| Получено: 8 Отправлено: 7 |
Добрый вечер, возникла идея включать на даче прожектор дистанционно. т.к. подъехав к дому ничего не видно и неудобно. тянуть сопли к воротам - не эстетично и не разумно...
Собственно хочется иметь дальность действия метром 10-15, и простые функции - включить свет и выключить его.
Имеется в запасах найденный пульт от сигнализации двухкнопочный на микросхемке pt2240p-s. Задействовать его было бы удобно и просто замечательно. Руки, растущие из нужного места паяльник и много желания сделать удобную вещь своими руками. Кто может помочь, предложив схему (В идеале с номиналами элементов.)
Lexa914
Купи готовую систему ДУ. Например, у мастеркита есть 4-х канальная ДУ. Подключить реле и прожектор.
Или почитай про систему home automation, там тоже есть варианты ДУ выключателей.
TheTERMINATOR эх, а я так надеялся, что именно ваш ответ будет исчерпывающим...
готовое может и дурак купить, хочется смастерить самому, ну ладно, буду сам искать.
Мастери:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=323403
Блок позволяет дистанционно включать/выключать лампы накаливания. Управление может осуществляться практически с любого ИК пульта управления бытовыми приборами, например, с ТВ пульта.
Устройство подключается в разрыв цепи питания.
Ориентировочная розничная цена: 15.53 USD
Технические характеристики
Напряжение питания, В: 220 В (50 Гц).
Максимальная мощность нагрузки, Вт: 150.
Дальность действия (зависит от пульта и направления излучения), м: 3…15.
Рабочая температура окружающей среды, С: +10…+55.
На любом пульте ДУ есть клавиши, которые для управления техникой используются крайне редко или вообще не используются никогда. Можно назначить эти клавиши для управления, например, внешним освещением. Достаточно включить блок ВМ8049 в сеть и в течение первых десяти секунд, направив пульт ДУ в сторону устройства, нажать на выбранную кнопку пульта ДУ. Вот и всё - команда записана в энергонезависимую память пульта! Теперь для включения/отключения освещения достаточно будет коротко нажать выбранную кнопку. Особенно важно то, что управление светом будет происходить не от любой кнопки пульта, а только от выбранной, что позволяет спокойно использовать пульт ДУ по своему прямому назначению для управления техникой.
В устройстве предусмотрена функция автоматического отключения нагрузки через 12 (+-2 часа) часов после включения. Это может быть полезно, например, когда Вы забыли выключить свет в комнате.
или
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=264039
или
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=291518
или
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=311809
итд
ВОТ, чего я и хотел.... Странно,я когда искал - первой схемки не нашел
а те что по 40 баксов - дороговато...
и пультик от сигналки можно будет переделать в ик пульт...![]()
BOV Спасибо
Единственная проблема первой схемы - мощность нагрузки - 150 вт, если больше - то мудрить с рэлюхами надо будет, там ведь питание безтрансформаторное. Или искать рэле на 220 на управляющей катушке или как вариант купить преобразователь 220 на 12в для точечных светильников (дёшево (ок.100 р.) и маленький), а к нему рэле на 12 в.Сообщение от Lexa914
BOV Спасибо
А смысл? Готовые решения стоят копейки, самостоятельное изготовление - долго и дорого. Если прямо уж чешутся руки - журнал радио за середину 80-х, начало 90-х. Там много таких схем. Только элементная база уже устарела.Сообщение от Lexa914
Лучше разработать что-нибудь более интересное.
Смотри в сторону микропроцессоров.
Низкая дальность и низкая помехоустойчивость при вышеописанном применении.Сообщение от BOV
Вот об этом я изначально и говорил.Сообщение от BOV
или
или
Нельзя.Сообщение от Lexa914
Lexa914 говорит что для него это дорого. А ещё, как вариант, можно найти какую-нибудь старую сигналку от авто и её приспособить под это дело. Всего-то нужно будет блок питания на 12 вольт.
НЕЕЕЕ все не совсем так. я всего-то хочу включать ОДНУ лампочку на 35 ватт за воротами на даче. бываю там суммарно две-три недели за лето. Задавал похожий вопрос на еще одном ресурсе, так там вообще предложили задействовать gps модулья считаю, что платить несколько тысяч рублей за такую лампочку перебор.
Они пока в стадии изучения... кстати, если есть на памяти интересные ресурсы, где можно почитать теорию, только не очень нудно, был бы благодаренСообщение от TheTERMINATOR
Lexa914
Раньше тоже все сам мастерил,но при современном развитии печатного дела,как говорится...
Купил в МЕТРО приблуду четыре вилкорозетки и радиопульт с четырьмя кнопками,обошлось все в 700-800р все пашет только в путь ,коммутирует до 1000вт.
