1) Smith
2)7th_angel
3)boss181
4)аллександрр
5)Бак
6)nag1
7) Luka ?
8) voffka ?(он знает, я ему писал...)
При хорошем раскладе 8 человек, даже очень...![]()
VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Давно чета не заглядывал сюда.
я вот тоже после той зимы ломал голову про колеса, в итоге летом взял зиму по дешевке, а ездил на зимних старых нешипованых
похож
Да Ленд Ровер то стоит под окнами, чего с ним будет, а вот мне самому бы в сервис не помешало.
Я чета совсем разболелся, не знаю. Хотелось бы приехать, посмотрю чего к вечеру будет со мной. Но вероятность процентов 25, поэтому плюсоваться не буду![]()
kirimbai1, ,будет или нет а то про колпаки спрашивал не знаю ехать за ними в гараж или нет
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
ошибки:
Четверг,24,Ноябрь,2011,23:27:53:21515
VCDS Версия: Release 908.0
ADS
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.lbl
Номер Блока Управления: 8D0 907 558 E
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Кодировка: 04001
Код мастерской: WSC 00578
10 Найдены неисправности:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
00561 - Адаптация смеси
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Непостоянно
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Непостоянно
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Непостоянно
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
26-10 - выход открыт - Непостоянно
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
00544 - Превышено максимальное давление наддува
Готовность: Нет данных
Четверг,24,Ноябрь,2011,23:35:57:21515
ADS
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.lbl
Номер Блока Управления: 3B0 919 861 B
Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Кодировка: 04142
Код мастерской: WSC 00000
Дополнительная информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0348448
1 неисправность:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Четверг,24,Ноябрь,2011,23:39:32:21515
ADS
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.lbl
Номер Блока Управления: 1J0 959 799 H
Компонент и/или версия: 08 Zentral-SG Komf.0001
Кодировка: 04097
Код мастерской: WSC 00028
Дополнительная информация: 1J1959801B 08 Tхrsteuerger. FS0022
Дополнительная информация: 1J1959802C 08 Tхrsteuerger. BF0022
Дополнительная информация: 1J4959811B 08 Tхrsteuerger. HL0022
Дополнительная информация: 1J4959812B 08 Tхrsteuerger. HR0022
2 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Всем доброго времени суток!Спасибо за помощь.Возник еще такой вопрос:собираюсь менять термостат и антифриз.с термостатом проблем нет ,а вот антифриз нашел G-11.Так вот можно ли его применять или только G-12?В чем разница?
если память не изменяет то надо красный, это вроде G-12
точно, 11 синий он в пассат b3.
Привет народ не подскажите где можно поставить пламегаситель по приемлемой цене а то мой кат. расплавился? viktoz колпаки уже не нужны поставил простые как у всех спасибо что ответил;). И самое главное кто может дать тел. Калекса оч нужно для откл. 2-й лямды.
Я в магазинесмотрел G-11-он тоже красный
я в свое время на В3 правда ставил где-то в кунцево, точных координат сейчас не найду, могу пальцем показать
там несколько контор есть, специализирующихся на этом, получается вполне бюджетно.
G11 зеленый вообщенерекомендуют. рекомендуют G12. Ну т.е. можно конечно, но типа 11 старье. а этот 11 красный в магазине - левак видимо, спецом им цвета разные делают, что б не спутать, ибо смешивать категорически нельзя.
Большое спасибо!Буду искать.
Привет покажи хоть пальцем;)я в свое время на В3 правда ставил где-то в кунцево, точных координат сейчас не найду, могу пальцем показать
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Привет.
G12 - это окрашенный в красный, реже - в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок - от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
G11 - это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог - это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше - до трех лет.
Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после тосола G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А тосол, залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С тосолом способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты.
Так для затравочки.
Так же есть разные рекомендации к применению для разных блоков цилиндров. Например для чугунных один ,а для аллюминиевых совсем другой.
ЧеРНаЯ ШкоДИнА 731
| Получено: 115 Отправлено: 155 |
красный G12 нужен, зачем колхозить, он и на бочке расширительном написан, чтобы знали
Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX=>Skoda Octavia A7
Привет!Спасибо за инфу.Я купил G-12 марки SWAG. В магазе сказали что хороший. Кто-нибудь пользовался?
