Запуск AFN - Страница 15
  1. #281
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    У меня 2)окно 0.9. 3)0.9. 4)30-40% А если эбу просит 1.3 то возможно температура топлива маленькая, а маленькая она может быть из-за мёртвого датчика топлива, или кто то давление наколотил в насосе большое, из-за этого работа двигателя жёстче.
  2. #282
    Казахстан
    Bumbox
    ...А если эбу просит 1.3 то возможно температура топлива маленькая, а маленькая она может быть из-за мёртвого датчика топлива, или кто то давление наколотил в насосе большое, из-за этого работа двигателя жёстче...
    Тоже не пойму. Норма показаний по Elsa от 3гр после ВМТ до 4гр до ВМТ. Т.е. значение 1,3 которое просит-устанавливает EBU, в любом случае находится в нормированном поле и волноваться не о чем.
    Sanek k
    ...Что то я не понял. Это тот который на корпусе. Он же с фильтром не меняется...
    Колечко №3 под клапаном идет вместе с фильтром, вот его и меняли - подбирали.
    А попробуй ТНВД все-таки остудить снегом на горячем двигателе, может будет разница? Тогда уж дальше можно "гадать" на датчики t или плунжер. Датчик t топлива проверить легко: утричком не заводя, в 7 группе посмотреть 1,3,4 окошки: значения должны совпасть.
    Вчера завел свою с толкача. На холодную - по звуку - раннее зажигание. Нагрел, включил 4 группу в измерениях, начал "крутить" ТНВД... и хоть бы хны: EBU держит значения неизменными, примерно 1,3 до ВМТ в обоих окошках. Прикольно, насколько все умно: ТНВД болтается, а движек тикает как часики.
    А в базовые зашел и заглох... Развезло возле гаража, больше дергаться не стал. Стартером не заводится ни как, мослает 250 оборотов.
    Уже не верю своему компрессометру, покачусь мерить куда-нибудь. И форсы проверить.
  3. #283
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Подскажите у кого какой угол показывает в 4 группе измерений при темп. >80. У меня 2 окно - 1,3 всегда, 3 окно - 1,3-1,5 , 4 окно 55-58.
    Сегодня глянул у себя: по углу теже показания, по клапану в районе 60-62%.
    Поподробнее об этом можно. Как с этим бороться и стоит ли это делать. Ошибок по движку нет, угол впрыска по TDI Timing пределах нормы. Но, при выставлении всех меток (на КВ и РВ) шкив ТНВД не фиксируется стопором (получается, что он немного проходит). А если все выставлять по меткам, то не заводится. Вот такие дела.
    Цитата Сообщение от shns Посмотреть сообщение
    4 Температура охл. жидкости - 80...35 - 80...110°C
    Окно 4 - количество впрыскиваемого топлива, а вот Температура ОЖ - это окно 7. В остальном все верно
    Чего-куда менять?
    То, что ты написал, пронумеруй в обратном порядке.
  4. #284
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Вчера вечером у меня форум не открывался.
    Поэтому пишу сейчас.
    Температура топлива в порядке. Сегодня при t ОЖ 90, температура впуска 30, температура топлива 36,9.
    На холодную разница во впуске и топлива 5 град, топливо показывает теплее. ТНВД по ходу не трогали, везде жёлтая краска и родные винты. Да и раньше такой вибрации не было.
    Далее. Заменил вторую форсунку, не помогло. Тряска на холостых на прогретую остаётся, я бы сказал вибрирует кузов от мотора (аж на уши трртрр).
    Поставил прозрачную трубку на обратку сразу после тнвд. Завёл посмотрел, прокатился с ветерком и очень внимателно стал смотреть, тут уж очень трудно увидеть (и газануть не кому), мотор вместе с трубкой трясётся и что я вижу... По трубке (я думаю мне не показалось) совсем мелкие пузырьки, еле заметно. Короче у меня уже руки опускаются, я конечно не боюсь сложностей и преодолел уже целую кучу, но этот мотор меня достал. Не успеваю зарабатывать, а тут на тебе. Вот я и думаю может от этого воздуха на оборотах (когда стоишь и газуешь) дымит сизой ванючкой.
    Но вот тут опять вопрос, машина всегда заводится сразу. Дым то был, но не колбасило, может хуже стало. Откуда, блин, этот кислород?
    Мне кажется эти значения углов в норме. Думал у меня холостые высокие, ан нет, 861 об/мин. норма - судя по адаптации значения 32768
    На днях собираюсь всё же заменить шкив коленвала, мало ли что после стопора в тнвд.
    Вот интересно, на холодную и тёплую вибрации почти нет, на горячую мотор вибрирует. У меня уже может глюки, кажется что что-то стучит, может форсунка, может ещё что-то (в салоне цык-цык). Если палкой с закрытыми ушами слушать форсунки, то все щелкают одинаково, четвёртая чуть громче, НО вибрация заметнее ближе к первому цилиндру. Какже всё таки всё здесь сложно, при кажущейся простоте.... хотя может просто денег не хватает.
  5. #285
    Казахстан
    Luka и все!!! Сорри!!! При копировании таблицы действительно изменилась нумерация сверху вниз!!! Сейчас попробую отредактировать.
    Из-за чего шкив может пройти вперед? Наверно только из-за растяжки ремня (то, что он тянется чуть-чуть я увидел на себе). Зажигание при этом позднее - не заведется. Если TDiTimming в норме, так и не беспокойся.
