Первый пассат и куча вопросов
    По умолчанию Первый пассат и куча вопросов
    Доброго времени суток. Пару дней назад приобрел VW Passat Syncro 1999 г.в., 2.8 (бензин), механика. Машина резвая, двигатель работает нормально. Но она видно была в аварии, но пострадала только внешняя часть. Есть некторые проблемы, если есть возможность прошу помочь:
    1) Появляется едкий запах бензина, заправлял 95 до отказа впервые. Когда делал тест-драйв, то такого едкого запаха не было. Прочел здесь на форуме, что это проблема из-за какой-то трубки бака.
    2) После 3 минут поездки загорается и мигает датчик ручника. В руководстве написано что проблема может быть вызвана из-за малого кол-ва тормозной жидкости. Проверил, с жидкостью все нормально.
    3) Всегда горит датчик АБС и не гаснет. Перед тем как ехать на сервис, хотел спросить может кто сталкивался с данной проблемой?
    4) Возникает некий шум в области правого переднего колеса, мне сказали что это какой-то воздушный клапан или что-то такое, мол так и должно быть. Но когда он начинает работать, то звук мне кажется высоковат(громко)
    5) Порвался тросик для внутренней ручки двери (передний, правый). Сегодня разобрал, но не смог подобраться до места где тросик вставляется в дверной замок. В рукводстве ничего не нашел.
    и последнее некоторые дверные ручки слегка болтаются. Следует заменить или есть другой способ?
    Заранее бладарен тем кто поможет.
    А в целом машиной доволен, вполне резвая, можно потигаться со многими, вот только расход получается 16 л/100 км. Но рысачить я уже не так стремлюсь, но от такой мощи устоять трудно.
    Россия, Брянск
    - это означает, что АБС не работает, так что зимой поосторожнее... Удачи
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    в поиск пробовал заходить?машину в подпись поставь,а то придут перцы,перца тебе задодут за баян.
    педаль тормоза очень упрямая, продавливается неглубоко. А в чем причина может быть?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Причина может быть в неисправности. Сделай диагностику и всё узнаешь.
    Россия, Брянск
    Открой Яндекс - набери АВС - почитай теорию...
    Но не расстраивайся, без АВС тоже можно ездить...
    Насчет ручек шатающихся - смотри сам. Одно скажу - машине 10 лет, новой она уже никогда не будет...поддерживай ее в рабочем состоянии и наслаждайся ездой...
    Спасибо. Завтра так и сделаю
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Купил книгу по пассату, но форум проще
    Но все равно спасибо. А то что машинка старенкая, то это да...планирую на зиму откатать, а там уже тендера начинаются разыгрываться
    Казахстан
    Поищи в "БЗ" или в "Ремонте". тросик отцепляется с наружной стороны после извлечения личины замка.
    Благодарю за совет
    Казахстан
    Облегчим твои труды http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 первые 3 фото
    Pointer Аватар для nova7
    Россия, Псковская область
    Отправлено: 12
    Всем привет! помогите разобраться.В5 ADR 99г,60000т реальный пробег. Тупой жрет бензин гонял на диагностику все в норме тока ошибка датчик холла , заменил результат=0 снял ДМРВ-все, чисто снял разъем ДМРВ немного возросло тягло и изм запах выхлопа,раньше вонял сливовыми косточками (все спрашивали что заправляешь?) свечи вроде белые т. е. бедная смесь . Что можно посм без диагностики? :
    Passat B5, 1999 , 1,8 ADR , климат , механика
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    nova7
    Может ты конечно не заметил, но здесь обсуждается совсем другая тема. Зачем ты с толку сбиваешь?
    И как понять
    Поезжай на диагностику и не мешай LeonidB5 обсуждать свою тему.
    В общем такая вот история сегодня.
    Бензином пахло сильно только с утра когда стал прогревать, весь день в салоне не было запаха бензина. Думаю все же это было из-за того что заполнил бак до отказу что стрелка перевалилась.
    Тросик для внутреннего открытия дверей менял самостоятельно...но вот такая вот беда: чтобы открутить замок от дверцы, требуется ключ типа "звездочка", но в моем случае даже он меня бы не спас, потому как все грани были стерты. Пришось цеплять край которой от замка путем отвертки и умелых рук, коими обладал таварищ который мне помаг. Там Т-образное крепление надо вставить и повернуть трос. Собирал обратно на скорую руку, потому как надо было ехать и по неопытности...перебросил тросик не туда и при опускании стекла, оно осело прямо на тросик и он снова вылетел. Да и потом стекло стало немного кривовато:
    - может есть какие-нибудь примудрости по установке?
    Еще хотелось бы заменить все "солдатики" (палочки для замка) на дверях:
    - буду очень признателен, если подскажите какие там крепления у них.
    И всем спасибо за понимание и помощь.
    Россия, Тюмень
    ехууууу
    Вливайся
    эта тема, должна стать для тебя родной
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0[/url]
    Блин вот такая вот история....что-то начало снизу бить по кузову и такой резкий удар. Не пойму что делать, завтра на яму заганю..что посоветуете посмотреть?
    LeonidB5
    я тебя ещё не информировал о том, что флуд - наказуем вплоть до бана ???
    рекомендую для начала вдумчиво читать форум, ПОИСК, Базу знаний...
    (поболтать - это в Курилку...здесь - Технический раздел...)
    а что касается стука снизу по кузову - экстрасенсов нет...посмотри сам...или дай посмотреть хорошему механику в приличном сервисе...
    Цитата Сообщение от 1967s
    LeonidB5
    Если ты такой всемогущий можете такое делать, то никто Вас не останавливает.
    Но для начала дайте определение флуду? А потом делайте что вздумается. Власть не дает права ТЫ-кать, если отвечаешь здесь за движения, то надо быть вежливие.
    И потом я спрашиваю, возможно кто-то сталкивался с данной проблемой.
    "Блин вот такая вот история....что-то начало снизу бить по кузову и такой резкий удар. Не пойму что делать, завтра на яму заганю..что посоветуете посмотреть?"
    Вот это называется флуд, так как это очень плохо сформулированный вопрос, не включающий в себя НИКАКОЙ смысловой нагрузки, и с отсутвием каких либо технических данных. А также здесь дружественная обстановка и фсе на ты, так как это форум про Б5, а не мариинский театр.
    Добро
    Закрывайте тему
    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
    Ребята помогли чем смогли. За это им благодарен.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 13:53
  2. куча вопросов..
    от nzfe в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 15:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 22:51
  4. Собираюсь купить, но куча вопросов
    от Samvsung в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 15:57
  5. Куча вопросов :)
    от Kniyz в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 11:38
