передний датчик ABS
    Беларусь, Минск
    По умолчанию передний датчик ABS
    эх, ребята вот какая ситуация приключилась, меняя поворотный кулак спререди слева. незнаю каким чудом??? но я умудрился повредить проводку датчика abs. Повредил на отрезке от датчика abs до вхождения в жгут с проводкой от датчика ESP. DВообщем чём вопрос. Я снял поностью дачтик abs завтра дам электрику запаять, будет ли он после этого работать. Честно говоря слышалсмутные мнения что возможно работать не будтет. т.к. поменяется сопротивление или ещё что-то. что вопрос??? Сам я в электронике совсем не силен. Подскажите. если его правильно спаять и обжать будет ли все нормально. или же все-таки нужно будет искать новый????
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    в подкрылок куда входит проводка стоит заглушка вынемаеш ее и там есть разьем.новый датчик стоит не очень дорого,но можно попробовать востановить.жизнь покажет.
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,806
    да будет
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    alexerminsk
    по идее , если датчик не повредил - всё будет работать
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    Вообщем-то ничего страшного нет, как я понял, тогда сегодня электрик запаяет вечерком поставлю и отпишусь, надеюсь на лучшее
    Будет работать, у самого паяный
  1. Передний датчик ABS
    от z17atlet в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 17:56
  2. Датчик ABS
    от DeniZZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:34
  3. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:28
  4. заменить датчик ABS
    от kika в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 01:53
  5. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 10:30
