Яркость подсветки бортового компьютера
    Гость
    По умолчанию Яркость подсветки бортового компьютера
    Подскажите, при включении зажигания бортовик горит ярче, а через несколько секунд становится тусклее. Так же, если, например, на БК выскакивает какое либо сообщение, то дисплей становится ярче, а после этого снова тусклее.Это нормально или нет? 2000г. 1.9 TDI (Универсал).
    Россия, Казань
    Вообще яркостя дисплея регулируется при вкл габаритах соответствующей крутилкой, а затем запоминается до следующей настройки.
    Гость
    Это я заметил после того, как снял и одел клемы с аккумулятора.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Он имеет в виду, если не крутить настройку. У меня он притухает, только когда стартером кручу, особенно в мороз, потом бац и ярче становится, но это процесс понятный..
    Попробуй видео что ли записать для ясности...
    Беларусь, Минск
    Александep
    А вообще, здороваться принято...
    Гость
    Александep
    Здрасте Всем!
    Гость
    Неужели ни у кого такого не было ?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Александep
    АКБ не умирает?
    Гость
    Цитата Сообщение от Сева
    Александep
    АКБ не умирает?
    Толком не знаю, машину взял только что и мало проехал
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну заводится резво или нет? Померий напряжение на клеммах до завода, во время и после.. Посмотри как падает сильно и как восстанавливается потом.. Желательно с утра, чтобы акум был холодный..
    С талкача
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А какой номинал ёмкости акума у 1.9TDI?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Не показатель совсем для аккумулятора. У меня всегда резво заводилась на старом, даже после нескольких дней стояния. Вот только если на не заведенной включить магнитолу на пару минут или стеклоподъемники пару раз вверх-вниз погонять акум садился в ноль сразу. Даже не схватывал при попытке завести, приборка только гасла при повороте ключа и все.
    Гость
    А что, дело может быть в аккуме? Bедь если машина заведена, то она вроде работает на генераторе?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Может оно и так, но по напряжению будет видно, насколько сильно падает оно во время старта и как восстанавливается..
    Не совсем верно, генератор как правило "окупает" включенную и так нагрузку, даёт ток заряда на акум, но если акум дохлый, то подключаемая нагрузка может вызывать провалы напряжения. Хороший акум является неким стабилизатором в электро сети авто.
    Россия, Казань
    Генератор сглаживает провалы напряжения если он исправен.
    Гость
    Так все таки дело может быть в аккуме, или искать другую причину?
    Россия, Казань
    Включи вольтметер и следи что происходит с напряжением во время притухания.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Во время старта мотора тоже не помешает.
  1. Работа бортового компьютера !!!
    от CADET в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 20:44
  2. Врет бортового компьютера
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:17
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 14:22
  4. Показания бортового компьютера
    от EddyV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 15:11
  5. Это что, глюки бортового компьютера?
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 13:27
