электросхема эбу для adr - Страница 2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от pavel1
    Откуда взялось, если 14В сеть максимум и не подключали другой источник
    Возможно из-за перенапряжения
    Важнейшими источниками перенапряжений в автомобилях являются устроиства, содержащие индуктивности: генератор переменнго тока, свечи зажигания , стартер, реле и т.п. Самым сильным источником помех является система зажигания, величина перенапряжений откоторой может достигать 300 В. вследствии этого в автомобилях широко применяется защита с помощью диодов
    Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
    Вот ВАХ нашел
    Переплюсовка данному прибору по барабану.
    Цитата Сообщение от kalex
    униполярная TVS-ка
    Остается вопрос как умудрились приложить напряжение к мозгам свыше 20В и мощностью более 600 Вт
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    Всем привет. Сегодня прозвонил провода ЭБУ.
    На тестере размером 20К. на массу
    контакт результат
    78__________2.77
    70__________2.71
    20__________-3 -5 -11 -19 1
    19__________7.66
    2 __________ 0
    1__________ 0.34
    3 __________-3 -2 -1 1 2 3 ...10...
    4 __________0.38
    6__________ 4.28
    8 __________9.35
    10__________9.96
    от ноги диода расположенной ближе к штекеру.(Ом)
    80 __________123....67....1
    78__________57...1
    77__________37.....1
    73__________ 150.....1
    71 __________40....1
    69__________ 128....1
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    67__________ 8.3
    8,3 кОма?
    А с другой ноги диода с 67 контактом какое сопротивление? Предположительно должно быть около 0 Ом.
    Надо еще замерить напряжение на 67 контакте относительно корпуса при включенном зажигании, там должно быть 5В
    Северодвинск
    Сопр-е без эбу на массу
    1___0
    2___1.97
    3___1.23
    с збу
    1___0
    2___0.02
    3___0
    вкл зажиг. (вольт)
    1___0
    2___11.8
    3___5
    в раб реж не подкл к Холлу
    1___0.05
    2___13.05
    3___5,04
    в раб. подключ к Холлу
    1___0.04
    2___12.95
    3___5.03
    Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
    Со всех остальных ног - 0
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Вот ВАХ нашел
    униполярная TVS-ка
    Униполярная! См. внимательнее даташит. В биполярном исполнении приборов в серии TPSMBxx не выпускают.
    А ты характеристику для БИПОЛЯРНОГО TVS привел
    В чем раазница при применении тех и других хорошо видна тут http://www.vishay.com/docs/88439/typtvsap.pdf
    А приложить кувалдой? Легко.
    Например, электросварка постоянным током в неправильной полярности, использование некачественнного пускового устройства при полностью дохлом АКБ и т.д.
    Чуть длинее длительность воздействия и там уже не 600Вт, а гораздо меньше надо...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Виноват, перепутал значения приставок уни- и би-
    Северодвинск
    Всем привет.
    какая система управления двигателем и где ее посмотреть?
    ВАГ-КОМ:
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 12345
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На ADR шла Motronic M3.8.2
    Северодвинск
    Вот если бы еще где нибудь ее увидеть?
    Или скачать.
    Оказалось она есть в Элсе.
    Северодвинск
    Хорошо
    Борьба с датчиком Холла закончилась победой.
    Когда надоело разбираться с ошибкой 00515, заехал на диагностику. По прошествии 5 минут с помощью электрика, мотор-тестера и 700 р. я уже знал, что ДХ не работоспособен.
    Через 30 мин. был куплен ДХ отечественного производителя (2108), и еще через 3 часа, после обработки на наждаке, оный был приклепан к крышке и установлен на место.
    Ошибка 00515 исчезла.
    Теперь подумываю о приобретении мотор-тестера. Оказывается это рульная весч.
    Всем, принимавшим участие, огромное спасибо.
  1. Продам ДМРВ для ADR и ЭБУ для DMU
    от VKR78 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 22:53
  2. Замена ЭБУ для ADR
    от VASS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 15:42
  3. Про масляный фильтр для ADR .
    от v_lion_77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 18:44
  4. ВВ провода для ADR
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 18:47
  5. воздухозаборник для ADR 1.8
    от Paramount в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:49
