турбина B6 2.0 TDI
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию турбина B6 2.0 TDI
    Купил я се в 2007 году новый Passat 2.0 TDI BKP, проехал за это время 80 тыс. Вчера первый раз залез под него - бренчало что-то (оказалось гоблины-сервисмены у 2-х болтов крепления защиты бошки открутили и так оставили), вобщем увидел я на патрубке, который идет от турбины к интеркулеру масло. Видно оно просочилось через соединение патрубков, разобрать побоялся т.к. там хомут какой то хитрый - его видимо спец щипцами надо зажимать. Вопрос: че делать?
    как работоспособность турбины проверить? расход до 8-8,5 литров увеличился, и вроде динамика уменьшилась
    это нормально, что масло через соединение патрубков просочилось? там вроде давление должно быть...
    на каком пробеге обычно турбины дохнут?
    если это все-таки турбина, новая дорого стоит? может дешевле с ebay купить какой-нить турбокит и наддуть этот мотор, так он хоть бегать начнет? киты от 1.5 до 2.5 тысяч долларов стоят с доставкой
    если мотор наддувать, там ведь мозги перешивать придется наверное: в нашей отсталой стране есть люди, которые могут разработать программу?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    emerald8
    Внешне определить сложно. Сними патрубок идущий к интеркуллеру и посмотри сколько ыльется масла из него. Если пара капель, то фигня вопрос.Турбину проверить вообще можно Ваг-комом, снять логи на 3-ей передаче с 1000 до 4000, и заодно бы еще люфтик проверить крыльчатки
    Там это где? На кулере или на самой турбине?
    На кулере там типо защелки, поднимаешь её вверх и вытаскиваешь трубу. А на турбине обычный хомут, срываешь старый и цепляешь новый.
    Делай опресовку срочно...там где просочилось есть неплотность! И заодно лучше поменяй все заводские хомуты на новые, только закрути их хорошо!
    на дизеля начиная с 1995г ставят турбины с изменяемой геометрией, не на все конечно, но у тебя именна такая. Сама турбина может и 500 тысяч пройти, а сам геометрия....часто уже на 150-200 начинает закисать, но это отдельная тема. Вообще ресурс турбины у дизеля огромный.
    Турбины на дизеля ремонтируют, как в НН не знаю, в Москве элементарно. Так же можно купить восстановленную турбину. Новая...думаю 30 стоит. На 2.0 вроде бы Гаретт ставят, можно его купить как неоригинал(ситуация такая же как на 1.8Т В5 с турбинами).
    А коробка какая стоит? Тупо взять поставить ТРК бОльше производительнсти - еще не все. Мозги поправить нужно и т.д. Вообще тюнинг дизеля, особенно такой более-менее глобальный, весьма сложная вещь, не многие за это берутся.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    emerald8
    не парься, нормально это, прокатиться с компом, посмотреть 8 группу и 11
    официалы это сделать могут? или надо умельцев искать с каким-нить хитрым компьютером? я почему спрашиваю, я этих гоблинов просил проверить турбину еще в июле, т.к. мне показалось что тачка тупить стала, они ответили, что все хорошо. Вчера я залезаю под машину, а там масло, видно, что не сегодня натекло, а проехал я с июля месяца 2 тыщи максимум, ибо лето и мотосезон.
    там, это где-то посередине от кулера до турбины, рядом с отопителем вроде, там один пластиковый патрубок в другой входит. сорвать-то понятно что можно, а обратно как тянуть? я так понял такие хомуты спец инструментом зажимаются
    коробка механическая.
    так все-таки есть такие люди?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Не знаю, я к официальным не езжу.
    Лучше умельца по тракторам, я не думаю, что дилеры будут устраивать тест турбины на ходу, а просто газанут на первой передаче и скажут, что дует норму, а на каких оборотах, когда уходит турбояма, какое тактование 75 клапана...им я думаю это до фонаря.
    Г образный и прямой патрубок? Так там вроде защелка. В Пассате хомуты или одноразовые, которые закрепляются спец.инструментом, но они обычно всегда меняются на нормальные хомуты с червяком или с клипсой. С клипсой просто поднять её и вытащить шланг.
    В Москве есть фирмы, которые занимаются чиповками моторов...но чипуют стокое железо, а не апгрейды. С этим я думаю будет очень сложно.
    Нормально, что патрубки в масле?!
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    тебя это на самом деле удивляет ? 7 тыщ сообщений в беседке нафлудил штоль ?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    90% в общем разделе, по Пассатам В5.
    Что конкретно? Масло поверх патрубков? Да это меня удивляет, такого не должно быть, тем более на машине с пробегом 80 тысяч.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ню-ню
    Добавлено спустя 29 секунд:
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    толстый
    А еще откуда должно масло свистеть? Из под головки, из под крышки головки? Откуда?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    причем тут клапанная крышка ? прочти про что он пишет
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    толстый
    1. Масло во впуске - плохо. Даже новая турбина гонит масло...но в каких кол-вах?В таких, что в трубопроводе образуется только маслянистая пленка, даже капель нет.
    2. Если масло просочилось наружу, то есть неплотность. Дырка считай...подсос воздуха и уход буста "на улицу". Меньшая мощность, больший расход, дым и т.д.
    И это нормально по твоему?
    Получено: 20
    Не надо так всё трагедизировать! По твоим выкладкам 90 процентам турбодизелей нужно менять турбину и делать капиталку.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    сейчас тебе ответов накидают, если не поленятся и ты всё поймешь ... Олег у нас спец по потным патрубкам
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Аха, есть такое Зато турба новая и клапан последней ревизии, без всяких понимаеш рвущихся мембран
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    только связи мало двух событий
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    а расход масла какой?от замены до замены не доливаеш?
    Россия, Дмитров
    Привет у меня та же самая проблема, интересно что делать как ее решить
    2.0 TDI BMP
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    В этот понедельник мне офы чинили вебасту, сняли передний бампер и показывают на шланг к интеркуллеру,он весь в масле и болтается. В итоге заменили большое колечко (маленького не было в наличии). Меняй колечки, а за расход масла не знаю, у меня после замены клапана системы циркуляции ОГ масло (Мобил 3000) вообще не стал авто потреблять.
    HONDA CR-V 4
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ......там избыточное...
    Фигня..."потные" патрубки- не катастрофа...и не опрессуешь там толком- защёлки. Попросту с кулера сроду не сливали, вот его (то, что там есть) и поддавливает наружу.
    опять озадачился этой темой, масло жрет 700 грам на 10 тыс км, лью Motul Specific 505 01. Когда лил Special Plus жрало столько же. потные уже ВСЕ соединения. это у всех так? пробег 110 тыс км
    я вот че думаю, стоит ли заказать силиконовые патрубки и трубки алюминиевые, чтобы весь впуск от турбины до дросселя заменить? вроде не дорого это все, но уж точно будет плотно
  1. Отключается турбина vw passat 3B tdi afn
    от skimmer06 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 21:12
  2. турбина на TDI
    от Толстис в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:28
  3. N75, турбина на TDI PD, диагностика VAG-COM ом !!
    от kazbich2004 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 06:20
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 00:46
  5. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38
