Проблема после заправки
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Проблема после заправки
    Здравствуйте , какой то глюк появился - когда завожу сразу, как только заправился - тяжело заводится ( обычно с пол-тычка) ,как-будто "карбюратор переливает" , затем нормально заводится , и утром, и днем , что может быть ? еще заметил, при работе двигателя иногда сзади салона как-будто какой-то клапан щелкает , там вроде электромагнитных клапанов нет ?
    Что , я первый что ли с таким косяком ?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    нет у тебя такого
    А по теме- ошибки смотреть надо.
    ясен перец , что нет, и ошибок нет
    megatron
    Ты не "с горочкой" случайно заправляешься?
    Клапан в крышке исправен?
    Обычно пол бака лью , а как клапан проверить?, подуть в него ?, в баке вроде еще где-то клапана есть ?
    megatron
    Что бы проверь крышку надо наоборот в себя "всасывать".
    У "американцев" система абсорбера как раз в багажнике. В баке электронных клапанов нет.
    " отсосал " у пробки , нормально клапан работает , где еще " рыть "?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    megatron
    Давление топлива и работу обратного клапана бензонасоса необходимо проверить
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    pavel1
    В остальных случаях у автора проблем с пуском не наблюдается, значит можно предположить что насос качает и обратный клапан держит.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Согласен, возможно проблемы с вентияляцией бака
    Россия, Крайний Север
    Ну ты кадр!
    Россия, Ногинск
    РФ
    Немного не по теме. Бак не мятый? Приборка правильно показывает уровень бензина? Секретки на бензонасос нет никакой?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от Алексей (ALEXSIS)
    Ну ты кадр!
    А я удержался! Хотя шутка так так и подмывала... ...
    Цитата Сообщение от bobz
    А я удержался!
    Да ладно. Тут все свои и все по доброму.
    Флудят в Курилке, шутники.
    Получено: 26
    у меня пробка бензобака на ней написано ваз но входит как родная ,как вы думаете стоит ли ее заменить ?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Оригинал нехило стоит...БУ- в 2 раза дешевле. ХЗ, я бы поменял.
    РФ
    александр84
    меняй. найди мою тему изза чего приборка горит сильно удивишься
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 21:49
  2. Проблема после заправки!
    от oksa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 19:21
  3. проблема после заправки на АЗС
    от Саша К. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 16:18
  4. После заправки плохо заводится.
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:44
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 22:53
