| Получено: 3,930 Отправлено: 4,749 |
А седла в каком состоянии
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
EDD XXI
Сёдла нормальные.
так может не стоит менять направляющие, у тебя ельза есть, в ней есть процедура проверки направляющих. Тем более ты пишешь что с цилиндрами все гуд, может не стоит их менять, все таки сталь быстрее изнашивается чем бронза. И еще почитай в нете про притирку клапанов, много нового узнаешь, кстати и на моторзоне тоже есть статьи. А по эльзе могу скинуть методику, если надо
за двоих,
EDD XXI
Я голову точно сам делать не буду. Спасибо за помощь. У меня друг моторист самый - самый в Норильске. У него все приспособы, наборы правки сёдел, фасок и тд. Пусть делает.а я поставлю. (под его чютким руководством)
Umberto31 тут еще Aleha тем же озабочен, т.е. голову меняет, так вот он говорит что у него на ГБЦ не оказалось тарелок под пружинами клапанов, я уже не помню, в июле дело было, а у тебя они есть?
Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
Umberto31
так на всякий случай
Порядок проверки
– Вставить новый клапан в направляющую втулку. Конец стержня клапана должен быть закрыт направляющей втулкой. Стержни впускных и выпускных клапанов имеют различные диаметры, поэтому впускные клапаны необходимо вставлять только в направляющие втулки впускных клапанов, а выпускные – только в направляющие втулки выпускных клапанов.
– Опрокидывающий зазор: не более 1,3 мм
за двоих,
EDD XXI
Ага. Видел что спрашивал. Там ему Лука схему из етки выложил. Я сам не разбирал. Отдал с распредвалом. Видел уже разобраную.
У меня клапана больше чем 1.3 болтались. Направляющие заказал, они не дорогие. Новые клапана в эти (родные) направл. вставим, а там видно будет. Мож менять и не будем. Хотя моторист говорил, что так промеряет. Если что оставит старые. Спасибо за картинку.
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
я моторзонаСообщение от EDD XXI
кстати и на моторзоне тоже есть статьии твои картинки мы не юзаем
так как на нем нет нескольких параметров.чем выше клапан от плоскости гбц ,тем больше его отклонение по индикаторусоответственоо Вас на сколько развести?
ну это так ради флуда..........
это для вас недорогие вСообщение от Umberto31
Направляющие заказал, они не дорогие.и у вас их всего 8.а прикинь их 20Сообщение от Umberto31
ПАН ДИМАН
А у меня теперь ещё и две прокладки. На гбц. На 2 и на 3 дырки. Какую то из них не поставлю.
Дим, а заказал бы я только клапана, направляющие еще неделю ждал бы. Из -за 1000р неделя теряется.
А по поводу цен, Китайский клапан - 500р. Болты гбц феби - 150 -200р и тд. Какой нить сраный сальник 200-300р Запчастей хороших производителей в магазинах нет. Кризис![]()
Вообщем 2-2,5 цены от ваших цен.
про моторзону я писал только про притирку клапанов. Кстати мы с тобой это еще летом обсуждали, когда я свою голову менял, спасибо, что уберег меня тогда от необдуманных шагов по притирке.Сообщение от ПАН ДИМАН
я моторзона![]()
А картинка сия из ELSA. Там написано (если простым человеческим языком) вставить клапан так, что бы он занял полностью всю направляющую, т.е. торцы совпали.Сообщение от ПАН ДИМАН
твои картинки мы не юзаем![]()
за двоих,
Пришёл домой с гаража в 3 часа ночи. Замёржший но Довольный! Наконец то отдали голову из ремонта. Мотор собрал, запустил. Сначала шумновато заработал. Пока нагрел всё притёрлось и прихлопалось. Работает как часики. Неа! ШЕПЧЕТ!
Итог: ремень ГРМ оригинал новый, клапана, направляющие(KS), колпачки(ЭРЛИНГ) новые. Болты (оригинал) Все прокладки, резиночки, шайбочки новые. Прокладка (оригинал) 2 дырки. Голова шлифанулась на 0.18. Походу со снятием морды подобрал кучу касяков.
Огромое спасибо Атлант СПБ(запчасти), Пан Диман(запчасти), Сухов(подсказки).
Вобщем я опять в строю!
Umberto31
ВИТЯЙ. с наступающим.я рад что все отлично!![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Umberto31 поздравляю с успешным ремонтом!
Luka
ПАН ДИМАН
Большое спасибо!
Umberto31 C подарком тебя на НОВЫЙ ГОД.
Катаешься теперь наверно, довольный как слон![]()
за двоих,
EDD XXI
Ага. Мне всегда нравилось, когда железо стоит поршнями наружу. Потом это всё собирается вкучу. И ... оживает. Нет всё вроде ясно. Устройство двс и тд. Но всё таки, есть в этом какое то волшебство. У меня это вызывает восторг. Тем более когда сам. Я всё время удивлялся. Почему так орут пацаны из картинг клуба, когда заводят только что собраный мотор. (сам ходил в авиамодельный.)
Теперь сам от этого получаю оргазм![]()
Мне осталось бампер набросить и фары. Вчера уже ни как.
Umberto31 восторг твой мне понятен, только бы поменьше печальных моментов
, предшествующих этому оргазму, на свете было бы. Ну в общем как-то так. Извините если коряво мысли выражаю
за двоих,
EDD XXI
Всё будет хорошо... Или не будет. Городок (с)![]()
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Umberto31 поздравляю, у меня только после праздников получится собрать. Голову притёрли 0,15. Вчера задолбался остатки старой прокладки от блока отчищать. Всё никак не могу понять, как можно это сделать чтобы ничего никуда не попало. Оградил от попапдания только маслянные каналы, в охлаждайку немного насыпалось
Umberto31 какую в итоге прокладку гбц поставил?
Подскажите как и чем очистить нагар в цилиндре (вверху чёрный ободок, вмт поршня).
Клапана пришлось кипятить в Лавре, потом греть горелкой и очищать (особенно впускные).
я скоблил латунной пластинкой и одновременно рядом держал шланг пылесосаСообщение от Sanek k
Вчера задолбался остатки старой прокладки от блока отчищать. Всё никак не могу понять, как можно это сделать чтобы ничего никуда не попало..
неплохо отмывается при помощи раскоксовывателя ЛАВР, сначала смоченную тряпочку прикладывал к цилиндру и днищу поршня, а затем этой же тряпкой, после 15мин размачивания, стиралСообщение от Sanek k
Подскажите как и чем очистить нагар в цилиндре (вверху чёрный ободок, вмт поршня).жестьСообщение от Sanek k
Клапана пришлось кипятить в Лавре![]()
за двоих,
Sanek k
Прокладку поставил такую как была. 2 дырки. Положил прокладку, поставил голову прижал старыми болтами. Выставил метки и крутанул за колен вал. Не задевает. Усё! Новые болты и протяжка. Осталась новая прокладка на 3 дырки Виктор Рейнц.
Нагар в колодцах головы отдирал отверткой, щеткой, растворителем, ножом. Остатки старой прокладки счищал ножом и мелкой наждачкой. Нагара в горшках почти небыло. Поршня тоже нормально. 3 дня катаюсь.Печка горячая.
