Пассат В5 1999 года 1,8 Бензин Проблема Завышеное СО на холостых оборотах,плавание оборотов на холостом ходу от 600-1200 ,проверил вагкомом были ошибки
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0006
Программный код: 04001
Код Сервисцентра: WSC 05311
4 Найдены неисправности:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
17765 - Управление зажиганием, цил. 1: к.з. на массу
P1357 - 35-10 - - - Спорадическая
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 35-00 - -
Был заменен лямбда зонд
что за ошибки, после очистки не появляются,завышенное СО нахолостых так и осталось
ДМРВ как вариант...Или подсосы
04/AWT/GFY
а еще какие варианты есть ДМВР рабочий
Да куча...Для этого и существуют толковые диагносты. К этой работе нельзя относится абы как...А действовать нужно как скажем Гришка который Хаус, ну или Эркюль который Пуаро
04/AWT/GFY
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
sanek_73
Опрессовка, чистка и адаптация ДЗ не помешают![]()
адаптация ДЗ что это
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
приведение положения Дроссельной Заслонки в положение, соответствующее состоянию двигателя, обычно выполняется после чистки оной (ДЗ) и должно быть в границах по VAG-Com(у). Связанно с оборотами х.х.Сообщение от sanek_73
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
P.S. поставь машинку в подпись, если решил задержаться в Клубе![]()
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
В поиск бы глянул ты...там это уже обсуждалось. И переобеднение смеси тоже.Сообщение от sanek_73
Двигатель какой? Буквенное обозначение давай.
Добавлено спустя 40 секунд:
Вот поэтому СО завышенное....Сообщение от sanek_73
Двигатель АРТ 1,8 Бензин
sanek_73
Глянь в Ваг-кому 032 или 008 группу, там должны быть значения адд.и мультипликатива в процентах. Делай опресовку для начала, возможно дырки есть.
Какие должны быть показанияСообщение от Сева
sanek_73
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
sanek_73
Как вариант: а что у тебя с катализатором?
Мне нравится.
перед катализпторам вварена гофра фото выложу попозже.Смотрел по эльзе должен быть первый глушитель затем катализатор после средний глушитель дальше последний глушитель.Сообщение от AlPo
sanek_73
sanek_73
Ты машину-то в подпись поставь: проще будет.
Я не про гофру и не про глушитель. Я про катализатор. На машине твоего года (1999), если катализатор не менялся, почти 100%, что или его вырезали, или его надо вырезать. И в том, и в другом случае (вырезали или надо вырезать) нормальное СО ты не получишь. Я так думаю.![]()
Что касается плавающих оборотов ХХ - я бы для начала почистил блок дроссельной заслонки.![]()
А вообще-то, Mex@n!K прав: поезжай-ка ты к хорошему диагносту. И будет тебе аддитив с мультипликативом, и состояние каталитического фильтра, и работа лямда-зонда, и много чего интересного. Вплоть до искрообразования по цилиндрам и диаграммы состояния смеси. Только у хорошего диагноста, очень жедательно, чтобы была еще и хорошая аппаратура.![]()
Удачи!
Мне нравится.
