| Получено: 447  Отправлено: 518  |
					Синдром боязни сервиса, известное дело.
XC70 2.5Т '07
| Получено: 23  Отправлено: 8  |
					и все таки я уже выбрал комплект сцепления. Думаю дело совсем не в прогреве коробки, ведь когда эта болячка проявлялась активно, во все последущие разы на выжатом сцепление, если его не отпускать - передачи ходили как по маслу. Уж в тот момент коробка однозначно холодная была. Вобщем я еще отпишусь![]()
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
| Получено: 2,516  Отправлено: 4,977  |
					Я бы с покупкой сцепления не торопился.
- Всякое бывало.
					Корзина у меня отходила 150тыс, как раз на нее и похоже. Она с другой машины. Конечно я покатаюсь еще денек, посмотрю вернется ли все на прежнее место, если нет то буду ездить так
PS кстативключение передач заработало спустя месяц мучений. Такого ведь не может быть что оно самоналадилась за 10 мин.
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					Может чего куда подогнало? Я бы масло махнул первым делом, а там видно будет.
					Только что ходил машину ставить. Три часа на улице при -10 постояла. Сел в машину, не заводясь выжал сцепление, переключается изумительно. Завелся - пытаюсь воткнуть первую - ни в какую! Прям не идет и все, достаточно сильно давлю. Без толку! Вторая тоже "ломается", не хочет, треться отже противится, но входит с усилием, четвертая легче всех. Вобщем погрел мотор минуты 3 и поехал в гараж. Приехал, попытался так же воткнуть первую - ни в какую. Приходится через четвертую втыкать.
Мне кажется дело совсем не в масле, ведь на заглушенную то включаются все отменно! Как раз на заглушенной влияние сцепления исключается, а сервисмен сказал что на первой нет синхронизатора. Выходит остается только сцепление! Если бы дело было в недостаточной смазке механизма коробки, то она и на заглушенную не втыкалась бы, правильно?
| Получено: 61  Отправлено: 14  |
правильно.или с таким трудом огого.
					Читаю вашу тему уже не первый день, но такой ситуации как у меня не описывается. У меня все передачи втыкаются без проблем, за исключением второй. Включаю первую потом тапка в пол, и если второю включать не в такт с двигателем, а на высоких оборотах то рычаг бьет по руке и слышно как там шестерни перебирает. ((( Если разгоняться медленно и поподать в такт с двигателем то все хорошо. Все остальные передачи втыкаються без проблем. Да и еще бывает что при включении передачи и отпускании сцепления, раздается щелчок(рывок) Очень напоминает спортивные мотоциклы, когда включаешь передачу то также идет щелчок и цепь дергается. Вот вроде подробно изложил. Если у кого то было подобное, то скажите на что грешить.![]()
					Serg-80 вот у тебя сиптомы к переборке кпп.
					Serg-80 сдается мне синхронизатор второй передачи у вас шалит! Без сняти КПП не обойтись! Симптомы очень на него похожи!
| Получено: 15  Отправлено: 47  |
					а коробку по каким причинам снимали?Сообщение от Xameleon
Коробку снимали
а может и маховиком.....Сообщение от AlexMit
Думаю это какая-то беда с выжимным ...
я поменял сцепу...а звук (накрытого выжимного) опять появился км через 50...первая мысль была - попался бракованный выжимной (звук практически не отличался)...правда ударил минус и звук пропал почти, но переодически отчетливо стало слышно как бьет маховик.
при установке сцепы было понятно - маховик под замену, он провернутый был.
вчера поставил маховик...пока вроде тишина.
правда не совсем хорошо переключаются передачи (после замены корзины) - быстро не переключить (с родной корзиной переключалось хорошо)...но думаю пока поезжу так...может просто должен притереться диск...
ну а если не пройдет - наверно попробую поставить обратно родную корзину...а вообще там будет видно![]()
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
Serg-80 сдается мне синхронизатор второй передачи у вас шалит! Без сняти КПП не обойтись! Симптомы очень на него похожи!А как он хоть выглядит этот синхронизатор, сколько стоит, есть ремкомплекты??
					тоже может быть маховик...у мя счас стоит маховик - при троганье щелчок - в одну сторону не работает демпфирование.....тоесть он полу убитый по идее...но осевого люфта нет...от ауди поставил)Сообщение от Serg-80
раздается щелчок
но вот почему не вкл вторая?...может и коробка...а может просто привод кулисы
#backaut
					да коробку без причины снимали, до кучи так сказать, чтобы к двигателю подлезть.. а там были две корзины равноценных, так её и воткнули. Как потом оказалось корзина от машины с большим пробегом. Жалко мне не довелось на родной с этой машины поездить, я бы сравнил. У меня как раз наблюдается течь масла на стыке двигателя и коробки, я уже сальниками всевозможными запасся + игольчатый подшипник менять люди сразу советуют. Так что помимо сцепы еще нужные дела сделаю.
					ну раз течет то конечно меняй...это ж сцепа - с маслом ееСообщение от Xameleon
наблюдается течь масла на стыке двигателя и коробки![]()
у мя все сухо было...и игольчатый нормальный... - я менять не стал)
#backaut
					wolf.di
судя по рассказу корзина,и бьет она а не маховик,передачи плохо вкл. а правильно карзину устанавливали,затягивали?
					я думаю правильно. Человек который делал всё, в машинах вроде сечет, гоняет на Красном кольце (гоночная трасса в Красноярске, единсвенная за Уралом ).. хотя может это и не показатель, но не думаю что там настолько все сложно чтобы неправильно прикрутить корзину. Хотя когда разбирал машину сильно ругался, что лучше три тойоты разобрать чем один фолькс ))
					taxi6363
вот маховик http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
реально убитый был....я же не в сервисе делал...и это не с чьих-то слов.
его срезать пришлось чтобы снять.
а про передачи наверно не так меня понял - они вкл нормально при не спешной езде, а при резких переключениях чувствуется небольшое сопротивление синхров...но диск еще не притерся ...как новый
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
taxi6363Сообщение от Xameleon
как можно прикрутить не правильно?...вроде же никак
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
есть запары...но второй раз идет легчеСообщение от Xameleon
что лучше три тойоты разобрать чем один фолькс ))![]()
#backaut
					wolf.di что то почитал вашу тему, узрел там один момент, в котором говорится что выжимные SACHS фуфло. Ломаю голову, заказывать оригинальный ваговский подшипник что ли? это еще +1600![]()
					ну это вроде не я писалСообщение от Xameleon
узрел там один момент, в котором говорится что выжимные SACHS фуфло![]()
на самом деле если перелопатить все темы про это - голоса разделяться пополам - одни говорят luk фуфло, другие SACHS фуфло.....
...а я думаю как попадется...брак везде попадается![]()
вроде в оригинале чаще luk приходит (так говорят)
я ставил SACHS комплект. позже узнаю как оно...![]()
....кстати по сцепе вроде все корзины востановленные...на экзисте нашел такую инфу...что новое не выпускается (но это про сакс я смотрел тогда и на свой мотор).
#backaut
