное масло, ну или сахар в топливо. Остальное, в основном, топл. аппаратуру убивает топливо не достаточное для смазки(сухое) или просто абразив. Абразив уж точно ни как не вымоешь ВИНСом, а если уж топл. сухое, то налей масла моторного 5-7%
  15. #375
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    ~Пося~, не пробовал форсунки проверять на стенде?
    Я думаю стоит это сделать. Свечи накала перед зимой не мешало бы проверить.
    откуда ей быть в соляре? Промывка делается без присутствия бака и после промывки прогоняем на чистом дт, тоже из бутылки. В баке ей делать нечего.
  16. #376
    Петрозаводск
    Bumbox, да я понимаю, что винс компрессию не поднимает)))))) просто двигатель при промывке работает из бутылки чисто на винсе. потом я подключаю все обратно и после продолжительного стояния машина раз в 100 лучше... форсунки снимали ставили на какой то ручной стэнд, сказали что они в норме... сегодня буду смотреть в цилиндры, на предмет образования облака))) и компрессию проверю
  17. #377
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Как это? Разве на ручном стенде это не видно. При этом зависит от мастера. Лучше смотреть на всё самому. Многие видя как бывает всё плохо, на твои уже давно не свежие форсунки говорят что как новые .... Это далеко не так, пример тому человек которому я недавно возил форсы говорил что форсунки в норме, хотя даже я (далеко не спец. по дизелям) видел явно выраженные дефекты. После моих вопросов и разговоров, в том числе сравнение с лучшей форсункой, сошлись на моём мнении, что одна форса в утиль, две возможно вылечатся промывкой (пробег с новым распылителем 10 т.км)
  18. #378
    Петрозаводск
    sanek k, как bumbox писал, откручиваешь свечи, кто-нибудь крутит стартером, а ты спотришь в цилиндры в какой момент впрыск начнется. не подскажешь по каким признакам определил кончину форсунки?
  19. #379
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    ничего секретного. Она была самой худшей по всем параметрам. Распыл только половины распылителя и не в туман, но и не лила. Срабатывала не чётко, видимо сказалось повышение давления без замены распылителя (хотя сразу работала норм.)
  20. #380
    Петрозаводск
    ну у меня все примерно в одномдиапозоне... срабатывают не совсем четко, но распыляют в туман
Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
  1. Трудный запуск AFN "HELP"
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  3. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 17:00
