| Получено: 0 Отправлено: 1 |
привет.подскажите порядок затяжки болтов на поддоне и крышке клапанов.в поиске был но нужного не нашёл.
PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
dima033
Тяни от центра к краям - не ошибешься. А чтобы лучше понять, как это делается, открой схему затяжки болтов, например, головки блока, и увидишь, как работает схема "от центра к краям".
Мне нравится.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Нигде не встречал такого порядка. Соблюдай принцип затяжки ГБЦ: крест на крест и в несколько подходов и все будетСообщение от dima033
подскажите порядок затяжки болтов на поддоне и крышке клапанов![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
dima033
относительно поддона точно сказать не могу, а клапанная крышка обтягивается моментом в 10 Нм, соблюдая "правило креста". Luka правильно сказаля по первости взял крышку, положил её на газету, обвёл и пометил все отверстия под болты, а затем руководствуясь порядком обтяжки ГБЦ, отметил цифрами порядок обтяжки уже кк также в два приёма, т.е. первый приём скажем 5-7 Нм, затем второй-10 Нм. Советую пользоваться динамометрическим ключом с соответствующим диапазоном (маленький), т.к. болты кк имеют так называемую "шейку" и если перетянуть, то он запросто может лопнуть именно по этой "шейке", проходил это
Ну а с поддоном думаю принцип тот-же, болтов только больше.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Установка
– Установить масляный поддон, используя прежнюю твержую прокладку.
Автомобили без твердой прокладки:
Инструкцияt Соблюдать срок годности герметика.
t Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.
– Отрезать носик тюбика по передней отметке (
спасибо![]()
dima033
Про поддон написано в 2 этапа до 15Нм...длинные болты М10 45Нм
Замечу только что не смотря на кажущийся малый момент в 15Нм болты ломаются только в путь.
И нормальная прокладка есть в продаже...
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
а откуда тогда эта инструкция?![]()
taxi6363
из Elsa , хотя многие книги по В5 являются фактически русским изложением её-же...
Не сломал ни одного ни на одном моторе.тьфу тьфу тьфу![]()
