Ремонт после покупки!
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    По умолчанию Ремонт после покупки!
    Итак. Мало того что начитавшись темы про давление на турбомоторах..я решил в срочном порядке проверить давление... еще вот что:
    при температуре менее 50гр..вентилятор крутится на всю...если я ничо не путаю...там вискомуфта..и она отвечает за это.
    я заказал новую уже..ФЕБИ. 058 121 350 Febi-Применяемость Вискомуфта вентилятора охлаждения. этого достаточно чтоб данный косяк решить?
    и самое пока ужасное: Сегодня утром -5. при заводе услышал звук ..странный. как Трансформатора электрического гуд. звук прошел через 1 минуту, капот не успел открыть...пока снег счистил...подумал либо на вискомуфту вентилятора либо..о ужас..на турбину.....масло не моргает. лампочка исправна. 30мин назад пошел еще раз завести...и
    ГУД походу нашелся(((тока звук стартера..а звука заводящегося авто нет( .иногда цепляет. пипец бендиксу или еще чему...((( хорошо бы венец он не изувечил (((( хруста нет
    наверное он не откинулся .... утром и гудел сильно. что его не откинуло. магнитное реле, реле стартера которое в блоке или там подклинивает он на оси..хз.
    не смог определить какой бендикс (какой стартер и код его) чтоб купить и скока он стоит...сделать надо очень срочно ((( завтра ехать далеко..
    Помогите кто рядом..советом или присутствием...снятием или диагностикой..или просто диагностикой на машине непосредственно.
    Я стою на алексеевской..Ул.Годовикова 9. завод КАЛИБР.
    Есть немного остатков денег...бензин...и еще что..постараюсь оплатить. на сервис нету бабок. 730 р в кошельке. придется на ЗЧ занимать.
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Monarh
    про вискомуфту пока забудь...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, зао
    да она по халяве достается. Новая . Феби. 350р. вот и взял. в долг
    согласен что она пофиг...стартер это проблема нумеро ван.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Машину в подпись!
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Россия, Москва, зао
    Готово....А по факту Пассат 1.8Т. 2004 год. Мкпп. AWT
    Lupo Аватар для SADOR
    приветствую, и у меня такой гул по утрам около минуты,в книжке (пассатовской)
    написано:если вы услышите шум после заводки,непугайтесь,так должно быть,он скоро пройдёт,масло к гидрокомпенсаторам подошло
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
    Россия, Москва, зао
    что он такой громкий прям? это не жужака..а прямо гудище.. трансформатор электрический по звуку напоминает)
    но если так.ж..то гуд.
    Но стартеру то кранты((
    мож есть у кого бу рабочий...или ЗЧ к нему.
    на этой модели ХЗ где он там стоит..снять без ямы можно или нет?
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Помоему это продувка доп. компрессором!
    Поправте если я не прав!
    Съебёж, Эта Страна
    Был холодный пуск? Т.е. после ночи стоянки под открытым небом?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, зао
    да. именно после ночи стоянки.
    Это вибрация холодного кузова
    Россия, Москва, зао
    это прямо таки .... какая еще вибрация..))
    это 1 раз в своей жизни я такую вибрацию слышу. (
    Съебёж, Эта Страна
    Monarh
    Если авто ночует на улице и этот "звук трансформатора" действительно насос СВВ - тогда я бы проверил ДТОЖ, т.к. условие запуска, температура охлаждающей жидкости должна лежать в диапазоне +5...+30С, а у тебя ты говоришь пуск был в -5С
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, зао
    каким образом его проверить? сколько их? и где стоят?
    мультиметр есть....)
    другого датчика нет.
    Съебёж, Эта Страна
    Monarh
    Это конечно, хорошо, но не всегда достаточно...Без VAGCom тяжко.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, зао
    ага. у одного товарища есть. попробую проверить.
    Еще и не такое можно услышать
    Сорри за офф
    Россия, Москва, зао
    Сейчас снова ходил.. посмотреть где там что. стартер не нашел.. одежда не для лазиний...
    но собако 3 раза завелась и ничего..без хрюканей..кряканий..
    я так понимаю стартер..раз уже так себя проявил..то возможно и скоро ему хана...ну как минимум бендиксу.
    так как часом ранее завести я не смог ( буксовал бендикс...либо сразу не хватал...либо схватит и тут же кинет))
    Масло как гуталин. посредине уровня. густовато на мой взгляд.
    Где мона купить более менее надежно Мобил 1 5-50?
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    и еще вариант. если бендикс норм..то такой звук..если не выкидывается бендикс к венцу маховика. то есть...не сработало магнитное реле...или реле стартера...
    Россия, Москва, ЗАО
    Я масло каждые 8 тыс меняю на Шереметьевской улице (она рядом с тобой с Калибром) в Первом Проф Магазине Замены Масла. Проблем нет.
    Если вопросы будут, пиши я расскажу где он.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Smash
    +1. Качественное масло в СВАО только там
    Monarh
    Если масло гамно, то оно может и при -5 загустеть так что бендикс будет срываться. Неизвестно ыедь что там. Может присадки перед продажей чтоб двигатель не стучал
  1. После покупки VW в первую очередь
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 17:03
  2. Москва, ЮАО, ремонт после ДТП
    от bladewalker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 18:34
  3. Ремонт после заправки кондиционера
    от Petr_g в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 15:11
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:22
  5. как узнать,надо ли менять ГРМ после покупки?
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:59
