| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
может затопить для этого надоили пиво хотя бы разлить
открывать будет даже с дохлым сенсором не доставая ключ, но ручку надо дергать
Если приловчиться, то почти рабочая система, я открываю с первого разаЯ вообще долго думал что у меня работает
А вот кнопка закрытия у меня рабочая одна, но и та бывает глючит изредка, вот только тогда достаю ключ из кармана![]()
| Получено: 14,833 Отправлено: 55,933 |
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Если ключ в кармане ты завёл но не поедешь так? Нужно вставить все равно?заводить без использования ключа должно вне зависимости от работоспособности ручек.
Открывать должно поднеся(просунув) руку, а не при дерганьи. Если нужно ручку потянуть то keyless уже не работает
В идеале фишка реальная офигенная, но дохнут ручки быстро, но как уже сказал возможность не доставать ключ из кармана остается.
конечно, это не зависимые системы.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Vorsprung durch Technik
понимаю только я, ну как минимум больше них, объясняю им
Думаю сейчас все встало на свои места
они зачем то хотят вставить ключв замок зажигания как минимум
В описании машины написано: без ключевой доступ. Вопрос: она поедет если не вставлять ключ сюда:
С форума:
Другие пишут что нет...как понять. Вот и весь вопрос...
не вижу кнопки старт-стоп
у меня круглая рядом с рычагом КПП
может в рестайле передвинули ее
а вообще ключ вставляют когда в брелке садится батарейка
на одной ауди чел с ключа заводил, катался с ним
vitos86, сори, это у меня там, на а6 они выше паркинга
На форуме ауди пишут обратное. Речь про 4F
В машине есть "4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением".
vitos86, так виднее
ну если есть то ищи кнопки, не найдешь не заведешь
силой мысли точно не прокатит
у r8 на руле![]()
Мануал:Включение зажигания
− Для включения только зажигания нажмите один раз клавишу
<START> до первого положения.
Пуск двигателя бензинового двигателя
− Нажмите педаль тормоза.
− Установите рычаг управления в положение “Р” или “N” ⇒ .
− Для пуска двигателя нажмите клавишу <START> до второго
положения.
поищи
тут все верноМануал:Включение зажигания
положения.![]()
