					Привет всем ещё раз .
Недавно была сделана диагностика с помощью vag-com и выяснилось что у меня не прописаны ключи .. то есть в блоке комфорта прописан один ключ а в панели приборов 0 ключей ... У меня два ключа и ими можно открывать - закрывать машинину и оба ключа заводят её .. как такое возможно ..
Продолжение.. иногда примерно 2-3 раза в неделю машина незаводится ( приходится ждать 5-10 минут тогда заведется ) или во время движение она вдруг глохнет ( и опять приходится ждать некоторое время ) может ли это связано с тем что ключи не привязаны к авто ??
И еще вопрос .. есть кто в клюбе кто может привязать ключи к авто ? ..
ВСЕМ СПС.
| Получено: 356  Отправлено: 64  |
					"А для чего проводились подобного рода выяснения"?Сообщение от bonza3
Кто смотрел? Как? Где? Ибо чудеса какие-то описаны...
Добавлено спустя 42 секунды:
А если диагностировали, то где ошибки?
					Диагностику проводил уважаемый SerV в эту пятницу , повод для диагностики был в том что машина либо глохнит либо незаводится .
Ключи он посмотрел случайно.
| Получено: 8  Отправлено: 7  |
					вообще либо иммобилайзер как-то обезврежен, а глюки с глохнущим авто относятся к другому, либо тут замешан сОтОна![]()
т.к. непрописанным ключом не завести
А бирка пластмассовая с кодом приборки имеется? прописать ключи - дело почти секундное, а вот достать этот самый код доступа (логин) приборной панели довольно геморно
					И какие ошибки нарыли?
					Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 906 018
Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Код: 08031
Сервиса №: WSC 00028
6 Найдены неисправности:
18048 - Неисправен блок управления
P1640 - 35-00 - -
16990 - Неисправен блок управления
P0606 - 35-10 - - - Спорадическая
18056 - Повреждена шина данных-привод
P1648 - 35-10 - - - Спорадическая
18088 - Включен устойчивый от сброса аварийный режим
P1680 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 1010 0001
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D36
Код: 04175
2 Найдены неисправности:
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-00 - -
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B2 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
Код: 05000
4 Найдены неисправности:
01297 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
01206 - Нет сигнала момента зажигания
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 822
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
Код: 05145
Сервиса №: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2142311
7 Найдены неисправности:
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00667 - Сигнал наружной температуры
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01312 - Шина данных-привод
37-10 - неисправен - Спорадическая
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
5 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Код: 04097
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
					А в разъём блока управления не заглядывали? Там лягушки не поселились от сырости?
Сообщение от bonza3
49-10 - нет связи - СпорадическаяНеисправность блока управления вряд-ли. Он либо исправен либо ент, а вот цепь его может и барахлить.Сообщение от bonza3
P1640 - 35-00 - -
					Нет несмотрел ..
Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд:
Посмотрел сейчас разъем ,при визуальном осмотре ничего необнаружено ... ( всё сухо , окислений нет . контакты чистые )
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
[quote="Lexa914"]
как выглядит бирка .. и где она должна быть ?
					Сотри все ошибки, покатайся и посмотри появятся или нет какие-нибудь снова.
					такие ошибки появляются 2-3 раза в неделю
					бирка - должна была быть на связке с ключами.. выглядит как пластмассовый прямоугольничек
