Хруст при торможении
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Хруст при торможении
    Последние несколько дней при торможении доносится хруст со стороны правого переднего колеса, до сегодняшнего дня этот хруст был только при торможении и я думал что это колодки (был уже такой случай однажды), но сегодня хруст стал появляться и при поворотах (очень похоже как когда граната хрустит). Так что это? Колодки или граната? или не дай бог рычаги?
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Ну я конечно и сам в машинах ничего не шарю. Но помоему вам просто нужно поднять машину домкратом справа, покрутить и подергать колесо и прислушаться...
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Diman-sd
    при торможении
    может это АБС ?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Россия, Красногорск
    Лучше не гадать. Для начала посмотри, пощупай все в собственных условиях. А в обще по хорошему на подъемник (завести на передачи порулить на подъемнике, у меня так шрусы приговорили ).
    Россия, Краснодар
    Dimasic
    колодки это оказались, заодно и диски поменял, а то они стерлись уже
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Ну с починкой!
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    Простите а на поворатах если не тормазишь как колодки могут хрустеть? )))) Просто при тормажении да ясно, слышен скржет метала об металл.
    Россия, Краснодар
    да сам не знаю, но после замены дисков и колодок проблема себя исчерпала
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:44
  2. Перед остановкой при торможении хруст....!!!! HELP
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 15:56
  3. Перед остановкой при торможении хруст....!!!! HELP
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 14:13
  4. Стук / хруст при торможении
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 13:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
