| Получено: 3,930 Отправлено: 4,748 |
Ссылка на английский мануал из ветки на ауди клубе про печку в а4 бэвосемь, которую я следом дал.
Что мешает заглянуть за педаль газа в сторону центрального тоннеля? И все вопросы отпадут
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 14,830 Отправлено: 55,933 |
дубак на улице мешает)))
и жена на тачке ездит днем а вечером бррр темно и холодно
вообще не такой радиатор нарисован там
и трубы не такие хз
ну что реально самому придется глядеть че да как
вот и я очкую
но! тогда бы потеки были не?
настолько тщательную диагностику мало лишь кто проведет
и не всякий продавец согласится тащиться на диагностику столь длительную
видишь ли - при покупке печка грела, в деревню ездил - всё работало, пока я не начал крутить ручку, чтоб погорячее стало (с 22 на 25 перевел)
и почему-то пошел холодный воздух
конечно теоретически дело может еще в заслонке которая направляет воздух на радиатор печки
блин минимум 5 причин:
- завоздушивание
- засор радиатора печки
- дохлая помпа
- заслонка
- клапан закрытия обратки с печки
зы - предлагают поменять на ФФ2 + 100к
и на трейлблейзер 270 лс
на этом движке по-ходу всё бедовое
да ваще машина бедовая
несчастливая
скорей бы ее сплавить
ВАГ опять обосрался с моделью
видели бы вы что случилось с ручкой открывания багажника - просто пzdec!
один плюс - классный салон и управляемость + коробка офигенская (правда с места не стартанешь как я лублу)
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
мерс 124 2.0d выменяй, наверняка у деда какого нибудь завалялась в гаражеНет турбины нет проблем с ней, ну и без стеклоподъемников бери, они ломаются, избегай климата, тоже умереть может, ну ты понял
Mikke, нет машины нет проблем с ней![]()
надо было все же кашкея ссаного брать
жил бы не тужил)))
он не такой жесткий как витара, уже покатался на нём, правда чувак продал его и взял ****** самри
а жене аудюха нравится
ездит не парится
сегодня сгущенку вологодскую по школам развозила
поменяю на чпокус и возьму на оставшиеся пассата за 100кчисто убивать
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Mikke, это не ВАГ обосрался , а ты налошарил с выбором![]()
Если она ходит по рукам у таких как ты, какие ещё вопросы?
вот чувак пишет:
диагностировали проблему моторчика (который гонит антифриз) печки. находится он сзади мотора размером с кулак:
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
Блин, как детектив читается. Агата Кристи отдыхает.
До самого конца неизвестно, кто убийца (печки).
ща к официалам VW записываюсь на диагностику
надеюсь немного денег сдерут
ты главное не спойлери, если уже читал
вчера тоже так думал
пока пешком с работы по снегу шел
всего на 15 минут дольше до работы пешком, чем на машине
а экономия какая!![]()
хаа))) а если мотор поменяю а окажется надо было радиатор?
или потом после радиатора окажется, что ваще предохранитель какой перегорел
ща перезвонят цену диагностики озвучат
в форде за диагностику лямбды содрали 2к
но я у них зонтик фордовский отжал, дома лежит
всю неделю мне по его поводу звонили, трубку не брал
у vw тоже зонты ничего, гольфовский уже почти сломался, нужен новый
еще один убийца в сюжете появился - датчик температуры, который в климате стоит![]()
вот чувак неплохо расписал ВОЗМОЖНУЮ причину
Как обычно с наступлением холодов массово начали поступать жалобы от клиентов на проблемы с обогревом . В данной теме хотим рассказать владельцам А4\A5\Q5 на платформе B8 с регулярно возникающей проблеме .
Проблема банальна и вполне решаема собственными силами владельца .
За последнее время уже несколько автомобилей с дующими холодом печками имели одну и ту же неисправность . А именно залипший механически запорный клапан N422/N82 в контуре подачи антифриза к теплообменнику климат-контроля.
Выглядит клапан вот так :
Находится он в водяном ящике между лобовым стеклом и моторным щитом под пластиковой накладкой .
Никаких ошибок в блоке климата/двигателя по компоненту не присутствует но реально физически клапан не работает ибо за лето, пока был закрыт он залип намертво.
Проверяется клапан тестом исполнителя в блоке климата . При работе в тесте на клапане должны быть ощутимые щелчки . Если тест включен а щелчков нет значит проблема скорее всего есть .
Дальше есть банальный лайфхак . Для проверки верности гипотезы надо просто обойти клапан исключив его из линии подачи ОЖ на печку тем самым систему отопления А4 B8 превратив в систему от А4 предыдущих поколений . Клапан же до момента замены можно оставить просто висящим на разъеме чтобы исключить ошибки .
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Не идет...я и 10% не понимаю из того, что тут Мигель пишет. У него скорость его пальцев на клаве сильно опережает скорость работы его головы. Нужно сначала синхронизировать оба процесса -может тогда у меня получится расшифровывать его манускрипты на этих страницах. Тогда уже я буду понимать-где нужно дым начинать пускать, и из каких мест.
А пока лямбда в зонтиках и гольфы за 100к со сгущенкой из астрахани....Извините-нет.
тренируйся
играй в нарды
там оба полушария мозга работают одновременно
Миша, у меня нет столько времени, чтобы самому себе наваливать полные тачки геморроя, потом это все разгребать...и параллельно еще и в нарды тренироваться. Мне работать надо. Я тебе это уже рекомендовал-чтобы оба твоих полушария хоть немного отдохнули, но тебе этот вариант сильно не нравится.![]()
то есть на работе ты голову не юзаешь
вот еще пишет чел:
"Это просто беда этого кузова. Патрубки печки находятся выше уровня ОЖ. Завоздушить на раз два. У меня доп помпа стоит, радиатор меняный. И все равно с переменным успехом"
сдается мне проблему с теплом в салоне будет решать владелец фокуса![]()
