Куда подключается обогрев форсунок стеклоомывателей?
    По умолчанию Куда подключается обогрев форсунок стеклоомывателей?
    Приветствую всех!
    Подскажите, куда должен вести провод от форсунок чтобы заработал обогрев. Обнаружил, что он у меня не подключен никуда
    Россия, Красногорск
    где обнаружил то ? на форсунках подкючен, а на другом конце не подключенная фишка ?
    Снял крышку коробки блока управления двигателем, и увидил болтающийся провод. Посмотрел куда идет - похоже к форсункам. Но откуда он был оторван ненашел.
    Россия, Красногорск
    тоесть тебе надо где его подключать в самой системе а не к форсункам ?
    Кста а форсунки с подогревом сейчас установлены ?
    У меня он отрезан и торчит провод у блока упр. мотором (к форсункам не идет) и уходит в торпеду. Вандалы!
    Да-да, куда его подключать к системе?!
    Какие фарсунки установлены незна, но судя по болтающумуся проводу, наверное с подогревом
    У меня он тоже отрезан, или оторван, но идет от форсунок к блоку и куда его в системе подключать фиг знает.
    Получено: 20
    Значит клема 11, понятно. А где этот разьем находится физически?
    Россия, Орел
    blacked
    открой капот и приблизительно в районе форсунок сбоку увидешь, элипсовидные пластиковые крышечки, открой их в них увидишь клему куда подключено эл.питание форсунки и проверь есть ли на них напряжение, а потом уже дальше смотри с проводом. Удачи.
    Получено: 20
    blacked
    +12В идет с Преда №1, затем через 3 контакт фиолетовой фишки у левой стойки (Т10с) на контакты 1 форсунок.
    А с контактов №№2 на землю (контакт 2 датчика уровня тормозной жидкости).
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вопрос в тему, а когда этот обогрев включается?
    А то просто не помню, автоматически в холодную погоду или параллельно с зеркалами\задним стеклом?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Сам...в зав-сти от температуры окр.среды.Там термосопротивление стоит. Никакой привязки к зеркалам или стеклу нет!!!!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Понятно. А проверить их работу можно как-то? Нагрев можно проверить, потрогав рукой эти форсунки?
    Получено: 20
    Где ты термосопротивление нашел?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    oleg-kv
    Внутри форсунки. На неё же подается постоянно 12в при включенном зажигании, но летом то они не греют, а зимой еще как кочегарят.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    oleg-kv
    То есть если её потрогать, то должно быть понятно, греет или нет?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А, все же может кто ответит?
    Я вот тоже не очень понимаю на ощупь, может тоже надо чинить?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На ощупь определить легко. Нагревается ощутимо.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а по вину как то можно определить с обогревом или нет ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 20
    9T0-Без подогрева форсунок стеклоомывателя
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    пасиба ) щас гляну
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Куда подключается обогрев сидений
    от Ivan37RUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 19:55
  2. Как Включается обогрев форсунок омывателя.
    от Антош в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 13:19
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 13:52
  4. обогрев форсунок стеклоомывателя...
    от Grigory в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 22:27
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 13:39
