Скрип в передней подвеске.
    По умолчанию Скрип в передней подвеске.
    Здравствуйте всем.
    На прошлой неделе я плавненько так переполз с соседней страницы на эту - поменял В5 на В6. Или, говоря по-научному, на 3С.
    Пару дней ездил без замечаний, а потом как-то наехал на приличную кочку и услышал громкий скрип спереди слева. На мелких неровностях всё тихо.
    Как думаете, что это может быть? Сайленблок в рычаге провернулся?
    На днях поеду, конечно, к продавцам, гарантия есть. Но они же по ушам начнут ездить, доказывать, что так и должно быть.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    забей, люфта там нет, как холодает у многих скрипят, потеплеет - пройдет.
    Какие холода? Плюс 7-8 у нас.
    И чтобы два раза не вставать - просветите, что такое Auto Hold? Может на моём Пассате тоже есть.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    чтобы в пробках ногу на тормазе не держать
    Беларусь, Витебск
    Короед
    У рычага КПП кнопка если есть, значит Авто Холд то же есть.
    Нет, у рычага КПП ничего нет, только выключение ESP.
    Кнопка стояночного тормоза слева от руля есть.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    +1
    МКПП? просто не заказали эту опцию, на АКПП по умолчанию устанавливается
    Да, у меня механика.
    Спасибо за ответы.
    Сейчас полазил по немецким форумам В6. Проблема скрипа в подвеске известная, в том числе производителям и ремонтникам.
    Методы решения - от радикальной замены рычагов до простого опрыскивания сайлентблоков силиконовым спреем.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Allman
    +1
    +2, у меня таже хрень.
    Беларусь, Могилев
    У меня скрип был при проезде лежачих(со стуком при быстром проезде не путать!), так вот это были передние сайленты в рычагах. Причем скрипело не всегда, а только при соответствующей влажности. И то что сайленты под замену было легко выявлено на диагностике.
    А от чего может быть стук при быстрой езде (при торможении)? Проявляется периодически (достаточно редко).
    Спрашивал в сервисе Руслана, сказали - пока не сломалось, ничего не знают. :-)
    Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
    А что такое сайленты? Если они под замену - насколько срочно их нужно менять? Возможно несколько месяцев просто не обращать на это внимание?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    От колодок...
    Цитата Сообщение от lw
    От колодок...
    С этим надо что-то делать? :-)
    Беларусь, Могилев
    Салентблоки. А смысл не обращать внимания? Чтобы все что рядом поразбивалось? Они в оригинале стоят по 15$, а левак вообще от 4$ начинается... С АКПП левый поменять проблемно, с МКПП самому оба не проблема.
    А вообще вычитал на вотексе, что даже такой отзыв существует и дилер меняет эти сайлентблоки сам.
    От колодок...
    В смысле? Колодки могут стучать при торможении?
    Я выше имел ввиду быстрый проезд лежачих.
    Дилер сказал, что скрип на холодную не является дефектом. :-)
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    у многих так
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Таже ерунда, причем уже давно
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    На гольф-клубе была тема.... При остановке стук, в конце торможения.
    У меня тот скрип, с которого я начал тему больше не появляется, зато появился стук с той же левой стороны. Ё-моё, на своём старом В5 я проездил больше 5 лет и продал с пробегом 245000 км. За всё время я не слышал ни одного подозрительного звука от подвески. На этом же В6 то одно, то другое!
    Поехал к официалам. Лишь на третий раз один из мастеров явно услышал этот стук, наверное морозы (минус 3 ёпта!) помогли. Поднял он машину на подъёмнике, показывает на СБ слева, сзади - вот эта штука, говорит, звуки издаёт. Побрызгал каким-то волшебным спреем, наблюдайте, говорит, 3 дня. Если не поможет, будем оперировать - менять СБ.
    Я день отъездил, звук как был, так и остался. По-моему к СБ это отношения не имеет - там явный стук, как будто два камешка друг об друга стучат. И стучит не всегда, но часто, на коротких ударах в подвеску. Может стабилизатор? Придётся, наверное, в эту собачью погоду самому под машину лезть.
  1. Скрип в передней подвеске!
    от CrazyPilot в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 09:41
  2. Скрип в передней подвеске
    от imported_ShAV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 15:55
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:56
  4. Скрип в задней подвеске - что????
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 01:25
  5. Вой в передней подвеске. Вопрос...
    от Tango в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:29
