Работа ABS
Тема: Работа ABS
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Работа ABS
    Всем привет. У меня небольшой вопросик.Простите если он тупой. Поставил зимнюю не шипованую резину и теперь у меня постоянно начала срабатывать ABS не зависимо от покрытия. Только на сухом все нормуль. До этого была шипованная такого не было, даже иногда думал- а она вообще работает? Ездил на сервис ошибок нет. Что это может быть?
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    По умолчанию Re: Работа ABS
    Как вариант резина эта "Г". Но странно, должна срабатывать когда едешь по снегу полюбому, неужели у тебя так держала, что не шла на юз не чуточки. А что за резина старая и новая?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня тож срабатывает что на зимней что на летней! ошибок нету!
    А на летней на афальте срабатывает? Или когда на юз идешь???
    Ради интереса можно сравнить сигналы всех 4х датчиков (может какие-то не вставлены до конца).
    Если более-менее одинаковы, значит резина такая или ездить стал по другому
    Наверное ездить стал по другому ))
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    У меня скорее всего датчик! потому что происходит это всегда в конце торможения! независимо от покрытия и резины!
    резина хорошая немецкая! мишлен и континенталь!
    Россия, Москва, САО
    Простите что не ответил.Работал. Резина Бриджик WS 60 новая. До нее был Dunlop. Стиль езды не менял. На летней все работает вроде как положено. А на этой в конце торможения ВСЕГДА. Вот я и напрягаюсь чо делать то.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у мну также!
    сегодня снимал логи все датчики абс показывают одинаковую скорость! в чем дело?
    Россия, Москва
    У меня такое из-за датчика (плохой контакт после кривых рук сотрудника дилера) было. Вылечилось чисткой контактов.
    Россия, Краснодар
    у меня так было но срабатывала толко правая сторона я снял датчик а он протёртый похал отвалил в магазине 2 рубля поставил и вот оно састья
    Москва, ЮЗАО
    Возможно просто датчик АБС чуть сдвинули с места. Нужно просто сняв колесо поправить датчик, можно легонько постучать молотком.
    У меня такое было, после замены передних пружин. Поправил датчики всё стало ок.
    Россия, Рязань
    Было такое - лечится молотком Датчик при замене рычага не "доставили" чутка на место.
    Такая же резина. По сухому нормально, а вот голый лед Лучше на льду на шипах. А так, гонять меньше приходится, оттормаживать заранее - и ничего не срабатывает тогда.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от LEON-62
    Было такое - лечится молотком Mr. Green Датчик при замене рычага не "доставили" чутка на место.
    +1
    если срабатывает на малых скоростях и при плавном торможении, датчик не до конца вставлен.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Скорее всего датчик ABS. Такая же фигня была. Мотолком не бил, просто руками, прокручиваю датчик по оси, вдавливал вглубь. Всё устранилось...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    что куда куда стучать? можно картиночку?
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
