Свистит вентилятор печки :-(
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    По умолчанию Свистит вентилятор печки :-(
    Всем привет! Проблема собственно в названии, как только похолодало начал свистеть вентилятор печки. Прогревается-все гуд Вот я думаю может там втулки какие поменять или смазать что (что конечно маловероятно) . Летом снимал моторчик, люфта заметного не обнаружил Есть какой способ "лечения"/устранения этой "симфонии "?
    Спасибо!!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    та же проблема...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Тюмень
    +2 тоже заинтересован
    Казахстан
    Всем заинтересованным http://yandex.kz/yandsearch?site=www.pa ... ncrnd=8088
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    один из методов лечения:
    снимается крышка аккумуляторного отсека (вся), снимается салонный фильтр. Берется смазка (силикон) и брызгается на виднеющийся в глубине за салонным фильтром вентилятор. Сначала на выключенный, потом на включенный еще побрызгать. Авось долетит до трущихся частей
    неразборчиво
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Luka
    TimB
    Нет, уж лучше снять и аккуратненько
    Вот только почему при холоде? Зазор увеличивается? Значит это все полумеры как бэ
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Снимаем бардачёк, откручиваем мотор печки. Он на 3х саморезах торкс. Вынимаем мотор. Он в корпусе. И вроде бы ну ни как его не смазать. Если присмотреться, мотор с крылчаткой держится в пластиковом корпусе на трех резиновых вставках распорках. (или не знаю как их назвать.) Нужно вдавливать ответкой эти резиновые распорки, и в одновременно тянуть за крыльчатку. Оба на мотор в руках Так мы смогли добратся до задней втулки. Убираем, чистим шнягу с задней части мотора. Смазываем сверху литолом. Можно разбадяжить с моторным маслом. Чтобы она проникла внутрь. Далее. Смотрим на щетки и на выработку якоря. Если щеток нет меняем(покупаем паяем) Дальше. Передняя втулка находится под крыльчаткой, а она блиннесъёмная. Я пробрызгал селиконовой смазкой и через лопатки крыльчатки тонкой отверткой накидал смазки литол сверху. Собираем.
    Больше времени ушло на установку бардачка и лампочки. А всё остальное быстро.Усё.
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    TimB
    опередил.
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    А, прочитал Тимура. Не не долетит. особенно до задней втулки не долетит.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    AleksandrVL
    Конечно, полумеры. Полная мера - менять машину на новую
    неразборчиво
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Есть номерок детали? Скока денег?
    Россия, Апатиты
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    8D1820021A Для климатроника, 8D1819021B для отопителя с крутилками. Они разные. номерочки перепроверте...
    Александр_ru
    Москва, ЮЗАО
    Может кому пригодится: смазка мотора печки Бош
    У нас на пассате по большей части принцип тот же.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Только крыльчатка на пассате не съемная.
    У меня смазки хватало максимум на полгода. Потом стал уже трещать, а не свистеть. И пару раз не включался, че-то клинить в нем стало. Заменил на б/у, пока работает нормально. Старый пока лежит, хочу разобрать по винтикам
    Москва, ЮЗАО
    мне кажется должна крыльчатка сниматься. Стопора там нет, но ИМХО, ее можно сбить, правда я еще не пробывал...
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    доброго времени дня!!!а у меня совсем противоположная проблема,свист начинался когда включал климат в + температуру на улице,а сейчас свист пропал при включении климата,когда - температура на улице!!да,и обороты двигла не стали подниматься и опускаться тут же при включении климата!!двигатель ровно работает!!это ГУД,или как,так и должно быть,или надо чиниться??я про подъём оборотов и тут же падение и про свист!!
    Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
    или же лучше все равно провести работы по профилактике вентилятора климата??
    Россия, Апатиты
    Ботаник
    у тебя скорее всего другие проблемы, а именно свист подшипника муфты кондиционера, подшипников самого компрессора, свист ремня или ролика ремня кондиционера. Компрессор включится(посредством электромуфты кондиционера) только при Т= или больше +4 гр.С, в момент включения, если внимательно смотреть на тахометр, обороты чуть-чуть уменьшатся, а затем снова выровняются. Связанно это с отбором мощности от двигателя.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    +1 к тебе такая же проблема есть с момента покупки машины, пока не прогреется, то свистит в погоду близкую к 0 и ниже.
    Прогревается пропадает, но когда по МКАДУ едешь 150 (я обычно от Ярославки до Щелчка езжу), то потом свист появляется, когда уже в Гольяново еду.. ) Видимо остыть успевает моторчик.
    Думаю снимать бардачок и попробывать помазать, но вообще хотел сочитать с чисткой испарителя, а зимой хрен его почистишь походу...
    Летом не успел.
    Россия, Крайний Север
    Luka
    +1. Красавец !!!
  1. Скрипит вентилятор печки - что и как?
    от RomaH в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 22:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 11:34
  3. Постоянно работает вентилятор печки
    от ih-s в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 19:40
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 19:47
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
