| Получено: 0 Отправлено: 1 |
				как это сделать?Сообщение от Vital 86
Jak0ff
можно грам по 20-30 масла моторного влить в каждый цилиндр, а потом попробовать запуститься.
Сейчас попробую прикурить. может что-нибдь получится.
				Свечи выкрутить, влить масло, завернуть свечи на место, попытаться запустить двигатель.
- Всякое бывало.
				Слышал о таких способах.... а что он дает, чем помагает запуску?Сообщение от Vital 86
вчера тож не завел.... крутил стартер, все ок!... оказалось умер бензонасос.... замена помогда!
Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
				поднимает компрессию на холодном двигателе, поверь, способ рабочийСообщение от ххх186
а что он дает, чем помагает запуску?, особенно на неновых машинах , в холода
- Всякое бывало.
				Аккумулятор погоняй на подзарядке...чтоб электролит побулькал чуть.. чуть... . Если сразу не заводится,не мучай...попробуй ещё раз позже,должн завестись. Заводил до -40...
				Прикуривание не помогает.
Вообще нет никаких подвижек, не схватывает совсем двигло.
до свечей еще не дошло дело. потом отпишусь........
				Jak0ff
уровень масла проверь, если поднялся, значит бенза через кольца налило.
- Всякое бывало.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
				а может бензонасос ? уже была такая мысль у ххх186.
				Поехал в магазин за свечным ключом.
Идея с бензонасосом мне очень не нравиться.
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
Свечные мероприятия откладываются, наверное до завтра.
Ребзя, а почему стрелка тахометра вообще не двигается?
щас попробовал покрутить, а она как лежала на 0 так и лежит.
				Новая проблема.... пытался выкрутить свечу, не смог провернуть даже на 1мм, очень сильно закручена. ключ сломался, теперь головка ключа осталась на свече. что делать....................................
уменя уже почти истерика....
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				Jak0ff
Отгони в сервис, там и головку снимут и АКБ зарядят и авто отогреется.
				успокойсяСообщение от Jak0ff
уменя уже почти истерика....утро вечера мудренней
такой ключСообщение от Jak0ff
ключ сломался,
внимательно рассмотреть то, что осталось у тебя от того ключа, чтобы определить чем и как вытащить отломанную головку его.Сообщение от Jak0ff
Потом купить добрый ключ, лучше удлинённую головку.
Вот тема вроде про свечи на твоём движке http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
- Всякое бывало.
				Головка и карданчик остались внутри. Куплю крючгк для вышевания и должно получиться
Тему эту уже читал, но все равно спасибо.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				у меня так было позавчера, ток у меня дизель)
машинка утром завелась легко, -10 на улице, поехал на работу, прогрелась до 60-70градусов, при сбросе газа на 3 передаче на перекрёстке чувствую руль задеревенел, смотрю, а она заглохла.
встал у обочины, пытаюсь завести, крутит легко, но не схватывает даже, а через секунд 6-7 красная маслёнка. Волосы дыбом встали.
успокоился, вызвал эвакуатор, отвёз к официалам на диагностику.Звонят через пару часов - завели вашу машинку. Грю, в чём дело было - отвечают, топливо плохого качества,фильтр насоса в баке был забит подмёрзшей эмульсией (соплями). Почистили, дали бутылку антигеля, добавил при заправке, езжу , пока полёт нормальный, тока на хх расход стал выше на 0,1-0,2л и чуть запах изменился)).
Да, перед этим иногда на непрогретый движок было как пропуск вспышки(не помню, как правильно называется) , как будто один горшок не срабатывает, на долю секунды тишина, даже стрелка тахометра падает, а потом подпрыгивает, и как ни в чём ни бывало дальше молотит. Всё на хх.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
а аккумулятор, наверное, не при чём, раз крутит движок.У меня в прошлую зиму сел кумуль - один оборот в секунду давал с паузами и заводился дизель
				Все завел
точнее сама завелась, причем так легко, как будто и небыло ни чего.
свечи не трогал! при помощи вязальной спицы вытащил головку от ключа и воаля! тыр-тыр-тыр-тыр-тыр
Спасибо всем огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				Jak0ff
ну и хорошо
- Всякое бывало.
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
				Jak0ff
Считаешь ошибки- выложи, интересно- что это было!
				Постараюсб сегодня надыбать ваг-ком!!!
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
				Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
				Новая проблема, сегодня поехал, загорелся стоп, брейк фаулт и все такое. так как тему подобную я уже поднимал, и не нашел ее, решил тут отписать
уровень проверил. видно плохо, точнее не разглядеть, но вроде в норме.
минут 30 поездил постоял и прошло само. может датчик замерз? спасибо!
