					Понятно дело что нужна диагностика и прочитать ошибки но машинка далеко от города.
Мотор AWM (америкос). Заводится вроде все нормально но как только достигает рабочей температуры просто резко глохнет, не дергается, обороты не плавают. Перед всем этим шоу все спокойно лампочки не загораются. Как заглохнет снова не заводится. постоит минут 20-30 заводится как ничего и небыло доходит до рабочей t' и опять тухнет.![]()
| Получено: 356  Отправлено: 64  |
					В общем-то ты сам ответил на свой вопрос.Сообщение от DSB
Добавлено спустя 38 секунд:
Из-за чего глохнет? Что пропадает? Искра, бензин?
					Если бы я знал как проверить.......
					Попроси кого-нибудь покрутить и проверь. От этого и отплясывать будем. Если ты не знаешь мы тем более не можем знать.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Вопрос не по теме. А почему "коллеги"?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Когда заглохнет попробуй горловину бака открыть. Может вентиляции нет.
					Коллеги - Пассатоводы
					Бак открыл, не помогло. Искры нет.
					А бензонасос при этом работает?
Добавлено спустя 55 секунд:
Если и бензонасос не работает, то скорее всего ДПКВ просится под замену.
					Насос жужит. а что такое ДПКВ? ( это не датчик коленвала?)
					Да, это датчик коленвала.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Тогда бы проверить, что есть на катушках. На коричневом и коричневом с жёлтой полосой должен быть минус. На красном с зелёной полосой должен быть плюс, а на синем с красной полосой должен быть импульс. Питание можно проверить лампочкой, а импульс светодиодным пробником при врашении.
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					Ставлю на G28 - ДПКВ![]()
04/AWT/GFY
					Насос бы не крутил однако!Сообщение от Mex@n!K
Добавлено спустя 52 секунды:
Хотя разум тоже склоняется в его пользу. У AWM и AWT редко бывают проблемы с искричеством.
| Получено: 6,744  Отправлено: 4,720  |
					невнимательно прочитал сообщение...![]()
					С проводами разбираюсь, как только разберусь напишу.
Поясните неопытному что такое G28 и G62 может все на много проще?
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					енот
У знакомова при глюках ДПКВ не стабильно работал бензонасос.
					Так речь и идёт о том, что казиноСообщение от Maks S.
енот
У знакомова при глюках ДПКВ не стабильно работал бензонасос.))
У меня недавно BMW E34 была (сорри за офф) у неё сигнал с ДПКВ был просто немного не правильной формы. Машине уже не хватало, чтобы завестись. Замена всё решила. Поэтому всякое может быть. ДПКВ не обязательно может в обрыве быть, может просто искажать сигнал.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А хозяину машины можно посоветовать померить сопротивление ДПКВ когда машина нормально работает. Затем померить когда она заглохнет и сравнить будет или нет разница. Может быть всё станет ясно. Если не ошибаюсь серый трёхконтактный разъём под расширительным бачком.
Мерить между вторым и третьим контактами.
					А если снять разъём с G62 и попробовать погудеть![]()
					Погудеть???
Енто как?
					Енто двигатель запустить, и посмотреть когда заглохнет, и заглохнет ли вообщеСообщение от Ioann
Погудеть???
Енто как?![]()
					А какая связь между искрой и датчиком температуры?
