| Получено: 14 Отправлено: 1 |
Класс!!! Толблькочто это!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
По бликам видно,что зас-но конкретно.
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
ну вот одно из моих предположений похоже подвердилосьСообщение от ksa
снял я значит патрубок с ОГ блин а туда ну никак не подлезть ну я телефон просунул и фоткнул! а там Strax срачь такой мама негорюй! короче я вот что думаю наверно закоксовался клапан ОГ и непашет!
Сообщение от ФольцFolz
или ЕГР не плотно закрывает(показания в процентах не есть настоящее положение ЕГР)
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
давно надо было почистить.замачиваеш в солярке,береш кусок троса на 10-16мм. один конец распушисти а другой в дрель зажми,и выпуск.коллектор внутри очишать,будет блестеть как новый.и на клапоне егр налет не слабый.
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Если будешь чистить впускной коллектор, от прокладку коллектора и 2 маленькие прокладки для трубки от выпускного коллектора до ЕГР, но я их не менял... Болты все старые открутились и закрутились...Сообщение от ksa
что необходимо приобрести для его чистки? прокладки там какие, болты, шпильки или еще что???
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И ещё, я чистил кисточкой в бензине и аэрозолью для чистки карбюратора, апосля продул сжатым воздухом...
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
В данной ситуации уже не поможетСообщение от tmg64
Моё мнение-приглушить програмно.
quote="ksa"]да и есть глухая прокладка на трубку или колхоз только???[/quote]
Предполагаю что Vag такого не выпускает![]()
038 131 547 A - (22мм) и (или) 069 131 547 D (32мм) прокладки трубки от выпускного коллектора. Не пойму, разные в зависимости от типа, или по одной 2-х видов?
028 129 717 D прокладка впускного коллектора
колхозитьСообщение от ksa
под глухую прокладку что взять?![]()
В зтом деле надо покурить с ПингвинОн уже пользовал такое на моей памяти
Глухую прокладку я колхозил из листовой меди.
ksa
На практике ничего незаметно, AGR перепускает выхлопные газы в двух случаях. Первый это на халастых оборотах, второй это когда сгаза уходишь. Тоесть если педаль газа не нажата то идёт перепуск, тока дотрагиваешься до газа перепуск прекращается.
Глуши это байду и баста.
в режиме частичной нагрузки он работает очень нехило, а это городской цикл без тапок в пол
толстый
Это как понять в частичной? пол тапки? или когда просто скорость держишь? и что значит нехило.
чтобы увидеть - сними лог при стандартной езде и оценишь.
на недлительном хх - до 45% по dc, при частичной нагрузке - до 37% по dc
Тапка в пол- педаль газа в пол!Сообщение от Passat VW
толстый
Это как понять в частичной? пол тапки? или когда просто скорость держишь? и что значит нехило.![]()
Не хило- не слабо...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Хилый- слабый....
Добавлено спустя 25 секунд:
типа синоним
Добавлено спустя 21 секунду:
синоним- схожее по значению слово...
