Запуск AFN - Страница 10
  1. #181
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  2. #182
    Украина
    Мужики вы где
  3. #183
    Казахстан
    Цитата Сообщение от oleshev
    и я понял моей ЦПГ пора на помойку.
    Смотреть систему отвода КГ, мерить их давление, компрессию и делать окончательные выводы.
  4. #184
    Россия, Петрозаводск
    Bumbox
    Ты как, не вылечил своего трактора?
    У меня через раз нормально заводится, иногда вообще с пол оборота, а иногда вдогонку... хз от чего это зависит
  5. #185
    Королевская Гора
    Как крутит стартер?
  6. #186
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Пося
    Не ни чё конкретного. Я тут с разгрузочными клапанами поковырялся, там под пружинку подложил ещё шайбу, усилил пружину, ехать вродь лучше стало, а заводиться так же нехотела. Потом сделал на оборот, вынул обе шайбы и родную и (колхозную). Едет тоже хорошо, но как нпи странно заводиться стала значительно лучше хоть и в догонку, при -15 с первого раза, нго покрутить приходиться, и схватывает только на одном цилиндре с самого начала. И выхлопные газы менее едкие. По теории если я ослабил эти пружинки в разгрузочных клапанах то трубка высокого давления стала больше разгружаться, и стал выхлоп лучше, и получаеться что у меня подвпрыски топлива, это после основного впрыска происходит ещё прыск ненужный, (повышенный расхо, дымление и тд тп). Или неправильно подаёт насос по углу коленвала, возможно очень резко, а из за чего я незнаю. Жду пока меня муза посетит, мож наступит просветление Короче задолбался, хочу рекстон
  7. #187
    Получено: 20
    Думаешь, проблем не будет? А как тебе компрессия 9-10 на трёхлетнем Соренто? Одного поля ягодки.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  8. #188
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Да проблемы то везде будут, ну а тут тоже башка прогорает, просто поновей чёнить хоца. Я бы впринципе у шефа своего взял бы си-макс, 1.6 дизелёк, очень динамичный, 109 кобыл, пробег 55тыс. но он уж больно низенький, бампера остануться на каком нибудь бугорке.
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    CYXOB
    А ты немог бы мне помочь, с насосом чёнить решить, мож бушный найти, поставить? Сколько стоит, и есть ли смысл, я на бэху брал б\у, хватило его на 2 месяца, шесть рублей вылетело.
  9. #189
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Сегодня машинка стояла с 8.00-16.00. На улице темература -19. Завелась с третьего раза. А вот и саунд трек к этому сериалу
  10. #190
    Казахстан
    А после заводки клубы дыма. Что ты там про свечи писал, напомни, а то перечитывать опять
  11. #191
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Bumbox
    Всё только ИМХО. Послушав саундтрек, создаётся впечатление, что при первой прокрутке стартером в одном из цилиндров отсутствует компрессия - поршень при сжатии идёт без сопротивления.
    При второй прокрутке уже крутит ровнее...
    Как Вам такая гипотеза - может гидрики на морозе чего мудрят
  12. #192
    Королевская Гора
    Стартер дохло крутит.
    Не хватает разгона.Если акум нормальный(88-92),то имхо менять втулки стартера и заодно щетки.Работы на 2 часа,денег примерно 1200р.
    Попутно
  13. #193
    Украина
    CYXOB
    Привет. Как у тебя с пробкой клапанной крышки? Не пробовал посмотреть, так как я писал выше?
  14. #194
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Luka
    Свечи брал с рабочей машины, которая заводиться даже без компрессии. Похоже на свечи, да? .
    nik5 это скорей ни компресии нет, а один горшок пытаеться завестись. Пока крутишь дым то идёт, чёрный.
    kurSСтаретр нормуль гоняет, акб новый, бош, 74амп. и т ок страртовый 780апм. При старте тахометр показыввает 200-250 об.
    oleshev Да я раньше пробовал снимать маслозаливную крышку, дыма нет, только пару капель масла вылетит и всё. Ты померий компрессию.
  15. #195
    Королевская Гора
    Такого быть не должно,это может говорить о не хватке пускогово тока.
    Перед пуском подсоедини вольтметр и посмотри,на сколько будет падать напряжение акума при пуске.
  16. #196
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    kurS
    ну а 5-7 секунд при старте в камеру неподаёться топливо, это тоже акб, чтоли? Добавлено: Ср 13 Янв, 2010 09:15 Заголовок сообщения:
    Вчера машинка стояла на работе с утра до обеда, в обед решил снять свечи и проверить компресию, получилось 26-28. Потом решил попробовать покрутить двигатель и посмотреть идёт впрыск топлива, то есть распылённое топливо через отверстия свечей накала, начал крутить, и секунд 5 небыло ничего, то есть прыска небыло.
  17. #197
    Королевская Гора
    Скидавай насос и ставь донора.
  18. #198
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    во-во, только где ж его взять то? Да и самое интересное что в этом то насосе не так?
  19. #199
    Королевская Гора
    Bumbox
    Я вроде писал,тамдемник там встроен,может не держать топливо.
  20. #200
    Казахстан
    А сколько должно быть Я вот снимал лог холодного пуска, обороты 210 и дальше пуск и ХХ. Так что думаю не в этом причина.
Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Трудный запуск AFN "HELP"
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  3. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 17:00
