N75 не тактуется
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По умолчанию N75 не тактуется
    Возникла следующая проблема - клапан N75 тактуется на 0%. Даже при активной езде тактование поднимается максимум до 15%. При этом в тесте исполнителей в VAGCom клапан нормально щелкает, штуцера продуваются правильно. Кто нибудь знает на основании каких данных ЭБУ управляет клапаном N75?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    0 или 15 все же...? или 85...? лог есть...?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В логах именно от 0% до 15%. Старый лог сча поищу. Просто у нас снег выпал, нормально лог не снять - скользко
    Казахстан
    Давление и температура во впускном коллекторе. А какие проблемы?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да тупит, зараза. ДМРВ поменял на оригинал, опрессовку делал. Сейчас датчики смотрю. Кстати, в измерениях, в 6 группе, фактор коррекции по высоте (4 поле) = -56%. Это я что, ниже уровня моря????
    Съебёж, Эта Страна
    Seregas
    Ничего что ЭБУ думает что двигатель эксплуатируется на высоте 5400 м? Естественно при таком, никто никуда не "поедет", блок банально ограничивает хотя бы частоту вращения ротора турбокомпрессора, дабы он не лопнул от превышения частоты вращения в условиях столь разряженного воздуха в атмосфере.
    04/AWT/GFY
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А не наоборот? Тут на форуме проскакивало, что если значение выше нуля, то соответственно выше уровня моря.а у меня в минусах.
    Съебёж, Эта Страна
    Seregas
    Не наоборот...0% - 0м относительно уровня моря (1013 mbar). -50% - 5000м над уровнем моря (540 mbar)
    04/AWT/GFY
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А есть ли у кого опыт в более точном диагностировании (и восстановлении) этого датчика? Если не ошибаюсь, он находится внутри ЭБУ, а новый ЭБУ стоит... ну как маленький самолет.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Seregas
    Это совершенно отдельная деталь, находится в коробе РЯДОМ с ЭБУ, но никак не внутри ЭБУ.
    Ценник на разборе 300-500р.
    Съебёж, Эта Страна
    Bazarov
    Эээ, Серёж, насколько я понимаю речь идет про AWM? Там F96 действительно находится в ЭБУД (резиновая пипка на корпусе)
    04/AWT/GFY
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да, мотор AWM. Но я на корпусе ЭБУД резиновых пипок не нашел. Высылаю фотку вскрытого блока. Где стоит этот датчик?
    Съебёж, Эта Страна
    Тут только Алексей (kalex) или Сергей (Sergeynik_s6) смогут помочь
    Ну или перепиши маркировку всех маломальски больших микросхем Подозреваю что в корпусе у них должно быть отверстие, а пипку я имелл ввиду эту:
    Правда это от дизельного двигателя
    04/AWT/GFY
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Н-да. У меня такой пипки на корпусе нету.
    Попробую обратиться к ним.
  1. N75 на AFN
    от Artifex в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 23:57
  2. N75
    от GL в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 19:12
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 14:02
  4. Друзья, кто привезет клапан N75 на встречу.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:45
  5. Клапан N75
    от Climber в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 14:01