    Sanek k
    Гони воздух!!! Если его видно в обратке- поведение не предсказуемо! Там могут "стоять" большенькие пузыри, но ни как не летать в виде мелкой пены! И стук от этого наверняка. Это даже наверно не стук, а "чаканье"...
  6. #286
    Polo Аватар для ~Пося~
    Петрозаводск
    Привет, дизелисты! У меня новая проблема, диагностировал на днях своего трактора и заметил, что обороты плавают. Не сильно, на тахометре не заметно, а вот через ВАГ видно 840-861-880 об/мин. , при норме 861... В чем засада, ни у кого не было такого?
    Citroёn C4 II, были audi b4, vw b5
  7. #287
    Казахстан
    ~Пося~ привет!
    Ответить ни чего не могу, но у меня попутный вопрос: ты видишь плавание оборотов в режиме измерений или в базовых установках?
  8. #288
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Bimo Посмотреть сообщение
    Timing is too retarded to be plotted как раз это и пишет!
    Как уже писали угол у тебя слишком поздний. Если раньше был в норме-то значит сильно растянулся ремень ГРМ. При выставлении в норму момента впрыска обязательно проверь натяжение ремня.
  9. #289
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Вопрос - как правильно это проверить на AFN ?
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  10. #290
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Метки на ролике должны совпасть при положении коленвала в вмт! Ролик полуавтомат.
    Нажимаем на ремень, они разойдутся и опять сойдутся.
  11. #291
    Петрозаводск
    shns, плавание оборотов я заметил в режиме измерений. Запуск хреновый так и есть
  12. #292
    Казахстан
    У меня причина позднего зажигания найдена.
    Выработка в посадочном месте шестерни КВ и на КВ. То, что не могли раскрутить-провернуть РЫЧАГАМИ, отвернулось-отвалилось под рукой. Внутри, как и снаружи, спрессованый "кокс", накипь на которых сдвигалась шестерня. После чистки, без болта, - люфт в посадочном месте на 2-3 зуба. Чудо, что не произшла встреча. Рад, что причина найдена, но попал на бабки.
    Что лучше: поставить шпонку или наваривать-протачивать КВ?
  13. #293
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я уже про это неоднократно говорил и выкладывал фото, но почему то никто в это не верит и проверяет в последнюю очередь.
    при люфте в 1 зуб машина вообще не заводится, а тут.....
    Хорошо что хорошо кончается!
    Насколько тяжело открутился болт шкива КВ?
  14. #294
    Казахстан
    Не мог открутить его трубами, поэтому был в нем уверен. А сегодня он ВЫПАЛ мне в руки сам....
    Прокоментируйте:
    Суть по креплению шестерни. Она на 95проц держится за счет сил трения в торцевых поверхностях ( торец коленвала и посадочная поверхность шестеренки). Делается это так: спец фрезой правим торц коленвала и ставим на спец клей НОВУЮ шестеренку и НОВЫЙ болт.
    У меня на КВ на левом краю паза "завал", т.е. выработка, на котрой люфтит новая шестерня на 1зуб без затяжки. Т.е. на этот люфт в 1зуб можно забить??? Сам торец без видимого износа. И что за клей такой волшебный?
    Меня заставляют снимать КВ и реставрировать край-наплавлять-протачивать. В городе такая технология есть, не дорого. Дорого снять-поставить-выставить.
  15. #295
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    нельзя.
    Как вариант обваривать. Но сначала заменить сальник, ставить ориг., конструкции тыщ на 250 хватит.
    А сам болт ставится на обычный фиксатор резьбы (болт только новый).
    Я ж надеюсь вы шкив новый ставите?
    Чем стопорили коленвал?
  16. #296
    Казахстан
    Да пока сильно болт КВ не затягивал, он старый, стопорить пытался маховик монтировкой через окошко. Шкив новый.
    Варить не буду, однозначно. В клей и силу трения не верю. Сейчас нашел выдержку авторитетного человека:
    Nik1958.
    Торец КВ на месте вышлифовывается.
    Через новый шкив сверлятся отверстия.
    В коленвале по кондуктору сверляться отверстия.
    Шкив ставится на новые штифты.
    Новый болт коленвала на 243 локтайт.
    Вариант от Nik1958 на мой взгляд великолепный: и грамотный "колхоз" импонирует, и конечный результат должен быть. Еще бы подробности в виде диаметра и кол-ва штифтов.
    Болтов в продаже нет, есть токарь и кузнец. Самодельный болт подойдет?
  17. #297
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Как нет. Вот он ориг. Цена вопроса 50р.
  18. #298
    Казахстан
    Sanek k привет!
    У нас город контрастов. Что надо...х-н найдешь когда надо!!!! Под заказ ждать 10 дней. Да найду наверно.
    Буду пробовать ставить на шифты.
  19. #299
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    вот это дело.
    Если сможешь, сделай пару фото.
    Самому предстоит замена шкива, и неизвестно что меня ждёт.
  20. #300
    Казахстан
    Всем привет!
    Обточил КВ, заменил шкив КВ, нашел ВМТ по рассухареному клапану (сразу бы так сделать!!!) и все стало заводиться-ехать.
    Sanek k
    Форум тормозит страшно, как фотки лепить разбираться некогда. Да простят меня модеры, фотки на родном форуме: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=349...771302#p771302
Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Трудный запуск AFN "HELP"
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  3. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 17:00
