Звон при запуске. ADR - Страница 2
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это я уже не знаю... Надо мерять давление нормально, то есть можно было б поставить старый насос на место и мерять на нём давление при прогретом моторе, если он покажет нормальные результаты, то может его трогать и не нужно было...
    Вообще желательно так сделать было изначально, а не слушать мастера.
    Новый насос тоже странный какой-то, вообще на таких деталях не экономят, ИМХО... За 1500р масляный насос я бы себе не ставил, т.к. от него зависит состояние целого мотора как больше наверное ни от чего не зависит.
    Россия, Краснодар
    старый насос, кстати по-моему тоже меняный, феби если не ошибаюсь, завтра наверно попрошу давление померить, кстати каким оно должно быть?
    клапан - моя последняя надежда, если не он, то это пипец
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Во-первых, надо хорошо прогреть мотор, если нет датчика температуры масла, чьи показания можно посмотреть через в ваг-ком в приборной панели (3ая группа, 4ое поле у меня), то крутить на тысячах 4ёх минуты три-четыре. Я имею в виду, когда на приборке у тебя 90градусов ОЖ. Если есть температурный датчик масла, то можно догреть масло до 90 градусов и норм.
    - на ХХ не регламентировано, но меньше 1.5 бар - не айс, в идеале 1.6-1.7
    - на 2000 об\мин не менее 2.7 и не более 4.5 бар считается нормальным, желательно, чтобы было не менее 3.0 бар.
    - на 4000 об\мин и больших оборотах даление должно быть не менее 4.5, не более 7.0 бар..
    Лучше померить несколько раз для более точной картины.
    Россия, Краснодар
    поменяли клапан, теперь тарабанит чуток поменьше, но все равно звук остался, по ходу все-таки натяжитель
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Diman-sd
    Не обязательно, могут быть изношены шейки распредвалов...
    Ибо:
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 20:19
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
