Моторчик отопителя или резистор?
    Россия, Норильск
    По умолчанию Моторчик отопителя или резистор?
    Подскажите в чем проблема. На днях перестал работать моторчик отопителя (в течении всего дня он поскриповал, а потом обороты стали все меньше и меньше). Климат выдал ошибку 4F9 - Приточный вентилятор-V2. Сегодня снял его и попробовал запустить напрямую от аккумулятора без резистора, мотор заработал, но останавливался и потом запускался снова. Подключил с резистором к климе, вроде заработал, но обороты плавают, то увеличиваются, то уменьшаются. И не включаются на максимум, одно деление недобирает! Ещё заметил, что при остановке если его пошевелить он вроде бы от этого запускается. Теперь вот незнаю, на что грешить щетки или резистор или моторчику хана? И ещё интересует вот, что, если моторчик Bosh, а резистор к нему нашел только Vag, подойдет ли он или резистор надо тоже Bosh'овский?
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    У крыльчатки люфт имеется?Очень похоже на отвалившийся контакт одной из щеток.Померять сопротивление резисторов не предоставляется возможным для сравнения?
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    землякам!!!скорее всего шетки,а может и пылью забился.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Поменяй и забудь.
    Россия, Норильск
    Отдал электрику, он сказал что мотор умер, естественной смертью, возраст=)
  1. Моторчик омывателя или шланги?
    от erkner в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 15:18
  2. Моторчик не гудит....замерз или сгорел?
    от Антонио85 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:44
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 12:11
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 19:57
  5. Чем смазать моторчик отопителя?
    от filin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 17:04
