10.12.2009, 07:07 #1
- 09.04.2009
- Казахстан, Астана
- 40
- 68
Проблемы с сигналкой Tomahawk X5
Всем доброго времени сутков!
Поставил недели 2 назад сигналку томагавк х5.
1) По началу все работало нормально, был правда 1 глюк, завел машину, поездил, или просто постоял заведенный, заглушил, и если сразу заводить то без проблем, а если через пару минут то никакой реакции на поворот ключа. Что это может быть?
2)А теперь вылез еще один глюк дистанционного запуска: когда завожу с брелка то машина заводится не всегда иногда заводится и тут же глохнет и так 3 раз (как положено 3 раза сигналка пытается завестись), причем машина именно заводится, не просто стартером крутит, заводится и через секунду-две глохнет, ну а потом сигналка пищит типа завести не получилось. Но иногда с брелка заводится без проблем, или только 1 раз заведется-заглохнет, а со второго заведется или с третьего. Это происходит как на холодный движок так и на прогретый.
А в памяти вот такие ошибки:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
1 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 17 -------------------------------------------------------
1 Неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
2 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
До установки сигналки этих ошибок небыло. Мастера мне этого посоветовали как хорошего. На выходных поеду к нему разбираться что за дела, подскажите куда носом тыкать, мне так думается что он чего то не того намутил с обходом иммобилайзера, и провода где то надорвал. У кого какие мысли по 1 и по 2 вопросу???
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Сообщение от Mikhailov
10.12.2009, 08:04 #2
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Сообщение от Mikhailov
Сообщение от MikhailovСообщение от Mikhailov- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
10.12.2009, 10:01 #3
- 29.01.2008
- Россия, Москва, САО
- 51
- 362
0Скорей всего обходчик ИММО работает криво, не надо надевать петлю на замок, а надо делать врезку в провод штатной антены ИММО, по поводу не заводится скорей всего залипает реле блокировки, думаю нужно ставить разгрузочное реле.
10.12.2009, 11:26 #4
- 09.04.2009
- Казахстан, Астана
- 40
- 68
0Позвонил щас мастеру который ставил, вобщем про то что не заводится с брелка он подтвердил что это с иммобилайзером проблема, он будет устранять, а то что после того как заглушиш не заводится то это он говорит глюк сигналски (реле блокировки наверное) это по гарантии обещал поменять.
Проблемы со штатной сигналкой
от Hatebreeder в разделе Архив 2010г.Ответов: 15Последнее сообщение: 21.01.2010, 06:45 -
проблемы с замком багажника
от TVR в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06 -
Новичок - впечатления о машине и проблемы...
от Ровшан в разделе Архив 2005г.Ответов: 140Последнее сообщение: 20.01.2005, 21:20 -
проблемы с покупкой запчастей
от петрович в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15 -
проблемы с указателями поворотов
от эклизиаст в разделе Архив 2004г.Ответов: 9Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
